Imprimer les messages du sujet "Le tube de l'été en Léthonie"
Posté le 12/06/2013 à 00h10 par bouvier
Salut tout le monde
Tiens j'avais raté ce post
ha ça c'est sur, c'est LE Tube de Léthonie ... Il passe sur toutes les chaines
Blague à part, c'est avec un ou deux autre, grâce à ce tuto que j'ai demandé ma carte de séjour, dans ce merveilleux pays qu'est la Léthonie
Posté le 12/06/2013 à 00h13 par zen33
| pepe_plus a écrit : |
| zen33 a écrit : PP
Va y montre leur comment on fais un châssis Chris Et pourquoi tu ne le fais pas toi, hein ? Faignant !!! |
Tout à fait, mais toi tu es meilleur que moi
Posté le 12/06/2013 à 08h48 par leprisonnier
Pendant que tu y es , tu peux en faire 6 de plus pour le prochain VINTAGE 360 MMC ? ...
mmc78.com
Posté le 12/06/2013 à 09h50 par Pylu
Bonjour Pépé +,
Merci pour le tuto, la première partie est très bien expliquée.
Par contre pourrais-tu nous expliquer comment tu arrondis les seconds tubes:
OK/ coude à 90 ° en faisant levier sur le tube à partir du coté emboité dans le support moteur mais ensuite comment fais-tu pour réussir à arrondir les deux pièces de la même manière pour qu'elles soit symétriques? ( et la symétrie doit-elle être très précise?)
Merci d'avance et vivement la suite!
Pylu ![]()
Posté le 12/06/2013 à 10h14 par pepe_plus
| leprisonnier a écrit : |
| Pendant que tu y es , tu peux en faire 6 de plus pour le prochain VINTAGE 360 MMC ? ... |
C'est une commande ferme ?
Facile...
Posté le 12/06/2013 à 10h23 par pepe_plus
| Pylu a écrit : |
| Bonjour Pépé +,
Merci pour le tuto, la première partie est très bien expliquée. OK/ coude à 90 ° en faisant levier sur le tube à partir du coté emboité dans le support moteur mais ensuite comment fais-tu pour réussir à arrondir les deux pièces de la même manière pour qu'elles soit symétriques? ( et la symétrie doit-elle être très précise?) Merci d'avance et vivement la suite! |
Non, à cet endroit ça n'a pas besoin d'être au 1/10mm. Surtout que une fois soudés si l'on constate une erreur suffit de pousser doucement d'un coté ou de l'autre pour trouver le parallélisme.
Je fais les arrondis ensemble pour tenter une symétrie en coinçant les 2 tubes ensemble entre 2 outils ronds.
Ensuite je compare et s'il y a un gros écart je rectifie doucement.
C'est du tube laiton de chez bricocasttruc à base de cuivre et plomb. Il n'y a ni chrome ni nickel dedans c'est donc relativement mou.
Ce n'est pas ce que j'utilise habituellement mais comme je l'avais dit plus haut j'étais pris par le temps pour cette construction.
Posté le 12/06/2013 à 10h25 par pepe_plus
| bouvier a écrit : |
| Salut tout le monde
Tiens j'avais raté ce post ha ça c'est sur, c'est LE Tube de Léthonie ... Il passe sur toutes les chaines Blague à part, c'est avec un ou deux autre, grâce à ce tuto que j'ai demandé ma carte de séjour, dans ce merveilleux pays qu'est la Léthonie |
Oui Benoit c'est vrai mais c'est aussi le tuto du chassis le plus simple que j'ai fait...donc...
Posté le 12/06/2013 à 10h27 par Eurock
Je trouve ce post assez fabuleux, mais depuis que j'ai vu le titre, ça me démange grave !!!
Du coup je craque !!!
Attention, il y'a de sérieux concurrents pour le tube de l'été dans le pays limitrophe !!
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 12/06/2013 à 12h56 par pepe_plus
| Eurock a écrit : |
| Attention, il y'a de sérieux concurrents pour le tube de l'été dans le pays limitrophe !! |
Dans le genre tube de l'été délire je préfère celui-là même s'il n'est pas dans un pays limitrophe.
Quoique la Léthonie, ce n'est pas plutôt une principauté ?
Oh hé
Oh hé
Oh oh hé
On a les tubes,
On a le fer,
On a le moteur,
Chiche on fait un...
Il est joli, poum, il est joli, poum, il est joli, poum, il est joli le châssis, hi hi, joli joli, il est joli le châssis...!!!
Posté le 12/06/2013 à 13h14 par Eurock
| Eurock a écrit : Attention, il y'a de sérieux concurrents pour le tube de l'été dans le pays limitrophe !! Dans le genre tube de l'été délire je préfère celui-là même s'il n'est pas dans un pays limitrophe. Oh hé Il est joli, poum, il est joli, poum, il est joli, poum, il est joli le châssis, hi hi, joli joli, il est joli le châssis...!!! |
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 12/06/2013 à 18h49 par pepe_plus
Allez hop...
Je passe au train avant.
Je vais utiliser une CàP du diamètre intérieur exact du tube.
Je la bloque dans un petit étau perpendiculairement à un outil quelconque (ici un tournevis) d'un diamètre légèrement inférieur à celui du tube portant l'axe avant car il est impossible de "serrer" correctement dans un pliage à froid.
Si vous essayez ce genre de manip ne détrempez pas la CàP pour que ce soit plus facile de la plier car elle va devenir cassante en refroidissant.
J'ai utilisé ce système d'enroulement autour du tube pour des raisons de solidité pour cette course d'endurance. Et aussi parce que l'idée m'amusait
. Mais c'est loin d'être indispensable. Il aurait suffit de passer devant le tube du train avant, de revenir en arrière, de faire une ligature et souder.
Puis je la roule autour de l'outil.
La même chose une 2° fois. Mais attention l'enroulement doit être fait dans l'autre sens. Ce sera plus facile ensuite pour une raison d'alignement et aussi pour l'esthétique. Donc, un enroulement à droite, un enroulement à gauche.
Posté le 12/06/2013 à 18h56 par pepe_plus
Le "nœud" placé dans une petite pince pointue, je rabats les 2 longueurs à l'opposé du nœud pour obtenir une sorte de ressort d'épingle à linge.
Je place les 2 tiges du ressort dans l'étau pour redresser le nœud afin qu'il soit bien dans le prolongement des 2 longueurs.
J'obtiens ceci.
Posté le 12/06/2013 à 19h05 par pepe_plus
Et voici un joli dragster Ferrari P3 !!!
Bien sûr faut couper les tubes...
Et voilà, comme dit au début l'ensemble est télescopique pour pouvoir régler l'empattement...
Pour voir...
Bon on ne voit rien mais c'est beau quand même hein ?
Et avec le moteur...
Et celui qui arrive à arracher le train avant même en endurance n'est pas encore né !!!!
Posté le 12/06/2013 à 20h15 par SilverSloteur
| Mais arrivé à ce point du tuto, une question se pose. Parce que, aucune question, aucune curiosité, aucun commentaire... |
si si on suit, de près même !
et ça donne envie de s'y mettre. J'ai justement 4 carro au 1/24 qui n'attendent que ça.
Au niveau de la pièce arrière et du moteur, tu trouves celà où maintenant ?
tu en vends toujours?
le 1/24 n'est pas très bien distribué en France.
Bon sinon c'est bien joli tout cela, mais pour le guide, hein, on fait comment?
Posté le 12/06/2013 à 20h32 par babe11
Je suppose que ce berceau arrière se trouve introuvable de nos jours, donc fabrication de toutes pièces.
Quelle dimension fait la dite pièce.
Mais avant une petite page de publicité.
Un gros tube
un ptit tube
c'est l'heure de l'aper y tube !!!!!!!
Oui je sais......
Posté le 12/06/2013 à 20h35 par SilverSloteur
| babe11 a écrit : |
| Je suppose que ce berceau arrière se trouve introuvable de nos jours, donc fabrication de toutes pièces. Quelle dimension fait la dite pièce. Mais avant une petite page de publicité. Un gros tube un ptit tube c'est l'heure de l'aper y tube !!!!!!! Oui je sais...... |
Posté le 12/06/2013 à 20h35 par mann72
Si ont ne dit rien ... c'est parce que tu fais ça bien
J'ai une question
, pour le train avant , tu ne met pas de visse pour le serrage une fois régler pour la carrosserie
Posté le 12/06/2013 à 21h57 par pepe_plus
| SilverSloteur a écrit : |
Bon sinon c'est bien joli tout cela, mais pour le guide, hein, on fait comment? |
Pour le guide, un peu de patience, ça va venir..
| Citation : |
| Au niveau de la pièce arrière et du moteur, tu trouves celà où maintenant ? tu en vends toujours? le 1/24 n'est pas très bien distribué en France. |
Ce support moteur et le châssis correspondant était au 1/32.
| babe11 a écrit : |
| Je suppose que ce berceau arrière se trouve introuvable de nos jours, donc fabrication de toutes pièces. |
SilverSloteur et babe11 non je n'en vends plus. Il m'en reste 2 ou 3 et ça s’arrête là. N'oubliez pas qu'il y a maintenant 30 ans !!!
Ca fait de nombreux mois que je tanne mon ancien emboutisseur pour qu'il m'en refasse une série parce que nombreux sont ceux qui m'en ont demandé.
Hélas et malheureusement je viens d'apprendre par téléphone aujourd'hui que suite au déménagement de son entreprise il y a quelques années les outils de découpe et de pliage ont été perdus
Comme c'est moi qui dessinait les châssis et les diverses pièces à l'époque, je peux m'y remettre si la demande est suffisante.
Mais la difficulté c'est de trouver une entreprise capable de produire de telles pièces en petite quantité par 20 ou 50 par exemple...
babe11 non pas besoin de la fabriquer, on peut s'en passer. Il y a des solutions.
Exemple châssis Pactra 1965 où l'on se pose la question...ils n'ont pas fait de pièce emboutie pour l'arrière mais une pour l'avant ???
Mais il y a encore plus simple...
Posté le 12/06/2013 à 21h59 par pepe_plus
| mann72 a écrit : |
J'ai une question , pour le train avant , tu ne met pas de visse pour le serrage une fois régler pour la carrosserie |
J'avoue ne pas comprendre ta question. Ou ça des vis ???
Posté le 12/06/2013 à 22h21 par mann72
Oui effectivement lu comme ça
Les supports que tu glisse dans les tubes en laiton , "ceux que tu as enrouler autour du tournevis " pour le réglage en longueur
