Imprimer les messages du sujet "Quels outils utilisez-vous pour faire vo réparations ??"
Posté le 13/05/2013 à 20h43 par scale
fer à souder, pince....
J'aimerais connaître la boite à outil de base pour effectuer les prochaines transformations...
Posté le 13/05/2013 à 20h51 par ROULAPLA
Lame de scie à métaux, cutters (petit et gros)petites pinces,limes plates, lime ronde (queue de rat) douce, couteaux, poinçon et fil de fer épais pour faire des trous en les ayant chauffé au gaz, DREMEL avec un bon lot de fraises. ( on en trouve parfois chez LIDL/ALDI en coffret à pas cher et elle sont assez performantes pour travailler le plastique).
Et beaucoup de patience !!!
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 13/05/2013 à 21h24 par pytslot
Moi aussi comme Richard
Posté le 13/05/2013 à 23h28 par Viraufrin
| pytslot a écrit : |
Moi aussi comme Richard |
Je me suis laissé dire que Dr Adonf utilisait ça aussi...
surtout avec les voitures de proxi-race !
Posté le 14/05/2013 à 01h22 par Pat51
Les colles aussi :
Pour souder le plastique : colle pour tuyau PVC, c'est idem que la colle à maquette mais moins couteux
Pour coller et garder la possibilité de démonter, genre moteur, paliers ... Patex Xtrem
Pour démonter si c'est fragile : cette colle craint l'alcool à bruler => bain ou badigeonnage au pinceau
Pour renforcer, combler, englober : résine Araldite Bi-composants
Pour épaissir, combler, petites modifs de carrosserie : pâte de plastique => morceaux de plastique fondus dans de l'Acétone
(il existe des mastics Pro Tamya ou autres mais plus couteux et c'est du collage)
Cas particulier : la cyanoacrylate (Super-glue et autres marques)
A éviter, ce n'est pas solide (cassant), attaque le plastique, pas démontable sans dommages, et blanchit les vitrages.
Sauf
En la mélangeant avec de la poudre de bicarbonate de soude (en pharmacie)
Cela fait un aggloméré très dur qui se ponce, se lime, se perce ...
Ou en imbibant du papier poreux : papier à cigarette, buvard, bristol pour faire une pièce, un renfort...
Très utile pour les réparations : carro cassée avec un bout manquant par exemple
On colle par l'intérieur un papier fin à la cyano, saupoudrage de bicarbonate : la cyano durcie instantanément
Puis en couches successives (colle + papier) par l'extérieur on rattrape l'épaisseur.
C'est très rapide, très solide mais attention à l'épaisseur => ponçage
Autre utilisation : faire des pièces comme un aileron par exemple : papier + Cyano
Certains faisaient des carrosseries de monoplaces avec ce principe.
C'est étonnamment solide.
Attention avec cette colle : ça colle les doigts, les yeux .... et les vapeurs contiennent du cyanure ...
Sinon pareil que Roulapla aussi
Posté le 14/05/2013 à 13h57 par TILOUP
Le pistolet a colle chaude. On colle principalement les puces digitale à l'intérieur des voitures, et puis très pratique pour fixer les décors, arbres, personnages etc ...cette colle s'enlève facilement en cas de besoin.
