Imprimer les messages du sujet "led indicatrice de sens de roulage"
Posté le 12/05/2013 à 15h09 par Fafugabo
je modifie actuellement mes postes de pilotage et deux questions me tarabustent. Je vais ajouter un inverseur de sens de roulage et je souhaite indiquer ce sens avec des LED.
1) Comment allumer ces led en permanence car l'interrupteur 3 positions se trouve après la poignée donc pas toujours alimenté.
2) Je veux utiliser des diodes zener sur deux circuits monter à l'inverse l'un de l'autre pour avoir une tension stable et un allumage uniquement lorsque le sens du courant sera bon. C'est juste ?
merci!!
Posté le 12/05/2013 à 15h59 par pepe_plus
| Fafugabo a écrit : |
| Bonjour, je modifie actuellement mes postes de pilotage et deux questions me tarabustent. Je vais ajouter un inverseur de sens de roulage et je souhaite indiquer ce sens avec des LED. 1) Comment allumer ces led en permanence car l'interrupteur 3 positions se trouve après la poignée donc pas toujours alimenté. 2) Je veux utiliser des diodes zener sur deux circuits monter à l'inverse l'un de l'autre pour avoir une tension stable et un allumage uniquement lorsque le sens du courant sera bon. C'est juste ? merci!! |
Pourquoi mettre l'inverseur après les accélérateurs ???
1) Ca ne change rien. Il y a forcément un des 2 fils sur l'inverseur qui est relié directement à l'alim car un seul fil traverse l'accélérateur. Il te faut donc connecter tes 2 leds (inversées) sur ce fil mais chacune à sa sortie opposé de l'inverseur. Et l'autre extrémité sur l'autre fil de l'alim.
2) Non, si tu veux réguler la tension il te faut utiliser...un régulateur de tension. On peut bien sûr utiliser une Zener associée à un transistor pour créer...un régulateur, mais pas seule. Les Zener n'admettent qu'un courant très faible (quelques mA) sauf les zener de forte puissance qui valent 100 fois qu'un régulateur, donc sans intérêt.
Posté le 12/05/2013 à 17h04 par Fafugabo
2) Non, si tu veux réguler la tension il te faut utiliser...un régulateur de tension. On peut bien sûr utiliser une Zener associée à un transistor pour créer...un régulateur, mais pas seule. Les Zener n'admettent qu'un courant très faible (quelques mA) sauf les zener de forte puissance qui valent 100 fois qu'un régulateur, donc sans intérêt. [/quote]
1) pourquoi après? et bien parce que comme ça, pas de souci avec la poignée: on reste toujours dans la config 1 + piste, 2 +alim, 3 frein en xlr. Si je mets avant, on va se retrouver avec le plus piste en 3 et le frein sur le 2 non?
2) ok, donc pas de zener!
pour les régulateurs de tension que je vais donc mettre, (un dans chaque sens) il faut que je mette une diode avant pour les protéger ou bien ils supporterons le courant inverse?
Posté le 12/05/2013 à 17h46 par pepe_plus
1) pourquoi après? et bien parce que comme ça, pas de souci avec la poignée: on reste toujours dans la config 1 + piste, 2 +alim, 3 frein en xlr. Si je mets avant, on va se retrouver avec le plus piste en 3 et le frein sur le 2 non? |
1) S tu places l'inverseur en sortie d'alim, hé bien...ça inverse l'alim donc ça roule en sens inverse. C'est tout...
Pas de problème de frein etc
2) si tu places la régulation en sortie d'alim et avant l'inverseur, l'inversion se faisant après, plus de problème de courant inverse...
Posté le 12/05/2013 à 19h18 par Fafugabo
| pepe_plus a écrit : |
1) S tu places l'inverseur en sortie d'alim, hé bien...ça inverse l'alim donc ça roule en sens inverse. C'est tout... |
Yes! pigé! puisque tout est inversé, il n'y a pas de souci!
Pour le régulateur de tension, c'était pour l'alimentation des led matérialisant le sens de rotation, pas pour la piste. Je pensais faire deux montages dans chaque sens de courant, en parallèle, avec ce régulateur de tension, une chite résistance qui va bien et la led. La led suffira-t-elle pour bloquer le courant qd je vais inverser le sens?
Posté le 12/05/2013 à 20h54 par pepe_plus
| Pour le régulateur de tension, c'était pour l'alimentation des led matérialisant le sens de rotation, pas pour la piste. Je pensais faire deux montages dans chaque sens de courant, en parallèle, avec ce régulateur de tension, une chite résistance qui va bien et la led. La led suffira-t-elle pour bloquer le courant qd je vais inverser le sens? |
Pas besoin de régulation dans ce cas Non une led ne laisse passer que quelques mA
Il y a plus simple encore 2 led en inverse en sotie de l'inverseur, une résistance et c'est fini...
Posté le 12/05/2013 à 22h45 par Fafugabo
Pas besoin de régulation dans ce cas Non une led ne laisse passer que quelques mA Il y a plus simple encore 2 led en inverse en sotie de l'inverseur, une résistance et c'est fini... |
Super! j'essaie ça demain!
merci Pépé Plus!
Posté le 12/05/2013 à 22h56 par pepe_plus
Super! j'essaie ça demain! merci Pépé Plus! |
De rien.
Tiens en lisant ta réponse je m’aperçois qu'il y a une erreur de câblage sur l'inverseur. Rectification :
Posté le 12/05/2013 à 23h01 par Fafugabo
| De rien. Tiens en lisant ta réponse je m’aperçois qu'il y a une erreur de câblage sur l'inverseur. Rectification : |
Bon, ça passe pour cette fois!
Je n'avais pas dessoudé on inverseur, qui était branché comme ça!
merci encore!
Posté le 01/11/2013 à 13h01 par Fafugabo
Bon un petit up pour ce poste!
Finalement, j'ai remis la prise poignée avant l'inverseur. En effet, il y a un énorme souci de polarité pour les alimentation des poignées types SCp 1 Slot-it! on a tout fait grillé!
J'ai donc rusé pour les led d'indication de sens.
J'ai installé des interrupteurs tripolaires!
2 pôles sont destinés à l'inversion du sens et le troisième est branché directement sur l'alimentation avant le variateur de tension et sur deux LED, une dans chaque sens avec une résistance qui va bien.
Comme ça, plus de souci!
