Imprimer les messages du sujet "Fabrication rail de coupure carrera"
Posté le 10/05/2013 à 15h28 par PAT28
Bonjour à tous.
N'ayant plus de comptage en analogique pour ma piste carrera (mon compteur DS200 étant hs ).
Je me decide à faire un rail de coupure pour pclap sur mon carrera.
1 ere phase le traçage.
2 eme phase la découpe après démontage.
La suite au prochain numero comme on dit
ma piste
Posté le 11/05/2013 à 09h08 par cousinhub88
| PAT28 a écrit : |
| Bonjour à tous.
N'ayant plus de comptage en analogique pour ma piste carrera (mon compteur DS200 étant hs ). 2 eme phase la découpe après démontage. La suite au prochain numero comme on dit |
juste un conseil, à mon avis ta zone neutre en métal va être trop courte. Il faut quand même laisser le temps aux tresse de faire bien contact sur la dite zone neutre.
La longueur totale devrait être celle de la partie que tu as découpée.
Carrera vends des rails de coupures, ils ne ce sont pas ennuyés pour la coupure, ils ont fait une coupure directement dans le rail de part et d'autre. Le seul inconvénient c'est la présence d'une légère trace de coupure sur le plastique.
Posté le 11/05/2013 à 10h04 par PAT28
Bonjour Cousinhub.
Pas de chance je viens de le finir,j avais pris les cotes sur des infos que j avais trouvé dans certains post,je compte l associer à une interface phidget,j espère que cela vas aller quand mème,on verras bien à l'essai.
Si je rencontre des problème je n aurais plus qu 'a suivre tes conseils.
Je te remercie quand mème pour l info.
Pour info ma zone de détection fait 3 cm et les zones de coupures sont de 2 cm
Le rail terminé.
ma piste
Posté le 11/05/2013 à 11h21 par cousinhub88
| PAT28 a écrit : |
| Bonjour Cousinhub. Pas de chance je viens de le finir,j avais pris les cotes sur des infos que j avais trouvé dans certains post,je compte l associer à une interface phidget,j espère que cela vas aller quand mème,on verras bien à l'essai. Si je rencontre des problème je n aurais plus qu 'a suivre tes conseils. Je te remercie quand mème pour l info. Pour info ma zone de détection fait 3 cm et les zones de coupures sont de 2 cm Le rail terminé. |
En fait ce qui est important, c'est d'une part que la tresse que la zone neutre soit bien isolée, donc très bonne idée les 2 cm de zone neutre de part et d'autre. c'est ce que j'ai sur mon circuit pour le comptage et les aiguillages en Davic.
Ensuite que les tresses touchent bien et suffisamment longtemps la zone neutre. Pour le comptage la mienne fait 8 cm de long et est légèrement relevé. Malgré cela, il y a de temps en temps des oublis de comptage mais c'est rare. Sur 4 heures de course, j'ai du avoir 5 tours d'oubliés, et y a eu plus de 1200 tours par équipe.
Il faut également nettoyer régulièrement la zone neutre, elle finit par s'encrasser. Pour cela utilise un chiffon imbiber d'acétone.
Posté le 11/05/2013 à 13h34 par TILOUP
L'idée serait peut être aussi d'installer cette rail de coupure dans une zone pas trop rapide du circuit, pour faire passer les voitures moins vite .
Posté le 11/05/2013 à 20h54 par PAT28
| TILOUP a écrit : |
L'idée serait peut être aussi d'installer cette rail de coupure dans une zone pas trop rapide du circuit, pour faire passer les voitures moins vite . |
Bonsoir Tiloup
Concernant l implantation je n'ai pas trop de choix sur ma piste,je pensais le mettre en fin de ligne droite qui n est pas tres longue juste avant le freinage apres la ligne de stand.
Je vais deja faire un essai de passage avec un micro relai et une lampe test.
ma piste
Posté le 12/05/2013 à 01h08 par pepe_plus
| cousinhub88 a écrit : |
Pour le comptage la mienne fait 8 cm de long et est légèrement relevé. |
Bien d'accord, c'est la bonne longueur.
| PAT28 a écrit : |
Je vais deja faire un essai de passage avec un micro relai et une lampe test. |
On peut parfaitement utiliser des micro relais en interface. Ou des opto-coupleurs genre TIL111.
L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de parties isolées d'une part et que l'on peut ne couper qu'un seul contact d'autre part puisque le négatif est commun.
On peut aussi les alimenter par l'alim de piste à la source si celle-ci est suffisamment puissante.
Ne pas oublier la diode en inverse pour éviter les sur-tensions dans la bobine au moment de la rupture d'alimentation. On peut aussi ajouter un condensateur en parallèle sur la bobine pour éviter les rebonds ce qui préserve les contacts de l'usure.
Posté le 12/05/2013 à 11h14 par PAT28
Merci Pepe plus,effectivement plus simple il n'y a q'une coupure à faire.
Par contre je suis en carrera analogique /digital et il y a une inversion de sens de courant quand je fonctionne en digital,donc je pensais mettre une alim séparée et couper avec un interrupteur les zones de coupure.
Quand pense tu?
ma piste
Posté le 12/05/2013 à 11h44 par pepe_plus
| PAT28 a écrit : |
| Merci Pepe plus,effectivement plus simple il n'y a q'une coupure à faire. Par contre je suis en carrera analogique /digital et il y a une inversion de sens de courant quand je fonctionne en digital,donc je pensais mettre une alim séparée et couper avec un interrupteur les zones de coupure. Quand pense tu? |
Si je comprends bien la zone de coupure ne sert plus en digital. C'est ça ?
Si c'est le cas, un inter inverseur, tu coupes l'alim et en même temps tu chuntes la coupure
Posté le 12/05/2013 à 12h17 par PAT28
Oui c'est ça ce comptage ne me sert pas en digital,je passe par le pc unit et pclap.
Comme cela avec l'inverseur je diminue ma zone morte, c'est sur si je ne maintien pas une tension dans la zone cela me fait environ 12cm à franchir.
Merci pour l'astuce je n'y avais pas pensé.
Par contre connais tu le raccordement de mon contact de comptage sur les bornes d entrée de la carte phidget,j'utilise un contact sec ou bien je passe par une alim.
C'est un point que je ne trouve pas sur le net.
ma piste
Posté le 12/05/2013 à 12h49 par pepe_plus
| PAT28 a écrit : |
Comme cela avec l'inverseur je diminue ma zone morte, c'est sur si je ne maintien pas une tension dans la zone cela me fait environ 12cm à franchir. Par contre connais tu le raccordement de mon contact de comptage sur les bornes d entrée de la carte phidget,j'utilise un contact sec ou bien je passe par une alim. |
Pourquoi faire la carte phidget ? Tu peux raccorder les contacts du relais directement sur le pc. C'est ainsi que je fais...
Posté le 12/05/2013 à 13h13 par PAT28
| pepe_plus a écrit : |
| Pourquoi faire la carte phidget ? Tu peux raccorder les contacts du relais directement sur le pc. C'est ainsi que je fais... |
La carte vas me servir aussi pour une séquence de feu de départ et aussi le fait que je n ai pas de port serie sur mon PC.
J avais commencé à faire une carte relai pour reprendre les infos sur le connecteur serie ,mais j'ai du changer de PC.
ma piste
Posté le 19/05/2013 à 11h16 par PAT28
Bonjour a tous.
Tout d'abord un grand merci à tous pour les conseils.
Ca y est ma detection par coupure associée à une carte phidget fonctionne.Plus qu'a me pencher sur les coupures de piste ,les feux de départ associé à un poussoir pour demarrer la course (le départ avec la souris du PC c est pas top),bref encore du boulot de recherche.
les etapes du nouveau rail.
La découpe
La pose des isolants de rattrapage
L'assemblage,ce coup ci j ai pris des 1/3 de rail,plus facile à réaliser.
le cablage.
Le schéma
ma piste
Posté le 21/05/2013 à 09h22 par cousinhub88
| PAT28 a écrit : |
| Bonjour a tous. Tout d'abord un grand merci à tous pour les conseils. Ca y est ma detection par coupure associée à une carte phidget fonctionne.Plus qu'a me pencher sur les coupures de piste ,les feux de départ associé à un poussoir pour demarrer la course (le départ avec la souris du PC c est pas top),bref encore du boulot de recherche. les etapes du nouveau rail. La découpe La pose des isolants de rattrapage L'assemblage,ce coup ci j ai pris des 1/3 de rail,plus facile à réaliser. le cablage. Le schéma |
c'est beaucoup mieux comme ça, bonne continuation.
Posté le 21/05/2013 à 21h46 par PAT28
Merci Cousinhub.
Pour info je viens de trouver pour les feux et les boutons de commande.
C est effectivement plus pratique que la souris.
ma piste
Posté le 22/05/2013 à 23h05 par justkill28
Beaux boulot pour l'essai tu me dit je raplique
sa passe ou sa crash
Posté le 23/05/2013 à 11h29 par mann72
Ouais , nous oubli pas
bien vu le système
Bonne continuation
Posté le 23/05/2013 à 12h20 par PAT28
Pas problème je finis l instalation et je vous appel.
ma piste
Posté le 23/05/2013 à 15h16 par mann72
Impec
dit pat , tu aurais une puce carrera en rab a échanger
j'ai une voiture que je voudrai vendre , mais si un échange te convient !!
C'est celle ci nico en a une aussi
et moi aussi et si ça te convient ont pouraient faire une SKYLINE cup
Et j'ai de quoi rivaliser contre vos mégane
Posté le 23/05/2013 à 20h36 par PAT28
| mann72 a écrit : |
Impec dit pat , tu aurais une puce carrera en rab a échanger j'ai une voiture que je voudrai vendre , mais si un échange te convient !! |
Désolé Mann pour la puce,je la garde pour équiper mes voitures.J'ai pas mal de montage en attente.
ma piste
