Imprimer les messages du sujet "Châssis laiton : matériel et mode d'emploi??"
Posté le 05/05/2013 à 14h07 par Drix
J'en appelle aux experts soudeurs de laiton.
Que faut-il comme matériel de base? Barres de quel diamètre et je suppose plaques ....de quelle épaisseur?
Quel type d'étain, quel type de fer? Matériel de mesure?
J'ai l'intention de m'y mettre, juste pour essayer et surtout faire des châssis pour des carrosseries auxquelles je ne trouve rien pour les faire rouler.
Et première question : comme je veux faire simple, est-il possible avec des plaques de faire plus ou moins comme les châssis Penelope Pitlane : creuser des sillons droits puis plier pour avoir un angle à 90°?
Pepe, ton prix sera le mien!
Posté le 05/05/2013 à 14h43 par Eurock
Drix, tout est possible surtout avec le bon matos !!!
Sur le sujet je ne suis pas compétent, mais tu auras déja quelques réponses ici.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 05/05/2013 à 17h22 par bouvier
Salut tout le monde
Les indispensables
-Un fer à souder de 100W
-de l'acide à soudure appelé aussi flux ou à défaut de la pâte à souder
Pour le laiton
-en plaque selon ce que tu veux faire 0,8 ou 1 mm d'épaisseur
-en tube le top c'est la marque K&S mais difficilement trouvable et cher mais ce qui est bien c'est qu'ils sont gigognes donc le 1/16° rentre parfaitement dans le 3/32° qui rentre parfaitement dans le 1/8° etc
sinon du tube de 2 mm qui se trouve partout est déjà bien pour se faire la main bien que certains les trouvent un peu gros et préfèrent des tubes de 1,5 mm ou 1/16° pour du K&S
Quelques idées
ici
là
ou encore là
Ou ça aussi
Et j 'en oublie, le plus simple, tu fouille dans la section "circuit routier" du forum du MMC78 ici c'est une mine d'or
Ou si tu veux voire comment j'ai fais mes premiers pâtés (surtout car je n'utilisais pas de flux) il y a trois vidéos là
Posté le 05/05/2013 à 18h07 par pepe_plus
Ok, donnes ton speudo et surtout mot de passe paypal en mp, promis je ne le donnerai à personne d'autre
Première chose, le fer à souder. là, je suis intransigeant il y a un investissement. C'est à faire une fois pour toutes.
J'insiste car il est inutile d'acheter 3 cochonneries China sans compter la perte de temps pour finalement acheter le bon au matos au final. Ce qui au final à un coût 2 fois plus élevé. Donc Weller W101.
En voici un ici, ce n'est pas le moins cher du net mais il y a l'explication du fonctionnement ce qui m'évite de le faire. A noter que le mien est âgé de 30 ans ce n'est donc pas un investissement dans le vide.
Il existe une autre marque de fers thermostat (Ungar) de qualité identique mais ils sont malheureusement très difficiles à obtenir en 220v.
Pour l'étain mon conseil c'est d'utiliser de suite du mélange avec de l'argent (jusqu'à 3%) et plus il y en a mieux c'est. Donc vérifies le pourcentage à l'achat. L'argent augmente la solidité des soudures jusqu'à 30 à 40% malgré la faible teneur. C'est aussi pour ça qu'il faut un bon fer car ce mélange demande une température de fusion légèrement plus élevée. L'étain classique avec mélange de plomb va de toutes façons être interdit à la vente sous peu. Et tous les fers n'atteignant pas cette température seront bons pour la ferraille.
Pour les tubes et cordes à piano (CàP) j'utilise pratiquement exclusivement de la marque K&S.
D'abord à cause de la qualité de type aviation (ne ternit pas, ne rouille pas) mais aussi parce que toutes les sections (système impérial) sont complémentaires les unes des autres. Un tube d'un diamètre donné rentre exactement dans le tube du diamètre supérieur et l'on peut y entrer dedans celui du diamètre inférieur. Le tout sans aucun jeu.
Et ensuite on trouve des tubes en 1/32" (2.38mm) et 1/8" (3.18mm pour les vintages) permettant de construire les trains avant et arrière : ici par exemple, extérieur 1/8", intérieur 3/32". Ne pas utilisé de recuit qui est très mou.
Le travail sur des plaques laiton est assez complexe, je déconseille aux débutants...car en plus ce n'est pas nécessaire pour construire des châssis. Commence par des tubulaires, c'est bien plus facile.
J'ai un tuto sur ce sujet que je peux retranscrire à la suite si tu le désires. Un peu ancien mais la technique de construction des tubulaires en slot est la même depuis l'origine à la fin des années 50, il n'y a plus rien à inventer de ce coté....
Posté le 05/05/2013 à 18h10 par pepe_plus
Similitude de réponses de la part de Bouvier entre temps
Posté le 05/05/2013 à 18h23 par Drix
Bouvier et Pepe :
Question fer, je suppose aussi que la panne est aussi très importante, non? Petite panne?
Posté le 05/05/2013 à 18h38 par Eurock
Drix a écrit :
Bouvier et Pepe :
Si tu as une petite panne, prends une pilule bleue !!!
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 05/05/2013 à 19h53 par Gelan
Et pour les grosses pannes ?
Posté le 05/05/2013 à 20h11 par bouvier
Drix a écrit :
Bouvier et Pepe :
Grosse panne en forme de tourne vis
A vous les humoristes
Posté le 05/05/2013 à 20h12 par pepe_plus
Toute la boite !!!
Si inefficace, faut demander aux belges...
Faut le fer !!!
Posté le 06/05/2013 à 10h03 par pepe_plus
Drix a écrit :
Bouvier et Pepe :
En principe le W101 est équipé de la panne CT6E7 qui convient parfaitement à notre usage.
Malgré tout, bien vérifier auprès du vendeur que c'est bien la panne qui est montée (c'est la faute d'Eurock ça ) d'origine. Il peut arriver que dans certain conditionnement il y ait une panne fine.
Weller CT6E7
Posté le 06/05/2013 à 12h06 par Eurock
pepe_plus a écrit :
Drix a écrit : Bouvier et Pepe :
Weller CT6E7
Ben moi je ne vois pas de quoi je suis coupable , mais je suis d'accord quand même !!!
Et puis l'ami Drix il fait tout pour tendre la perche visiblement .
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 06/05/2013 à 12h22 par Drix
En effet, je me doutais bien que l'Amicale de l'Humour Grivois allait intervenir là-dessus!
Posté le 06/05/2013 à 12h31 par Eurock
Et moi je suis étonné de ne pas voir le Doc dans cette conversation ... mais il parait qu'il travail
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 06/05/2013 à 12h40 par pepe_plus
Tu as raison, si l'AHG* doit faire une intervention c'est que c'était vraiment une grosse panne
* Sous-département de l'Assistance Publique, Association des Hôpitaux du Gévaudan.
Posté le 06/05/2013 à 21h33 par conceptcar
COUCOU si non quand je lis ça....... 2,38 blablabla blablabla"" sujet très intéressant"""
mais 2,38 laiton.... Je pourrais m'en servir comme d'un palier? ou du moins en avoir la même fonction, et mettre axe slot it ou autre.
Posté le 06/05/2013 à 22h37 par pepe_plus
Il te faut juste lire la phrase jusqu'au bout :
Citation :
Ce système est utilisé depuis l'origine du slot, particulièrement avec les châssis tubulaires. On place un tube en travers du châssis à l'arrière, on le soude et ensuite on élimine le milieu ce qui permet d'obtenir l'alignement en une seule opération :
Mais aussi sur des chassis laiton plus modernes. Ici un angle-winder avec un roulement coté gauche et un tube coté droit par manque de place :
Posté le 06/05/2013 à 23h12 par JUTO64
exemples :
construire les châssis en laiton !!!
_____
Posté le 07/05/2013 à 11h48 par NicoMoto
Hey!! Sa me dit quelque chose les dernières photo
Un petit peut de stock pour le inline,
modèle anglewinder en cours de réalisation...
Pour ce qui est du fer à souder, je rejoint les dire de PP+
J'utilise un fer de la marque waller mais à gaz pour ma part.
J'utilise l'embout chalumeau, j'ai pas osé avec les pannes...
Mais à vs lire, à l'occasion j'essayerai.
Posté le 07/05/2013 à 12h17 par pepe_plus
Perso je n'aime pas le mélange avec la partie plastique comme les photos ci-dessus mais les goûts et les couleurs...
On ne peut pas faire de travail très précis à la flamme. Trop de chaleur tu soudes d'un coté et tu déssoudes de l'autre en même temps, difficile pour un débutant. C'est bien pour souder des plaques épaisses genre 1.5mm et de grande surface ou de la barre pleine.
Mais surtout, le laiton réagit comme le cuivre. Au-delà d'une certaine température le métal est dit "recuit" (détrempé pour l'acier). Une réaction que les anciens plombiers connaissaient bien et qu'ils utilisaient pour courber les tuyaux en cuivre dans un ressort pour éviter qu'ils ne s'écrasent.
Le "recuit" rend le laiton ou le cuivre à peine plus rigide que le plomb.
Et quand on construit des châssis avec du tube de 1.5mm recuit aux emplacements des soudures, au premier choc il se plie...
