Imprimer les messages du sujet "Un pylône pour faire les courses"
Posté le 27/09/2013 à 16h24 par conceptcar
Ayant enfin trouvé le moyen de séparer les leds en deux et de les diminuer au maximum sans les "cour-circuiter" et surtout trouver le moyen de se repiquer dessus, j'ai pu m'attaquer à ce bout de chute de tuyaux pour qu'il ressemble pour essayer d'être un beau projecteur orientable
Après des essais de volumes, le mieux c'est comme ça... enfin j'oblige personne.
Play pas trop mobil en avant les galeres
De l'ABS de 5/10 enroulé autour d'un bout d'aluminium de 8mm, serrage et seche cheveux pendant de longues minutes
Un calibre de coupe de la "visière" . Le tuyaux plus court, encoche pour le passage de la led, chanfrein à la sortie et collage en deux fois sur l'axe.
Ah oui.... la perruche calopsitte de mon fils vient très souvent me donner des conseils.
Voir mettre par terre mes p'tits morceaux
Posté le 27/09/2013 à 16h35 par conceptcar
Re-découpe, tronçonnage, petites pièces, et faux berceau.
Hop en apprêt.
Posté le 27/09/2013 à 16h45 par Gribouille18
Be dis donc... on peut dire de moi... suis pas le seul à me rapprocher de l'asile
J'adore le rendu des montants du pylone... et les projecteurs...
Par contre je ne comprend pas trop ta manip avec les leds... tu as des photos?
Qui est fou? Le fou ou les fous qui l'écoutent?
Posté le 27/09/2013 à 17h42 par conceptcar
| Gribouille18 a écrit : |
Be dis donc... on peut dire de moi... suis pas le seul à me rapprocher de l'asile J'adore le rendu des montants du pylone... et les projecteurs... Par contre je ne comprend pas trop ta manip avec les leds... tu as des photos? |
ah bon Sur la 4eme photo de la première page c'était le début de .... ppfffff...pppffffff....pffff comment j'vais faire
Voilà ce que à quoi je voulais arriver.
Noyé dans le plastique il y a un circuit imprimé. Les leds sont branchées les une derrière les autres, elle servent à éclairer des enseignes. bein oui... recup
Même si le bloc complet blanc (2leds) ne fonctionne plus, celui d'avant et d'après fonctionne.
Jusque là c'est pas "chiant" ... C'est quand on commence à couper la led en deux.
Quatre minuscules contacts soudés sur le circuit font la "prise" de courant sur les deux fils noyés. Et à un endroit bien précis pour chaque leds. Donc après être coupé en deux bien au milieux, diminution de la longueur à la lime à une cote bien précise ... 5/10 avant pas de jus 5/10 aprés c'est mort, poubelle
Et perçage avec un foret de 4/10 dans le semblant de contact
afin d'enfiler des fils de téléphone
Posté le 27/09/2013 à 17h50 par conceptcar
HHEIINNNNN ?????? aaahhhhh oui.... oui!!!!
j'arrive , madame.
2 p'tites minutes, merci!!!!
voilà.
Alors??????? on goûte à quoi comme relaxant aujourd'hui
Non???????
Une piqûre ???!!!!!
Posté le 27/09/2013 à 18h45 par Gribouille18
| Citation : |
| conceptcar: HHEIINNNNN ?????? aaahhhhh oui.... oui!!!!
j'arrive , madame. voilà. Alors??????? on goûte à quoi comme relaxant aujourd'hui Non??????? Une piqûre ???!!!!! |
Tu prends quoi comme cachets ??? ça a l'air terrible pour se taper un delire...
Posté le 27/09/2013 à 18h46 par Gribouille18
sinon pour tes leds... bon courage
Je ne me suis pas autant fait suer j'ai acheté des leds neuves
Posté le 27/09/2013 à 19h34 par gatsso
belle realisation conceptcar
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
Posté le 27/09/2013 à 21h13 par Sh1v3r
Il est superbe se pylône.
Je cherchais comment j'allais réaliser les futurs feux de départ de ma piste et bien grâce à cette photo:
J'ai trouvé merci
Mais il me parait un peu gros niveau dimension pour du 1/32 non
Vivement la suite
Posté le 27/09/2013 à 22h24 par conceptcar
| Sh1v3r a écrit : |
| Mais il me parait un peu gros niveau dimension pour du 1/32 non ? |
20mm de diamètre.
Pour la cohérence visuelle de l'ensemble du pylône non. De plus ça fait un gros "projo"
de 640mm taille réelle, pour ce genre la c'est bon.
Pour du feux de départ
conseil à tes pilotes de ne pas être trop prés de la ligne
ils vont se prendre un coup de lampe à bronzer avant même de partir
En petite led du commerce ou pour les voitures tu peux descendre le diamètre facilement et garder le même principe libre de droits
Posté le 03/10/2013 à 15h10 par conceptcar
Bonjour à tous.
Après avoir jugé
le débattement du projecteur et l'emplacement sur la plate forme, traçage des axes (perçage,pliage) sur un bout d'alu de 1mm avant le délignage.
J'avais prévu de repercer des chevilles pour le support en "U" afin d'y passer des vis BTR de 3mm. Trop faible
ça tient pas
Perçage de 1mm, pliage, les trous du projecteur et du berceau tombent bien en façe
Récup d'inserts en laiton pour des vis de 4. Le jeu est bon pour passer du 3mm. La grosseur et la hauteur aussi. Renfort à coup de sciano et bicarbonate (indestructible
) pour faire un congé ( profil arrondi en creux)
À petites pièces petits outils
Coupe à longueur des BTR pour les noyer dans les inserts. C'est de la carne
En noir , ça sèche.
Collage des leds. Le tracé sert à peindre l'intérieur et la leds en noir mat. Ensuite détourage grossier du diamètre "exter" . Collage au "cul" du projecteur pour le fermer, rattrapage.
Essai à blanc.
Posté le 03/10/2013 à 17h17 par conceptcar
Quelques barres en corde à piano et rivets plus tard.
Posté le 03/10/2013 à 18h24 par Drix
Joli travail et .....
Jolie photo :
Posté le 04/10/2013 à 07h50 par Fazer95
Du grand art
Merci de nous faire partager tes réalisations
Bravo
Posté le 04/10/2013 à 12h48 par Eurock
Ton support me laisse sans voix, c'est
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 04/10/2013 à 13h43 par gatsso
C est de l Art !!! tres bien pensé
Posté le 09/10/2013 à 18h11 par conceptcar
| gatsso a écrit : |
C est de l Art !!! tres bien pensé |
Merci,merci.
C'est un appareil de 13 ans Drix
alors la mise au point est laborieuse sur un écran de 3cm/4cm. Faut vraiment jongler
Si non oui je situe plus ce sujet, ce poste comme un partage. Peut être long ou ennuyeux pour certains et moins alléchant qu'une "déco" complète de circuit.
Ce n'est pas évidant de montrer sans tomber dans le simili-tuto, alors que je supprime beaucoup d'étapes pour aller vite
Voià j'essaye d'être concis malgré que sans aucune prétention il y a pas mal de taf.
Si non......Beinnnn après 1260 rivets, vi...vi
ça peut passer en apprêt. 800ml en bombe.... re
Le plongeoir est terminé avec son ossature.
Drix...! help
Posté le 09/10/2013 à 18h59 par gatsso
Posté le 09/10/2013 à 19h39 par mann72
Tu est vraiment barge
, mais c'est trop beau
Bonne continuation
Posté le 09/10/2013 à 20h00 par JohnSmith
Magnifique !!!
Jamais plus vite qu'à fond !
