Imprimer les messages du sujet "Un pylône pour faire les courses"
Posté le 04/05/2013 à 12h17 par conceptcar
Bon, ben voilà je vais me lancer dans ça.
En fait tout à commencé par la récupération de leds plus un tas de chutes de baguettes d'angles et autre en PVC de bouts de tuyaux de plaques d'aluminium et de ...et de...Que de la chute ma bonne dame. Enfin un gros tas de "bordel" qui remplis bien plus que les fonds de tiroirs
mais non je suis pas un castor
Alors,une idée à la fois vague et précise (c'est clair non?
) sur l'utilisation de tout ça, est de fabriquer une sorte de pylône afin d'éclairer une partie du circuit.
Le genre de pylône que l'on trouve encore sur certain triage. 25 à 30M de haut
Le jouet de prédilection pour suicidaire en rut
Ce genre la quoi
L'idée précise c'est ça
enfin on vas adapter quand même
L'idée vague c'est un peu les projecteurs quoi que...
Par contre, me connaissant, interdiction de toucher à la cagette
Les outils.... avec chance ,une scie à chantourner qui vas servir à couper évidement mais surtout déligner et désépaissir, une bouse de maxicraft 20ans
mais bon ça marche une perceuse à main et puis bon après les p'tits outils comme d'ab quoi.
Le plus "chiant" si on peu dire, est d'essayer de rester dans une échelle correct sans pour autant faire un MIKADO super fragile, ça je peux le faire
Car le circuit est au sol
donc passage
Donc une sorte de compromis entre solidité et aspect visuel de l'ensemble détaillé.
BON STOP
voilà , si ça vous "saoule" pas je posterais quelques photos, j'ai un peu d'avance
j'aurais même un tendance à trop détailler, expliquer
Prévenez moi si c'est trop "lourding"
:p
DEBUT DE LA ZOUBIA et encore c'est assez rangé.
TRÉS GROSSE ÉTUDE APPROFONDIE SUR LES PROJECTEURS....
je ne peux pas séparer la led en 2, donc à voir plus tard.... pourtant j'ai bien l'idée du projecteur
:p
DÉBIT DES MONTANTS ET ENTRETOISES
sur la photo réelle il est au moins en 5 éléments plus le haut, moi 4 éléments plus partie haute.
ÉPURE TRES SÉRIEUSE DES RAIDISSEURS
CALIBRE DE COLLAGE
HAUTE DÉFINITION
je "déconne"...mais il faut que cela soit hyper précis mine de rien.
Bon .... vous tenez?
À pluche
Posté le 04/05/2013 à 12h33 par DrAdonf
| conceptcar a écrit : |
Bon, ben voilà je vais me lancer dans ça. Bon .... vous tenez? À pluche |
Beau boulot !
Oui, on tient... Continue, je pense que ça doit en intéresser plus d'un, pour en faire un...
C'est bien !
Mai au circuit, Mai sans ennui...
Posté le 04/05/2013 à 12h43 par ROULAPLA
Une bonne idée, de la patience un "bon coup de scie" et ça devrait être assez génial.
D' expérience il n' y a pas plus "ch..." que de faire une tour ou un mirador en partant de bouts divers.
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 05/05/2013 à 13h15 par mann72
Vivement la suite !!
Posté le 08/05/2013 à 10h33 par conceptcar
Bonjour... bonjour....
Voilà un peu plus...
LA BASE DES 4 ÉLÉMENTS
Base car après, quelques détails pour le visuel et le coté logique des éléments mécano-soudés, les jonctions, les renforts... Pas trop car c'est super long à cause de la répétition sur chaque éléments ( 1 = 32 fois à faire
DÉBUT DES RENFORTS POUR LES ANGLES
Le PVC en baguette est assez raide à couper au ciseau à bois.
En même temps penser aux passages des fils, (gaine le long des montants verticaux) la jonction des éléments entre eux, le centrage, le pseudo accès pour y grimper
, les 2 éléments du haut pour la plate-forme. Enfin tout en même temps quoi, en prévoyant
Grosso modo la partie haute.
DONC
UN DÉBUT POUR LA BASE HAUTE
ASSEMBLAGE COLLAGE
Le plus dur étant de caler et de rester le plus droit possible. Et rester aux côtes
c'est mieux
VOILOU...
Posté le 08/05/2013 à 10h36 par vroumm
Bon courage ça c est vraiment du taf pas de la nioniotte !!!
Posté le 08/05/2013 à 10h55 par cricri
salut
c'est bien partie
,continue comme ça
, je reviendrais voir la suite des travaux
en tout cas super boulot
Posté le 08/05/2013 à 14h09 par mann72
Excellent !!! , ne t'arrète pas en si bon chemin
Posté le 12/05/2013 à 12h51 par conceptcar
Salut à tous...
Juste un petit peu pour la route.
En tout cas cela a été assez long de préparer les autres morceaux pour la 2eme partie supérieure.Voir le moyen de rester le plus juste dans les cotes,essayer d'être visuellement assez fin, et à la fois très solide. Bien sur la taille joue aussi pour être en correspondance avec le reste. De même que pour l'instant je veux que la 2eme partie soit démontable,
bye bye
Posté le 14/05/2013 à 13h43 par amg06
gros travail de mécano ,bon courage
Posté le 14/05/2013 à 23h30 par Jegom
C'est du grand art
Ca a l'air d'être d'une grande précision
Bravo !
Posté le 01/06/2013 à 13h15 par conceptcar
Bon coucou
Sans lâcher le bout comme Martine.
Plus ou moins la forme de la façade haute. Enfin l'emplacement des montants.
Super calibre de pliage d'alu de 1mm*4mm
Immobilisé sur un "dessin" je peux encastrer et coller la corde à piano à la cote intérieur des montants. Le réglet ne servant juste qu'au calage de la hauteur des montants.
çà ...
c'est pour les cotés. Oui oui, en angle et à mis bois
2 par 1mm
Beeiinn voilà, ça tient. Et en plus c'est au 10/eme
Tient j'membrasse
Encore un calage spectaculaire de bric et de broc... mais à la cote m'sieur.
Le bout, pas celui de Martine.
Vu d'hélico du dessous, renfort cyano bicarbonate pour la corde à piano et les équerres coincées dans les montants.
Et du dessus avec le même hélico
Récupération que de la partie fileté de vis BTR de 3mm. c'est pas important c'est pour plus tard
...En fait, noyé au synto dans les 4 logements des montants de la passerelle haute , je pourrais la fixer à la passerelle basse et la rendre démontable.
Ce coup ci, en montgolfière pour une vue du petit "bordel" général.Les plaques d'alu le reste des équerres etc...etc.
En rapide...
certains diront non
... goujonnage,centrage...
P'tit retour sur la partie basse qui était de coté. Et un peu de "détaillage" à base de .... n'importe quoi
Coup de scie, coup de lime , coup scie....
.... Mmmmm de la p'tite section pour s'amuser
Ha çà?... c'est une épure... C'est le dessins qui vas me servir à faire les parties latérales du "petit cube" pour devenir le plancher de la passerelle haute. C'est très clair non
Bon j'lache l'ordi ..... ma femme risque de m'étrangler
À pluchetard
Posté le 01/06/2013 à 17h45 par mann72
Euuuhhh tu fais quoi comme métier
Car permet moi de te dire que si ce n'est pas dans le modélismes , tu t'ai tromper de branche
Bonne continuation
Posté le 18/06/2013 à 23h35 par conceptcar
| mann72 a écrit : |
Euuuhhh tu fais quoi comme métier Car permet moi de te dire que si ce n'est pas dans le modélismes , tu t'ai tromper de branche Bonne continuation |
Il y a un p'tit rapport Mann ... il y a
Merci pour la continuation, alors je poursuis
En fait le dessin (l'épure) me sert à connaître l'emplacement des nervures,des renforts,des écrous, les cotes maxi. Et de pouvoir mettre en angle les raidisseurs et leurs supports sans gêner l'accès aux écrous de fixation de la partie haute. Il faut que je puisse y passer les doigts plus tard
Le petit cube prends un peu de volume, en haut surtout pour agrandir la surface de collage. Plus les équerres de la base. Désolé pour la mis au point
Traçage, repères etc...etc sous le plancher. En fait la même pièce qui est déjà centrée avec les petits filetages de la partie haute.
Entre temps, retour sur les 4 éléments verticaux. Il faut que la structure soit absolument droite,parallèle et d'équerre
avant de continuer dessus. Donc à la petite lime , ajustage et retouche des 8 points sur les 4 structures
Une structure fait 175mm de haut, "l'empilage" des 4 éléments n'autorisent pas les écarts d'équerrage ou de hauteur des montants
( mauvais collage, base bancale, fragilité... et puis ...tout de traviol aussi
Donc c'est très long
À bientôt ![]()
Posté le 19/06/2013 à 11h51 par mann72
Impec , ça va être trop beau !!!
vivement la prochain épisode
Posté le 19/06/2013 à 17h06 par babe11
Très joli travail et belle idée pour une pièce unique.
Posté le 27/06/2013 à 12h02 par conceptcar
| babe11 a écrit : |
| Très joli travail et belle idée pour une pièce unique. |
Salut.
Bon ben ça avance un peu.
Retour sur la partie haute, fixation à blanc sur une base et collage de la suite. Le "cube" est maintenant fixé sur l'alu. On peut donc coller tous les raidisseurs et leurs "simulations" d'accroches
Maintenant que c'est droit, habillage des structures des "faux" renforts. Donner du "corps" aux éléments, pour plus tard avoir une impression visuelle de structures complètes.
L'élément de la base va subir la même punition. Mais dans un autre genre. Puisque c'est lui qui est fixé au sol. Alors on invente
Pas de photos, pas de plans, depuis le début, juste de l'imagination à faire hurler un calculateur de structures métalliques.
Bon prob d'insertion d'images
bloqué
Posté le 27/06/2013 à 13h17 par conceptcar
Au passage merci Babe11
La base
HOU HOU... je ne comprends rien
Les photos bloquent souvent et de pus réapparaissent toujours à l'horizontales
Sur l'ordi c'est bien vertical
Posté le 27/06/2013 à 19h57 par babe11
Une fois ta structure fini elle fera combien environ de hauteur ?
Posté le 27/06/2013 à 20h45 par vroumm
Tu es partis sur plusieurs années de taff la !!
Génial le rendu!!
