Imprimer les messages du sujet "Une slot-it vraiment pas silencieuse."
Posté le 30/04/2013 à 21h52 par vroumm
| Matty85 a écrit : |
| LanciaB a écrit : Est ce que tu as un extracteur/pousseur de pignon ?
Non je ne suis pas équiper de ce matérielle, je vais demander aux membres de mon club si l'un d'entre eux en aurez un. |
Sinon avec une fourchette en coinçant entre les dents ça fonctionne !!
Posté le 30/04/2013 à 22h06 par Matty85
Sinon avec une fourchette en coinçant entre les dents ça fonctionne !! [/quote]
Que ce passera t'il si je le pousse un peut trop ?
Et es-que je pourrais le déplacer à nouveau?
Posté le 30/04/2013 à 22h56 par Pat51
| Matty85 a écrit : |
Que ce passera t'il si je le pousse un peut trop ? |
Avec l'outil pour le montage c'est plus précis et tu revenir en arrière si besoin.
Regarde sur celles qui sont silencieuses, c'est je pense le même support moteur
Cela t'indiquera comment est placé le pignon et le jeu à avoir.
Normalement en faisant légèrement bouger les roues AR d'avant en arrière tu doit sentir un léger jeu.
Fait le test sur les autres pour voir.
Sinon les anciens faisaient le réglage au papier pour rouler les cigarettes
Si la feuille passe entre le pignon/couronne serrée mais sans bloquer ni se déchirer c'est ok
Elle doit ressortir joliment pliée mais intacte ...
Posté le 01/05/2013 à 11h52 par Phil44
Salu Matty,
Si tu peux attendre le 24 /05 j'ai un extracteur.
Phil
Posté le 01/05/2013 à 12h21 par Matty85
| Phil44 a écrit : |
| Salu Matty, Si tu peux attendre le 24 /05 j'ai un extracteur. A+ Phil |
ok Phil44 merci il est vrai que je préfère voir avec le bon matérielle et des personne d’expérience car je vous rappelle que ce n’est pas ma voiture, tempi mon frère roulera comme ça le prochain week-end qu’ils viendrions.
Posté le 01/05/2013 à 12h57 par Fredslot06
Salut, si tu peux te procurer le dernier outil slot-it c'est encore mieux car plus besoin de démonter le moteur de son support
Sinon tu peux mettre une rondelle entre le chassis et la couronne en attendant de régler correctement le pignon
Posté le 01/05/2013 à 14h16 par Matty85
| Fredslot06 a écrit : |
Sinon tu peux mettre une rondelle entre le chassis et la couronne en attendant de régler correctement le pignon |
Comme j'avais fait sur la deuxième photo mais en mettant une rondelle ?
Posté le 01/05/2013 à 15h00 par Pat51
| Matty85 a écrit : |
| Fredslot06 a écrit : Salut, si tu peux te procurer le dernier outil slot-it c'est encore mieux car plus besoin de démonter le moteur de son support
Sinon tu peux mettre une rondelle entre le chassis et la couronne en attendant de régler correctement le pignon Comme j'avais fait sur la deuxième photo mais en mettant une rondelle ? |
Non, en faisant ça tu vas encore plus serrer la transmission.
C'est un peu le contraire de tous les avis que tu a eu.
Pour comprendre, au plus tu écarte la couronne (vers l'extérieur) au plus tu diminue le jeu entre la couronne et le pignon.
C'est spécifique à la transmission en angle (anglewinder)
Et c'est pour cela que quasiment tout le monde te conseille de déplacer le pignon vers le moteur pour augmenter le jeu entre le pignon et la couronne.
Et pourquoi agir sur le pignon ? simplement parce que la couronne est en butée contre le palier et ne peut donc pas "rentrer" plus.
Pour le bruit : si la transmission est trop serrée quand tu fait tourner à la main les roues arrières tu "sens" quasiment les dents une à une.
A haute vitesse cela crée des vibrations => la carrosserie fait caisse de résonance => bruit
Mais je n'ai pas cette voiture en main, c'est la théorie de base et que mon avis ...
Dans tout les cas compare comme je te le dis plus haut avec celles qui ne font pas de bruit.
Cela ne sert à rien de ré-inventer l'eau chaude à chaque fois
Posté le 01/05/2013 à 15h04 par Pat51
A la réflexion il peut y avoir aussi une autre cause : une couronne défectueuse et qui crée les vibrations.
Cela arrive aussi ... et normalement cela se voit visuellement (pas toujours).
Posté le 01/05/2013 à 15h24 par Matty85
| Pat51 a écrit : |
| Matty85 a écrit : Fredslot06 a écrit : Salut, si tu peux te procurer le dernier outil slot-it c'est encore mieux car plus besoin de démonter le moteur de son support
Sinon tu peux mettre une rondelle entre le chassis et la couronne en attendant de régler correctement le pignon Comme j'avais fait sur la deuxième photo mais en mettant une rondelle ? Non, en faisant ça tu vas encore plus serrer la transmission. C'est un peu le contraire de tous les avis que tu a eu. Pour comprendre, au plus tu écarte la couronne (vers l'extérieur) au plus tu diminue le jeu entre la couronne et le pignon. C'est spécifique à la transmission en angle (anglewinder) Et c'est pour cela que quasiment tout le monde te conseille de déplacer le pignon vers le moteur pour augmenter le jeu entre le pignon et la couronne. Et pourquoi agir sur le pignon ? simplement parce que la couronne est en butée contre le palier et ne peut donc pas "rentrer" plus. Pour le bruit : si la transmission est trop serrée quand tu fait tourner à la main les roues arrières tu "sens" quasiment les dents une à une. A haute vitesse cela crée des vibrations => la carrosserie fait caisse de résonance => bruit Mais je n'ai pas cette voiture en main, c'est la théorie de base et que mon avis ... Dans tout les cas compare comme je te le dis plus haut avec celles qui ne font pas de bruit. Cela ne sert à rien de ré-inventer l'eau chaude à chaque fois ++ |
ok merci pour tes conseil et donc en effet sur l'alpha il y a moins de résistance lorsque je tourne a la main, bon je vais attendre le 24 mai pour voir avec les membres de mon club qui ont un extracteur de pignon.
Merci pour vos conseilles
Posté le 01/05/2013 à 16h53 par bmx06140
| Matty85 a écrit : |
ok merci pour tes conseil et donc en effet sur l'alpha il y a moins de résistance lorsque je tourne a la main, bon je vais attendre le 24 mai pour voir avec les membres de mon club qui ont un extracteur de pignon. |
Salut Matty85.
J'ai exactement le même problème de bruit sur cette voiture. J'ai changé le moteur par un MSC 0025 pour avoir les mêmes moteurs sur toutes mes voitures et là : elle est devenue une de mes SLOT IT la plus silencieuse !!!
Le moteur FLAT siffle énormément, idem sur ma LOLA B09/60 avec le FLAT.
A mon avis ne cherche pas plus loin.
Bon slot à toi
A+ BMX
Posté le 02/05/2013 à 07h44 par Fazer95
Comme dit plus haut et pour t'éviter de chercher pendant des heures, il faut comparer avec ce qui marche bien.
Dans ton cas une voiture qui à un chassis et une position moteur similaire.
A partir de là tu as une base de travail cohérente.
A mon avis, ton pignon est mal positionné il doit être plus sur l'extérieur.
Tu devrais investir dans une peu d'outilllage spécifique au slot.
Bon courage pour la suite
Posté le 02/05/2013 à 08h35 par bmx06140
Et idem sur ma Porsche GT1 : très bruyante avec le FLAT, et silencieuse avec le MSC !
Posté le 02/05/2013 à 15h42 par LanciaB
Que le moteur soit bruyant ou pas, ne justifie pas une transmission qui "grogne" lorsqu'elle est tournée à la main.
Indépendamment du moteur un ajustement de transmission doit être fait.
...et le Flat6 est un excellent moteur. Nul besoin de le changer !
Posté le 02/05/2013 à 15h48 par bmx06140
| LanciaB a écrit : |
Indépendamment du moteur un ajustement de transmission doit être fait. ...et le Flat6 est un excellent moteur. Nul besoin de le changer ! |
Je n'ai jamais dit le contraire, c'est juste une convenance personnelle, ce qui m'a permit de me rendre compte que le FLAT est très bruyant par rapport à d'autres moteurs
Posté le 02/05/2013 à 18h59 par Pat51
C'est curieux, ce moteur j'en ai vu/entendu tourner au club
il est monté il me semble sur les Gr5 racer qui sont utilisés dans le championnat paca
Et le bruit n'a choqué personne il me semble.
Quand un moteur "siffle" le plus souvent c'est qu'il manque de lubrification
Avant de les changer tu a mis la goutte d'huile qui va bien ?
Posté le 02/05/2013 à 19h11 par JC95
Pareil, plus de bruit dans la McLaren... Que sur la Porsche, la Capri racer....etc, Je persiste, Matty, vérifie aussi ta carrosserie. ( en plus du pignon
Sur la mienne plusieurs éléments était mal collé et donc vibraient...
Tu as essayé sans la carrosserie
ça donne quoi.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 02/05/2013 à 20h24 par Matty85
| JC95 a écrit : |
Pareil, plus de bruit dans la McLaren... Que sur la Porsche, la Capri racer....etc, Je persiste, Matty, vérifie aussi ta carrosserie. ( en plus du pignon )Sur la mienne plusieurs éléments était mal collé et donc vibraient... Tu as essayé sans la carrosserie ça donne quoi. |
Oui j'avais essayé dans la carrosserie pour voir d'où pouvait venir le bruit avant d'en parler sur le forum, et c'est pareil.
Posté le 02/05/2013 à 21h03 par bmx06140
| Pat51 a écrit : |
| C'est curieux, ce moteur j'en ai vu/entendu tourner au club il est monté il me semble sur les Gr5 racer qui sont utilisés dans le championnat paca Et le bruit n'a choqué personne il me semble. Quand un moteur "siffle" le plus souvent c'est qu'il manque de lubrification Avant de les changer tu a mis la goutte d'huile qui va bien ? |
Salut PAT51, comme je le disais plus haut j'ai changé mes moteurs pour que toutes mes voitures soient équipées de la même motorisation. Il est évident que je ne le ferais pas pour une question de bruit. C'est une précision que j'apportais à MATTY car lors du remplacement de mon moteur de McLAren elle est devenue "HYPER SILENCIEUSE"... Et je confirme que le FLAT d'origine est un très bon moteur
