Imprimer les messages du sujet "Une slot-it vraiment pas silencieuse."
Posté le 30/04/2013 à 12h45 par Matty85
Bonjour à tous, vu que j’ai enfin une piste fixe dans mon garage mes frères on voulut ce prendre une voiture « slot-it » chacun pour pouvoir rouler lorsqu’ils me rendent visite.
L’un d’eux a pris la même que moi « alfa Romeo 33/3 » en numéro 15 couleur jaune elle roule impeccable comme ma numéro 148 bleu aucune surprise, par contre l’autre a pris une McLaren F1 GT-R n°42 blanche mais là ce n’est pas la même histoire.
Elle fait un bouquant du diable pire que ma Ferrari 330P4 scalextric, alors si quelqu’un la eu et si il a sue diminuer le bruit je suis preneur de c’est conseilles, car c’est presque insupportable je n’imagine pas si ils avaient pris les deux même.
Posté le 30/04/2013 à 13h21 par ElNomad
j'ai la mac laren F1 en orange et je n'ai aucun soucis.
tu devrais ptete la repeindre
blague à part, tu n'as pas un problème de transmission ? courronne cassée par exemple (même elle est neuve) ?
est-ce qu'elle roule normalement ?
sinon, le minimum, c'est un peu de graisse dans la transmission
El Nomad
Posté le 30/04/2013 à 14h45 par Fazer95
Le seul souci que j'ai eu sur ce type de voiture, un pignon fendu (bruit de casserole) j'ai changé l'ensemble, et tout est rentré dans l'ordre.
Sinon vérifié l'alignement et si les dents couronne pignon.
Posté le 30/04/2013 à 14h59 par Matty85
ok merci je vais voir ça d'un peut plus près et sinon la transition est déjà graisser avec de la graisse silicone
Posté le 30/04/2013 à 15h02 par Drix
Oui! Certainement le pignon! C'est la pièce qui s'use le plus vite dans les Slot-It et ......ça fait du bruit!
Posté le 30/04/2013 à 15h24 par Matty85
Alors je viens de regarder, et je ne vois rien de suspect, ni dents déformer ou casser, par contre je trouve que ça fait des duretés lorsque je faire tourner les roues moi-même et je pense que le bruit vient de là, le pignon bouge un peu après que les dents es faite faire la rotation de la couronne j’espère être claire.
Posté le 30/04/2013 à 15h46 par LanciaB
Soit ton pignon est HS, soit il est mal aligné par rapport à la couronne.
Une photo de près et vu de haut, aiderait au diagnostic...
Posté le 30/04/2013 à 16h02 par Matty85
Posté le 30/04/2013 à 16h15 par LanciaB
Pour moi ton pignon n'est pas assez 'rentré' sur l'axe moteur , il est trop engagé sur la couronne et force.
La position idéale, c'est quand la couronne attaque le pignon à l'extrême extérieur.
Regarde si le pignon n'est pas déjà abimé, si les dents sont "matées", tordues, soit tu as un extracteur et tu peux :
- le changer si tu en as un sous le coude
- le retourner en attendant
Sinon, sors le moteur du berceau et "pousse" le pignon sur l'axe de qq millimètres. (1 ou deux)
Posté le 30/04/2013 à 16h22 par JC95
Les anglewinder font plus de bruit que le sidewinder de l'alfa.
C'est vrai que la McLaren " croustille" un peu en sortie de boîte.
Sur la mienne, certains éléments de carrosserie étaient mal collé , phare, toute la partie arrière, qui créaient certains bruits de vibration,.
Et aussi regardé le jeu de l'axe arrière, difficile de voir sur la photo... Mais il est préférable de laisser 0'5 mm de débattement en tout cas pas être serré à mort! Sinon ça crée une dureté dans la transmission ....et donc du bruit!
Maintenant elle fait encore du bruit mais pas plus que la Porsche au départ... Donc un petit rodage ou quelques tours de pistes plus tard et ça devrait aller mieux
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 30/04/2013 à 16h26 par LanciaB
jc95 a également raison, une voiture en Angle fera toujours un peu plus de bruit qu'un side.
Mais je persiste, rentre un peu ton pignon, ça lui fera pas de mal : même non rodé, il ne doit pas forcer à la main ou donner l'impression d'être "cranté".
Posté le 30/04/2013 à 16h31 par JC95
avec toi sur le pignon
.... Et peu être un manque de jeu de l'axe arrière... Mes deux dernières reçu sont arrivés presque bloqué dont cette McLaren.
Posté le 30/04/2013 à 16h44 par Matty85
comme ça pour la position?
Posté le 30/04/2013 à 16h51 par JC95
Une question.... Elle a rouler combien de temps ta voiture?
Regarde ton pneus.... Ne touchait il pas le pignon? Vue les dépôts sur ton châssis.
Posté le 30/04/2013 à 16h55 par ElNomad
j'aurais dis pareil
El Nomad
Posté le 30/04/2013 à 16h58 par jc
Matty85 a écrit :
LanciaB a écrit : Pour moi ton pignon n'est pas assez 'rentré' sur l'axe moteur , il est trop engagé sur la couronne et force.
Non !
Là, tu as écarté la couronne donc la transmission va être encore plus "serrée", il faut au contraire que tu laisses la couronne contre le support moteur et que tu enfonces plus le pignon sur l'axe moteur, là ça va libérer la transmission comme l'a dit LanciaB ...
jc
Posté le 30/04/2013 à 17h24 par Matty85
Ok donc j'ai remis la couronne contre le support moteur, pour ce qui est des pneus la voiture a du faire 300 tour sur ma piste de 24m, mais ils s’abîment très vite donc les dépôts ne m'étonne pas, sinon pour ce pignon comment faire pour le faire rentrer plus sur l’axe moteur ?
Posté le 30/04/2013 à 18h06 par francorchamps
moi j ai le meme prob avec la lola verte, meme chassis , meme montage.
Pas encore eu le temps d y regarder, je suis quasi certain que comme on te l a dit, c est une quest ion de réglage pignon/couronne.
Il faut y aller tout doucement, essayer et faire gaffe à la tete des petites allens.....
Posté le 30/04/2013 à 18h52 par LanciaB
Est ce que tu as un extracteur/pousseur de pignon ?
Posté le 30/04/2013 à 21h11 par Matty85
Non je ne suis pas équiper de ce matérielle, je vais demander aux membres de mon club si l'un d'entre eux en aurez un.
