Imprimer les messages du sujet "Le circuit des Opales (Scalextric Classic 3 voies -1/32)"
Posté le 15/08/2013 à 00h02 par beanico
@cousinhub88
Il n'y a pas de croisements, et les rétrécissements, j'aime assez le fait de devoir gérer la présence éventuelle d'une autre voiture. Mais, ça c'est personnel.
@David Perone
Regarde quelques lignes au dessus, mon plan de circuit n'est pas compatible avec une utilisation en 4 pistes par endroit. Et puis, le défi du 3 pistes 1/32 me plait assez, et je l'ai dans la tête depuis plus d'un an, alors, maintenant que tout est en place pour le faire, je ne vais pas me priver. Mais certes, il y a des rails qui vont souffrir. Maintenant, l'intérêt du scalex classic, c'est quand même le tarif des rails...
(Scalextric 3 voies)
www.beanico-photo.fr
Posté le 16/08/2013 à 08h30 par cousinhub88
| David Perone a écrit : |
| Pourquoi couper tes rails? Pourquoi ne les utilises-tu pas avec les quatre voies en t'appuyant aux endroits ou c'est nécessaires sur la 4 ème voie? Pas possible peut être avec ton tracé (histoire de place)? Sinon je vois pas pourquoi? |
Posté le 16/08/2013 à 23h47 par beanico
Et voilà le travail des dernières 24 heures : la création du premier rail 3 pistes scalextric classic 1/32.
Voici les photos du travail qui va devoir encore s'améliorer, mais bon je tiens le bon boout, la faisabilité est prouvée, et le tour de main va venir de mieux en mieux avec la pratique.
Après la coupe d'un PT60 en deux, une des moitiés est d'abord collée au pistolet à colle sur un autre PT60.
Je jointe à la colle/joint de carrelage.
Après séchage, je masque les pistes avec des cartons légers.
On passe en peinture (à la bombe). Ici, une première couche gris anthracite.
Pour finir, une deuxième couche à l'aide de deux gris clairs donne l'aspect suivant :
A ce niveau, la peinture n'est pas forcément finie. C'est installée en place que j'uniformiserai les rails entre elles avec un travail au pinceau.
En conclusion : me voilà avec un PT60 3 pistes qui est démontable. Prochain épisode j'attaque la fabrication d'un rail courbe...
Posté le 17/08/2013 à 00h00 par faboul
salut jolie travail je vais suivre ton post , car je cherche a bricoler un voie de stand ,j'avais déjà bricolé un changement de voie en scalextric sport qui marchait très mais j'ai pas réussi a le caser sur ma piste( bien dommage, la trajectoire était plus réaliste ) bonne continuation a toi
Posté le 17/08/2013 à 09h31 par karett974
Bien l'idée du carton léger pour la protection des rails ça a l'air moin chiant que le scotch peinture.
Posté le 17/08/2013 à 10h43 par beanico
Surtout que la colle sur le rail... pour la conduction électrique après... Enfin, là je n'éviterai pas quelques traces de peinture, mais à priori c'est léger et très facilement gratable.
Posté le 17/08/2013 à 15h44 par David Perone
Beau travail ce rail 3 pistes.
La peinture est pas mal non plu.
J'aime bien
Je languis de voir le boulot sur les rails courbes
(Je pense que ca va etre un peu plus compliqué)
Only Maxi 5
Posté le 17/08/2013 à 22h31 par beanico
Merci de vos retours sympathiques. Voici donc la suite :
D'abord la fin du premier rail : renforcement par l'arrière à la colle/joint carrelage :
J'ai eu le temps de faire 2 rails de plus dont le premier courbe. Pas plus difficile, mais il se confirme que le plus pénible c'est l'installation des cartons pour le masquage lors de la peinture.
Bientôt la suite...
Posté le 18/08/2013 à 11h18 par justkill28
Du scotch électrique sa ni va pas à la place di carton pour cacher
sa passe ou sa crash
Posté le 18/08/2013 à 12h50 par beanico
Je ne connais pas le produit.
Posté le 18/08/2013 à 13h02 par justkill28
Ou du tiro sa devrai être assez large
Posté le 18/08/2013 à 17h08 par gilou-971
| beanico a écrit : |
| Je ne connais pas le produit. |
tu dois pouvoir masquer plus rapidement et efficacement avec du scotch pour travaux électriques. Y a même des couleurs: rouge, jaune, blanc, bleu, tu choises!
ce sont des rouleaux de 5m qui font juste la bonne largeur et qui ne coûtent pratiquement rien.
Bricomachin au rayon électrique.
Posté le 18/08/2013 à 22h07 par beanico
Ce qui m'inquiète c'est la colle du scotch qui va rester sur le rail...
Posté le 18/08/2013 à 22h50 par gilou-971
| beanico a écrit : |
| Ce qui m'inquiète c'est la colle du scotch qui va rester sur le rail... |
nan pas ce scotch-la. c'est une espèce de plastique très souple qui se décolle tout seul.
D'ailleurs quand tu le poses faut pas trop tirer car il s'allonge sur le coup (devenant plus mince) mais il reprend rapidement sa taille initiale.
Posté le 18/08/2013 à 23h16 par beanico
Alors je vais essayer cela. Merci.
Posté le 19/08/2013 à 09h13 par cousinhub88
pour la colle sur la partié métallique, un petit coup d'acétone ou d'alcool à bruler et tout partira.
En plus cela permettra de bien les nettoyer.
Posté le 19/08/2013 à 21h20 par beanico
Alors j'ai essayé dès aujourd'hui. Le ruban pour électricité est un poil plus large que la voie, mais finalement cela se passe très bien et effectivement, c'est plus facile à installer et à peindre, et effectivement pas de colle résiduelle. Donc merci les gars de vos conseils éclairés.
Posté le 19/08/2013 à 22h57 par beanico
Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait que le test du ruban, j'ai réalisé l'intégralité du virage de droite sur mon plan.
La conclusion, c'est qu'il faut faire attention au collage. Je me suis décalé d'un ou deux mm et du coup, entre deux rails... un trou ! Donc à refaire... Pour le reste, les rails gardent une bonne solidité à la manipulation. Pour la peinture, comme vous le voyez, il y aura besoin d'un retravail, comme je le disais il y a quelques jours, mais c'est aussi ma façon de rendre les couleurs qui n'est pas forcément toujours standard dans le monde du modélisme, car j'en ai une approche globale. Quand tout cela sera dans son décor, vous comprendrez mieux, j'ai déjà une certaine expérience de la chose.
Bref, mes tests sont achevés, prochaine étape : monter la première partie du meuble support.
Posté le 20/08/2013 à 00h11 par David Perone
Je suis épaté par e que tu fais.
Bravo et bonnes continuations
Only Maxi 5
Posté le 27/08/2013 à 21h46 par beanico
Aujourd'hui, le meuble support du circuit, enfin sa première partie (celle des stands) est monté. Il reste un peu de fixations à rajouter. Le dessous sera habillé par la suite. Mais d'ores et déjà je vais pouvoir y ranger les stocks...
Ce plateau fait 3m50 sur 1m08.
