Imprimer les messages du sujet "Test de la Viper GTR-S Flyslot version Racing."
Posté le 11/04/2013 à 12h42 par Drix
Une nouveauté tout juste sortie des ateliers Flyslot : la Viper GTR-S version Racing.
Question déco, pas de fioritures : c'est du sobre et des bandes blanches bien agressives. L'accastillage est limité même si les détails les plus importants sont présents.
L'habitacle est en lexan et la carrosserie est en plastique bien plus fin et léger qu'une Flyslot standard. Il est d'ailleurs amusant de constater qu'on peut tordre la carrosserie dans tous les sens avec les mains. Cette souplesse est voulue, bien entendu et le jour qu'on peut remarquer entre le pare-brise et le capot est là pour tolérer les mouvements de carrosserie.
L'aileron est lui aussi en plastique souple et peut s'ôter facilement. Bref, du racing pur et dur.
Voyons maintenant le coeur de la bête :
Comme toute racing qui se respecte, on a un berceau moteur indépendant suspendu, un moteur cage longue bien coupleux, des jantes aluminium maintenues par les vis Allen M2 et une couronne bronze et téflon. Il n'y a que le pignon en plastique qui fait un peu tache dans la série de pièces. Dommage.
On notera aussi l'axe avant réglable et le montage sans faille de l'ensemble.
Enfin, l'auto est vendue sans aimant et aucun emplacement n'est prévu pour en placer un.
Passons maintenant à l'essai sur piste.
Après une inspection sommaire de la partie mécanique (transmission, voir si les jantes sont bien centrées et serrées : RAS!), je lance la Viper sur notre Scalex Sport. Impeccable : l'auto prend bien les Volts et les pneus d'origine ont une accroche assez bonne. Les premiers tours sont une vraie promenade tellement l'auto est saine.
Je passe en mode attaque et constate qu'il en faut beaucoup pour mettre la Viper en difficulté. Le châssis est vraiment très bon. Par contre, on arrive très (trop?) vite aux limites du moteur. Le couple est présent, les freinages puissants, mais le manque de vitesse de pointe me gène. Les moteurs Fly Racing ont toujours eu ce défaut, je ne suis pas surpris.
L'auto est très silencieuse et le léger "vrouff" quand elle passe devant moi est caractéristique des autos racing très souples.
En attaquant encore plus, on arrive également assez vite aux limites des pneus. A priori, ils seront suffisants sur pistes à fort grip style Ninco, mais sur Scalex, on exploitera mieux la voiture avec des gommes très tendres.
Bien sûr, le berceau moteur est réglable et vous pourrez à loisir choisir ajuster son débattement selon votre pilotage.
J'ai retrouvé des sensations connues avec d'autres Fly racing (Porsche 934 ou Porsche 911 Evo). On se rapproche même de certaines Ninco au berceau suspendu (Porsche 911 et 934). En changeant le moteur, vous obtiendrez même une auto très performantes qui ira chatouiller les meilleures NSR.
Enfin, comme toutes les Flyslot et Fly Racing, vous pourrez monter une carrosserie d'une Viper "standard" sur ce châssis : les puits de vis correspondent. Il faudra évidemment retirer l'habitacle pour remettre celui en lexan, faute de place.
En conclusion : un excellent châssis, des pièces de qualité hormis le moteur un peu faiblard et le pignon plastique. Une auto très plaisante, efficace qui pourra devenir une grosse chasseuse de chrono avec un moteur puissant. Pour les débutants : bonne voiture pour découvrir le monde des réglages.
Test en partenariat avec Casaslotracing.
Voiture testée sur piste Scalex Sport, alim 14.8V.
Posté le 12/04/2013 à 14h47 par LanciaB
merci beaucoup pour ce test Drix !
Il faut juste espérer que FlySlot propose ce chassis "nu", sans moteur, ainsi qu'un intérieur lexan, afin que nos vieilles Viper retrouvent une seconde jeunesse..
Posté le 29/03/2014 à 18h59 par MacBoulon
Je déterre ce post car je suis sur le point d'acheter une voiture (ma première, et oui je débute !)
Donc j'ai quelques questions car mes recherches sur le net sont restées infructueuses.
- Quand est-il des pièces détachées Flyslot ? Je n'en trouve pas beaucoup.
- Est-il possible de mettre d'autres couronnes, pignons, ... d'une autre marque en cas d'usure ?
- Justement quel type de moteur peut-on mettre, si vous avec une référence?
D'avance merci pour vos réponses.
Posté le 29/03/2014 à 19h30 par Drix
Très peu dispos mais pas grave car beaucoup d'autres marques ont ce qu'il faut.
Oui, évidemment. Slot-it, NSR ou autre.![]()
Un bon vieux Ninco NC5 ou équivalent ou tous les cage longue NSR, ....entre autres. Privilégier un gros couple sans pour autant monter trop haut dans les trs/mn. Cette Fly est très facilement customisable avec tout et n'importe quoi !
Fernandouille.
Posté le 29/03/2014 à 19h40 par MacBoulon
Super, merci Drix pour tes réponses (rapides en plus).
Je pense que ma commande ne va pas tarder.
A plus
Posté le 29/03/2014 à 21h34 par LanciaB
au fait, est ce que les axes sont en 2,38 mm ?
sur les vieilles Fly Racing c'était du 2,5 mm, aujourd'hui impossible à trouver....
Posté le 29/03/2014 à 23h15 par Viraufrin
Les axes en 2,5 mm, au pire, ça se remplace par du 2,48 mm de chez Ninco...
Petit rappel pour ceux qui cherchent ou qui ont oublié : Diamètre des axes
Posté le 30/03/2014 à 14h55 par Brifou
Petite info/Brif,
J'ai les alésoirs machine, pour: 2.35, (Scalex), 2.38, (slot-it, et autres), 2.48, (Ninco),
pour le reste rarement, je me débrouille, avec ma boite de forêts, de 0.4, à 3.2, de 1/10 en 1/10,
Autre info; j'ai fait rentrer des vis, de M2.5, et tarauds, des fois ou en 3.00 c'est trop juste,
il faut seulement une clé allen de 1.23 mm.
Rangé des voitures
Posté le 31/03/2014 à 13h03 par LanciaB
Viraufrin a écrit : Les axes en 2,5 mm, au pire, ça se remplace par du 2,48 mm de chez Ninco...
C'est ce que j'ai fait sur une Saleen dont l'axe était voilé, avec du Ninco standard...mais cela empêche de jouer avec les tailles de couronnes, et le Prorace en 2,48 est devenu introuvable aussi !
C'est pour cela que si la voiture est en 2,50mm, c'est moyennement intéressant, il faudra un jour, changer paliers, axes, couronnes.....alors que si elle est en 2,38mm on peut uniquement changer ce qui est usé ou inadapté à notre usage.
Posté le 19/01/2023 à 15h26 par MxBoy
Je déterre ce post car je viens d'acquérir ce modèle..
Je voulais absolument ce modèle mais performant. Il est ancien maintenant.
Pour l'instant un peu décu au niveau présentation :
le chassis n'est pas centré dans le sens de la longueur. On le voit sur la première photo. Les roues ne sont pas au centre des passages de roue..
Et elle est très haute on dirait un 4X4
Donc décision prise de démonter et de remplacer les puits de vis (les poteaux)
J'ai coupés ceux de l'avant et à l'arrière raccourci pour décaler le nouveau puit.
Voilà ou j'en suis; Je vais faire des photos
J'ai aussi coupé le fond plat sur les coté et le splitter. Du coup la voiture est "tombé dans ses arches de roues.
J'ai coupé la carrosserie pour la centrer et légèrement limer cette dernière pour aider à baisser un poil l'arrière
Juste comme ca c'est la perfection au niveau allure.
reste maintenant à remettre "tout ça" en ordre et qu'elle roule enfin! Je ne l'ai pas posé sur la piste en l'état
Marc
Posté le 19/01/2023 à 15h47 par MxBoy
La Voilà à l'origine :
Comme la première photo de ce sujet
Les roues ne sont pas centrée et elle est haute sur pattes
Donc j'ai coupé les 2 puits avant
Et raccourci celui de l'arrière
Pour l'avant je replace des puits légèrement avancés et pour l'arrière le nouveau puit va s'appuyer sur le bout de l'ancien qui reste
Les puits sont prêts
Pour le chassis voici les coupes effectuées :
De part et d'autre entre les roues et l'avant raccourci en arrondi
Du coup la voilà apres modif :
C'est beaucoup mieux. Bon là elle est juste posée. L'arrière est encore un poil haut; Peut être vais je encore ajuster un peu la carrosserie à l'arrière
Marc
Posté le 19/01/2023 à 18h27 par MxBoy
Voici la suite :
Le plot arrière
Il est ouvert en "V" pour venir entourer le reste du plot arrière d'origine
Les 2 plots avant :
J'ai utilisé des plots de chez Shapeaways
Premier essai posée à blanc
et au final la voici collée sur ses plots
Reste un petit ajustement des 2 plots avant en hauteur mais elle a déjà bien meilleure allure, posée sur le sol
Puis viendra le collage du splitter et du fond plat de chaque coté
Marc
Posté le 19/01/2023 à 20h15 par demether
chouette caisse !
Une des rares gt modernes que j'aime bien... J'aimerai bien trouver la team Oreca un jour !
Posté le 20/01/2023 à 12h03 par siffert
demether a écrit : chouette caisse !Une des rares gt modernes que j'aime bien... J'aimerai bien trouver la team Oreca un jour !
J'en ai une si ça t'interesse
Sacha Guitry
Posté le 20/01/2023 à 21h48 par demether
coolos, je t'ai envoyé un message ;)
merci !
Posté le 04/10/2023 à 11h55 par MxBoy
Je m'aperçois que je n'avais pas finalisé
La voici montée :
Et une vue de dessous le chassis
Découpé latéralement et sur le devant
Ca donne une auto performante et agréable sur piste. De plus elle est devenue agréable à regarder sans son défaut d'origine
Marc
