Imprimer les messages du sujet "fly: comment changer les moteurs pour des 20 000 tours..."
Posté le 11/06/2013 à 21h13 par Peterson
| cartist a écrit : |
| bon alors les nouvelles: -investissement dans un extracteur ninco ( en fait bien suffisant pour ce que j'en fait et facile à utiliser ) -changements de moteur pour des GMC MT01 (12V PLAGE MAX 20200 TR/M ) qui, si ils sont plus efficaces que les 18 000 tours Fly d'origines ne permettent toujours pas à my /GB track d'arriver à la cheville de mes slot-it. à noter au passage le pignon métal des moteurs Fly à axes rainurés flotte sur l'axe lisse des GMC, ils faut donc mettre des pignon GMC (ou autre ?) en nylon. Donc pas de course possible en ces différentes marques Enfin un question subsidiaire (chiant le gars , hein ! |
Pas de soucis, il suffit de tirer !
Posté le 11/06/2013 à 21h16 par cartist
C'est juste mis en force sur le petit bout de tige en plastique ? Ça risque pas de casser ?
Posté le 11/06/2013 à 21h32 par Peterson
| cartist a écrit : |
| C'est juste mis en force sur le petit bout de tige en plastique ? Ça risque pas de casser ? |
Non !
Posté le 11/06/2013 à 21h36 par Viraufrin
Concernant le pignon, tu ne pourras pas mettre un 9 dents, essentiellement par que ceux-ci sont prévus pour être montés sur un moteur en ligne
et que leur diamètre est insuffisant pour venir en contact avec la couronne.
A moins que tu n'envisages le "surplace" !
Posté le 11/06/2013 à 21h39 par Viraufrin
| cartist a écrit : |
| bon alors les nouvelles: -investissement dans un extracteur ninco ( en fait bien suffisant pour ce que j'en fait et facile à utiliser ) -changements de moteur pour des GMC MT01 (12V PLAGE MAX 20200 TR/M ) qui, si ils sont plus efficaces que les 18 000 tours Fly d'origines ne permettent toujours pas à my /GB track d'arriver à la cheville de mes slot-it. ... |
Eh, c'est pas faute de l'avoir dit que, pour un usage occasionnel, il était largement suffisant...
Posté le 12/06/2013 à 07h08 par JC95
Et si tu as des axes d'avance, change les deux demi axes avant par un axe complet.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 12/06/2013 à 07h46 par Pat51
| cartist a écrit : |
.... ne permettent toujours pas à my /GB track d'arriver à la cheville de mes slot-it. Donc pas de course possible en ces différentes marques |
Effectivement, en généralisant Fly fait des jolies voitures à collectionner et Slot.it des autos pour la compétition.
Sauf à modifier bien plus que le "simple" changement de moteur il y a un écart de performance assez grand entre ces deux marques.
Posté le 12/06/2013 à 08h09 par cartist
| Citation : |
Sauf à modifier bien plus que le "simple" changement de moteur il y a un écart de performance assez grand entre ces deux marques. |
c'est frustrant de ne pouvoir confronter sur la piste des voitures de la même époque ou de la même catégorie. C'est d'ailleurs pour ça que je met mes voitures par paires...
Bon, la roue ne veut pas sortir de son axe. je n'insiste pas, j'ai peur de la casser:
Posté le 12/06/2013 à 09h57 par Drix
| cartist a écrit : |
| Bon, la roue ne veut pas sortir de son axe. je n'insiste pas, j'ai peur de la casser: |
Si si! Essaye de coincer le bout du demi-axe dans les mâchoires d'une petite pince et tire sur la roue, ça va venir!
Attention à ton axe de moteur qui dépasse, Cartist! Tu devrais le tronçonner afin qu'il ne frotte pas le pneu. :p
....et pour les perfs des Fly Classic : mes mieux préparées (sans non plus faire un truc de malade) mangent les Slot-It!
Posté le 12/06/2013 à 11h24 par Pat51
| Drix a écrit : |
....et pour les perfs des Fly Classic : mes mieux préparées (sans non plus faire un truc de malade) mangent les Slot-It! |
Je généralisais il y a toujours des cas particuliers et une piste "maison" n'a rien avoir avec une piste club.
J'ai des scalex de base qui tournent dans les temps des Nsr chez moi, mais qui se font largement larguer contre ces mêmes NSR au club.
Mais c'est encore un cas particulier
@ Cartist pour ces cheveux tu a essayé avec une fine lame genre exalto de les couper et de les enlever à la pince à épiler ?
Posté le 13/06/2013 à 18h30 par cartist
merci les gars, j'ai réussi à déboiter la roue: résistantes ces petites bêtes ! elle roule mieux maintenant.
... à moins, que question: je remplace, si c'est possible le pignon nylon 11 dents que j'ai commandé par 9 dents au bon diamètre ? ou est-ce trop violent comme solution ?
