Imprimer les messages du sujet "Mes voitures avancent cm par cm"
Posté le 05/04/2013 à 10h41 par duke2650
Voila j'ai un soucis, depuis hier j'ai allumé mon circuit et mes voitures avancent cm par cm. C vrai que j'ai fortement agrandi mon circuit ces derniers temps( un carrera évolution ) mais cela fonctionnait la dernière fois que je l'ai essayé
Es ce un pb de transfo? Dois je en ajouter un?
J'ai essayé différentes manettes (origine et parma 45ohm) mais rien ne change.
Merci de m'éclairer de vos connaissances infinies😃😃😃
Posté le 05/04/2013 à 11h20 par loloslot38
bonjour
je ne sais pas si je vais t'eclairer de mes connaissances infinies
mais premiere chose mesure la tension en les bornes du transfo
si entre 12 et 15v ok
ensuite sur la piste, en branchant le transfo, sans voiture
mesure la tension entre les deux conducteurs d'une meme voie
sans appuyer sur la poignées tu dois avoir 0 volt
en appuyant sur la poignée tu dois retrouver la tension precedente
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1470265&page=0#bottom]Mon circuit[/url]
loloslot
Posté le 05/04/2013 à 11h26 par duke2650
Qu'est ce que tu appelles les 2 conducteurs d'une même voie?
Posté le 05/04/2013 à 11h48 par vroumm
le plus et le moins de chaques voies représentés par les baquettes métaliques de chaque cotés du slot (le slot c est la fente qui guide tes voitures )
Posté le 05/04/2013 à 11h54 par duke2650
Ok merci bien
J'ai remarque aussi que les deux voitures réagissaient en même temps quand j'accélère avec une seule manette, étrange non? (enfin elles avancent juste de 1cm)
Posté le 05/04/2013 à 11h54 par vroumm
j ai eu ce probleme avec le nouveau moteur ninco la voiture avancée par sacade et chaque appuie sur la gachette donnait le méme symptome sur n importe quelle voiture de l autre voie !!
pour qui pour quoi je ne sais pas je ne suis pas dans l electronique !!!
Posté le 05/04/2013 à 12h13 par loloslot38
duke2650 a écrit :
Ok merci bien
ah si tu appuies sur une seule manette les deux voitures avancent , tres etranges !!!
donc tu alimentes les deux voies ensemble
enleve l'autre manette et refait le test, comment se comportent les voitures ?
loloslot
Posté le 05/04/2013 à 12h22 par vroumm
si tu as d autres voitures refait l essais je suis sur qu une de tes voitures te met en court circuit quand tu auras trouvé laquelle change le moteur et recommence!!
Posté le 06/04/2013 à 12h45 par duke2650
Alors voilà j'ai testé mon circuit zone par zone et il s'avère que mon problème vient d'un croisement que je viens de rajouter sur le circuit.
Quand je le met mes voitures avancent cm par cm, si je l'enlève tout reviens à la normal;
J'ai acheté ces rails d'occasion et j'ai vu maintenant que il y a des fils soudés en dessous du rail, es ce normal? Es ce pour un carrera digital que les fils ont été soudés, dois je les enlever ou juste refaire toutes les soudures?
Merci beaucoup de me renseigner.
Dan
Posté le 06/04/2013 à 13h31 par STF
Salut Duke2650
Les croisements se mettent toujours par 2 sur le circuit. Sinon tu te retrouves avec un tracé avec en réalité qu'une seule piste. C'est pour cela que tu commandes les 2 voitures avec une seule manette. Tu te retrouves avec 2 voitures sur la même piste en fait.
Pour les soudures, si tu parles bien de ceux des croissements, ils sont tout à fait normales.
Par contre ta question me fout le doute: c'est bien de cela dont tu parles ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 07/04/2013 à 09h56 par PTcruismann16
Bah....cherche pas, un seul croisement = court-circuit entre tes deux pistes.
Le transfo va pas aimer et les poignées ( la résistance ) non plus, mais tant que tu n'insistes pas.
Si t'as vraiment agrandi ton circuit, deux trois pontages ne lui ferai pas de mal.
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 07/04/2013 à 10h17 par duke2650
Merci les gars ! J'avais pas réfléchi à ça! C dommage que l'on ne puisse pas en mettre qu'un , cela aurait permi de faire 1 tour sur 2 une autre trajectoire ( une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur )
Je vais donc soit supprimer le croisement, soit mettre le deuxième .
Pour les pontages je vais d'abord voir un peu comment ça roule comme cela
Posté le 07/04/2013 à 12h22 par Drix
Si, on peut mais il faut pour ça bricoler l'alim (neutraliser une des deux ou neutraliser le pole - qui est souvent commun).
Posté le 07/04/2013 à 14h21 par duke2650
Mais alors dans ce cas de "mono voie " tu ne peux faire rouler qu'une voiture c'est ça?
Posté le 08/04/2013 à 13h44 par PTcruismann16
Et bienvenue chez les Fous de Slot !
