Imprimer les messages du sujet "ELECTRIFIER UN COMPTE TOUR CARRERA"
Posté le 04/04/2013 à 18h01 par pytslot
Il ya quelques années j'ai mis un CT carrera sur une alim 6 volts secteur ,et ça marchait trés bien . J'ai pété le compte tours lors d'une manip hasardeuse ,gardé l'alim ,mais jeté le reste .Depuis j'ai arrêté le slot 1 AN et perdu l'alim ,mais monseigneur Adonf m'en a retrouvé une et j'ai racheté un ct . Le probléme c'est que je n'arrive plus à le faire marcher avec cette alim ,et je ne me souvient plus des branchements que j'avais fait !!!
Quelqu'un pourrait il me dépanner ?
Posté le 04/04/2013 à 18h36 par fred
J'ai pas mes identifiants sur moi pour vérifier, mais il me semble que ça avait fait l'objet d'un article dans feu CR Papier ...
Posté le 04/04/2013 à 18h55 par STF
Salut pytslot. Avant de démonter le mien pour te répondre, c'est de ça dont tu parles ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 04/04/2013 à 20h58 par pepe_plus
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fl bleu sur le bouton bleu
Posté le 04/04/2013 à 21h01 par pytslot
Oui ,c'est bien cela ,merci
Posté le 04/04/2013 à 21h04 par pytslot
T'inquiéte pas Fred c'est pas urgent non plus ,mais si tu as l'occas de regarder plus tard je dis pas non ,c'est sympa
Posté le 04/04/2013 à 21h05 par pytslot
pepe_plus a écrit :
pytslot a écrit : Le probléme c'est que je n'arrive plus à le faire marcher avec cette alim ,et je ne me souvient plus des branchements que j'avais fait !!!
J'attendais mieux de toi mon vieux pépé !!!!
Posté le 04/04/2013 à 21h22 par pepe_plus
Ha ben oui, je peux faire mieux !!!
Tu compte le nombre de piles, c'est facile hein ?
Tu multiplies par la tension qui est écrite dessus.
Tu te procures un régulateur correspondant à cette tension (si 6v un 7806, 8v un 7808 etc).
Tu soudes un fil rouge sur la borne du + dans le boitier de piles.
Tu soudes un fil bleu sur la borne du - dans le boitier de piles.
Tu connectes le régulateur à ces fils dans le boitier à piles.
Tu soudes 1 fil rouge (+) et un fil - sur le régulateur et tu les connectes sur n'importe quelle source de courant continue (genre celles de la piste) d'au moins 1v de plus que le résultat de la multiplication ci-dessus.
Et ça marche du premier coup.
Un petit plan ?
Posté le 05/04/2013 à 17h31 par pytslot
Un petit plan ?
Si tu veux parceque j'ai rien compris !!! moi j'ai une petite alim de 6volts que j'ai branché au +sur un des boitiers de piles et au - sur l'autre boitier de piles .
Posté le 05/04/2013 à 17h34 par pytslot
STF a écrit :
Alors voilà:
Les 2 fils qui vont aux 2 blocs de piles 2x1.5V sont les 2 paires voilet (-) et rouge (+).
Par contre ils se connectent séparément sur la carte : là où c'est écrit à gauche B1- et B1+ et à droite B2- et B2+. Je ne sais pas si ils sont ou peuvent être réunis.
J'espère que cela t'aideras
Merci Stephane ,je viens de regarder et je suis comme toi je ne sais pas ou ils se retrouvent ????
Posté le 05/04/2013 à 19h10 par pepe_plus
Il faut que tu inspectes de près la platine.
Il est plus que probable que 2 des fils se rejoignent et ne sont connectés à rien d'autre.
La raison c'est que les composants type circuit intégrés sont alimentés en 5v. Donc l'intensité des piles est additionnée.
Surement une connexion de ce genre sur la platine :
Dans ce cas il faut te connecter sur le rouge + à G et le - violet à D.
Posté le 05/04/2013 à 19h41 par pytslot
Il me semble que j'ai essayé ça deja ,mais je vais le refaire .
En tout cas merci les copains de vos réponses
