Imprimer les messages du sujet "Chronométrer une course de côte"
Posté le 03/04/2013 à 22h39 par Olivier-Fantasy
Question pour les spécialistes...
Comment fait-on pour chronométrer une course de côte, vu que la voiture ne repasse pas au point de départ (à l'arrivée, donc) ??...
Genre :
(s'il y a des membres du club de modélisme de Bourbon-Lancy, d'où provient l'image ci-dessus (course du 22 mars dernier)
Posté le 04/04/2013 à 09h53 par Armsterisme
je pense qu'il te suffit de faire une detection en bas et en haut et de les ponté ensemble.
en bas zone de coupure pour eviter les faux départs et en haut pour l'arrivée en coupure aussi.
tu branches les fils ensemble ca devrait marcher
Posté le 04/04/2013 à 10h27 par Olivier-Fantasy
Merci Armsterisme.
Le souci, c'est que mon "niveau technique" se limite à l'utilisation de mon DS200... donc, je ne vois pas trop comment "faire une detection en bas et en haut et de les ponté ensemble"...
Tu parles d'un système avec des capteurs photoélectriques, comme sur le DS200, mais à deux endroits et couplés ensemble ? Je me doute bien qu'il s'agit d'un truc du genre... sauf que pour en fabriquer un : dur dur ! (à moins que cela n'existe déjà ?)
Posté le 04/04/2013 à 10h36 par fred
Avec le boitier Stop and go de DS et en plaçant le portique à l'arrivée, ça doit être jouable, non
Posté le 04/04/2013 à 12h56 par Armsterisme
je plussoie si tu as un boitier stop and go tu place le comptage portique en haut et c'est fini.
pour la coupure ben tu fais ca
bon la c 'est un deux voie mais tu le fais que pour une sur une prise lpt1
pour le faire sur un cable DS
Mais le fil qui vient du deuxieme - tu le soude sur le meme pin que le premier
Posté le 04/04/2013 à 13h08 par Eurock
Une autre solution est de faire une boucle en haut de la piste avec un inverseur de courant et tu fais la monter puis la descente avec 1 seul compteur en bas.
TU connecte le relais destiné au comptage tous comme celui de l'inversion d'alimentation et tu sort (violet et vert en direction du comptage ds ou ordi)
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 04/04/2013 à 14h05 par Olivier-Fantasy
Ok, merci à tous les deux pour les explications techniques !
Effectivement, avec une boucle et en chronométrant l'aller et le retour, on pourrait faire grimper la voiture, puis la faire redescendre... passer sur le voie 2 sous le portique, remettre une autre boucle juste là pour qu'elle fasse demi-tour et qu'elle revienne sur la voie 1 sous le portique, stopper le chrono.
Sinon, le stop and go... encore plus facile... Je vais regarder de ce côté-là !
Posté le 04/04/2013 à 14h21 par Olivier-Fantasy
Oh ! Regardez ce que je viens de trouver : le câble DS-0018 !
Il permet de connecter deux ponts, afin de chronométrer une partie du tracé !!... donc, pile ce que je cherchais ! :-)
