Imprimer les messages du sujet "compte tour 4 voies afx tomy"
Posté le 27/03/2013 à 22h14 par steuibi
salut atous
je recherche un compte tour pour mon circuit afx tomy 4 voies!un systeme que je puisse brancher sur mon ordi (genre pc-lapcounter) et non un système mécanique.
sa existe ?
un lien? a me fournir ?
Posté le 30/03/2013 à 10h56 par Vil-Brekin
Je vois que personne ne t'as répondu...
Dans le forum tu vas dans la rubrique " détection " et " comptage par webcam ". Tu trouveras une réponse qui fonctionne très bien à ton problème
Posté le 30/03/2013 à 21h23 par steuibi
merci pour l'info!
j'ai vue sur you tube un autre système de détection ,tu connais peut être ?
la video en question:
Posté le 31/03/2013 à 12h05 par Vil-Brekin
ça ressemble à une détection par cellules photosensibles ( passerelle DS par ex ) adaptée au Ho.
Tu peux faire la même chose à partir d'une passerelle existante que tu devras modifier pour l'adapter aux dimensions de tes pistes ou bien si tu es un bon bricoleur tu achètes tous les éléments et tu réalises un montage perso comme sur la vidéo.
Posté le 31/03/2013 à 16h29 par steuibi
bon bricoleur!!...c un grand mot je voulais plutot un systeme clé en main mais je vois qu'il y a aucun système vraimant dédier au ho ,a part des détections mécanique ! le reste ...reste du bricolage.
Posté le 31/03/2013 à 16h52 par Madmax
Dans la partie HO, page 3 ( compte tour ho), j'avais publié une photo d'un pont mais les 4 voies etaient séparées, il existe aussi le même système avec
les 4 voies côte à côte sur le site qui est e... usa.
Sinon cela peut se fabriquer à peu de frais à l'aide de photo-transistors et d'un peu de soudure.
VilBrekin utilise le système webcam+zone trigger certes plus onéreux mais réutilisable pour d'autres circuits et je crois sans limitation du nombres de voies.
Il y a un tuto là dessus aussi.
Voilà, bon courage à toi.
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 02/04/2013 à 09h09 par slotys
ds fabrique des passerelles pour ho.
Posté le 12/12/2013 à 22h56 par Betislot
J'ai également fabriqué ce type de détection en intégrant des photos transistor dans un rail TYCO. Par contre je n'ai pas trouvé de LED qui éclaire suffisament pour que la détection se fasse bien. Surtout que ces petits bolides sont très rapide!!
Posté le 12/12/2013 à 23h45 par pepe_plus
Essaye avec ça, j'en ai utilisé montées dans un tube il y a très longtemps et couplées avec des cellules photo-électriques (c'est moins sensible): ampoule avec lentilles
Si ça ne détecte pas il peut y avoir plusieurs raisons.
- lumière ambiante trop importante. Si ce ne sont pas des infra-rouge, il faut placer les photo-transistors en haut
- Puissance des leds insuffisantes
- photo-transistors pas assez sensibles ou avec un gain trop faible
- dépend du système en aval du photo-transistor, pas assez rapide ?
- tension de collecteur trop faible
Et avec des HO modernes tu peux tout simplement utiliser des ILS ça fonctionnent parfaitement.
