Imprimer les messages du sujet "Tuto façade ou batiment"
Posté le 12/04/2013 à 22h58 par mann72
Je blague aussi !!! la miènne et très cool , mais faut pas lui marcher sur le 35
Ta piste est très chouette !
, mais tu peut venir aussi rouler a la maison si tu est de passage bienvenue a toi
et at moitier
Posté le 14/04/2013 à 19h49 par Kronos
Si je passe par chez toi.... mann ce seras avec grand plaisir
savoir c'est vivre et maintenir dans l'ignorance c'est presque un homicide
Posté le 14/04/2013 à 20h58 par mann72
Cool !!!
tout le plaisir est pour moi
Posté le 02/05/2013 à 19h57 par Kronos
A l'attaque.....
Bon la on attaque l'entrée du village. Comme il y a un pont j'ai opté pour une structure suspendue entre deux tour en pierre.
La première étant terminé je vous propose un tuto sur la seconde qui lui feras front.
Donc ce que nous allons réaliser ressembleras de façade du moins a ça:
le décor est planté.
première étape avoir les bon matériaux, donc petite piqûre de rappel pour ceux et celle qui aurais la flème d'aller rechercher les information page 1 de ce post!!!
Alors voici la liste exhaustive de ce qu'il vous faudra:
- DEPRON 6 et 3 mm. (une plaque de chaque suffit)
- stylo à bille noir, bleu, rouge et vert .
-feutre fin noir, bleu, rouge et vert.
- cutter type scalpel bien aiguisé.
- colle a bois prise rapide intérieur extérieur (rapide sinon vous allez piquer une crise...)
- cure dent bois.
-scotch de masquage 2 cm et 4 cm.
-une règle 30 ou 40 cm.
-une équerre.
-un support plan que vous pourrais lacérer de coup de cutter (éviter d'utiliser un être vivant comme support, le dos du chien, celui de votre conjoint(e) etc... sont a proscrire).
Rien de compliqué a trouver en somme, mis a part le DEPRON peut être, un ptit passage chez brico et le tour et joué, pour info la plaque coûte environ 6 euros pour le 6mm et 4 pour le 3mm. Pas de quoi se ruiner!
Maintenant que vous êtes équiper on attaque.
Soit vous avez un plan, soit vous faites un dessin, ou vous faites du n'importe quoi, faut savoir a l'avance ce que l'on veux faire, pour notre exemple je reprend la même chose que la photo mais pas au meme endroit. Donc avec une chute de DEPRON je me prepare un gabarit de l'endroit ou ma porte sera implantée.
maintenant je matérialise les futur piliers:
cela me permet de déterminer la taille et l'emplacement des piliers, il me reste a découper 2 carré par piliers qui me servirons a bien équarrier mes piliers (je voulais remplacer piliers par colonnes pour éviter les redondances mais j'ai eu peur de ne plus être limpide), c'est carré ferons 6 mm de moins que mes patrons (taille fini) afin de compenser l’épaisseur du matériaux.
Donc ici nous voulons des piliers (Colonnes....) de 3 cm de coté et nous nous dispenserons des parti non visible, nous ne ferons que deux murs sur les 4 donc on reduit de 6mm si nous souhaitons les 4 mur il faut reduire de 12mm (soit 1.2cm).
Trêve de bavardage on trace et on coupe.
Aprés de petit essai sur la piste je m'aperçois que ça risque de frotter sur le pilier de gauche donc je decide de couper 2 des 4 carres selon leur diagonale, et hop ça risque plus de frotter.
Maintenant on coupe les murs
Hauteur 15cm, largeur mur 1 3cm mur 2 2.4 cm.
le tout fois 2.
Pilier pour lequel j'ai couper la diagonale de la base:
A reproduire 2 fois.
En plaçant les piliers sur ma piste je m'aperçois que du coup il sera dans le vide donc je lui fait une plate-forme:
suite tout de suite
Posté le 03/05/2013 à 15h28 par mann72
Et la suite alor !!!
Posté le 03/05/2013 à 18h36 par vroumm
| mann72 a écrit : |
Et la suite alor !!! |
il est partis se coucher même pas le courage de terminer!!! quelle feignasse
Posté le 03/05/2013 à 18h42 par Kronos
Et oui la suite alors!!!
en fait cette après midi je me suis égaré! je me suis lancé dans le bricolage électronique, mission me fabriquer un scalextric Z, c'est a dire un version light du digital.
J'avais envie de passer au digital mais d'une c'est pas donné, et de deux on roule rarement a plus de deux, ca faisais un moment que je reluquai un vieux transfo de train en 36 volt alternatifs, je m’était imaginé un système a diodes sans sauter le pas! hier je suis tombé sur un post qui parler du circuit Z et la je me dit "BEN CA ALORS C'est le même principe que ce que tu avais imaginé!!!" du coup j'ai sauté le pas et transformé une power base sport en power base Z.
Du coup deux voitures peuvent utiliser le même rail, reste plus qu'a faire les aiguillages.
Le tuto et quand même avancé je le post après avoir allumé le barbecue!!!!
Posté le 03/05/2013 à 20h41 par cricri
cool, c'est bien partie
, super boulot
,continue comme ça
Posté le 04/05/2013 à 11h17 par mann72
Me suis dit , que tu étais en train de peindre une figurine
mais non !!
Posté le 07/05/2013 à 18h53 par Kronos
Bon je vous l'accorde le tout de suite un poil bof...
donc tout de suite, la suite!!!!
alors Assemblage en images:
on dessine au stylo les pierre hauteur 1 cm largeur 2 cm
on repasse
l'idée pour que les joints soit sympa, c'est dans un premier temps marquer les formes a la règle puis de repasser chaque pierres en arrondissant les angles et en élargissant le joint tout en le rendant plus ou moins régulier.
exemple sur les pavés, du 1ier.
sur les pavés y'a du temps a passer mais vous verrais le resultat et bluffant.
assemblage du premier niveau:
pour l'assemblage colle a bois sur les champ, et maintient avec des cure dent qui une fois arasé seront totalement invisible!
voila pour ce soir, la suite bientôt (ch'sais pas quand!!!!) pas mal de projet en cour, en effet après mettre aperçu que le circuit Z m’était suffisant, il a fallut que je fasse un prototype d'aiguillage, et du coup je passe toute la piste en bois (au fur et a mesure...).
Posté le 08/05/2013 à 00h07 par mann72
Cool les pavés , mais c'est quoi le circuit Z
" pour mini Z " ....
Posté le 08/05/2013 à 07h49 par Kronos
le circuit Z c'est un circuit de jouef, comme le scalex S, ou le AC2CAR, soit une alimentation alternative et un redressement de la crête positive pour la voiture 1 et négative pour la 2. Comme cela tu peux faire rouler 2 voitures sur la même voie en même temps, l'une est alimenter "+-" et l'autre "-+". Ça donne un pseudo digital pour deux auto le seul hic c'est que tu perd le frein (quoique faut que je creuse un peu!). Donc du coup tu as la possibilité de mettre des aiguillages.
Posté le 08/05/2013 à 10h21 par mann72
Ahhhhh oki , merci de ta réponse
bonne continuation , et vivement la suite !!!
Posté le 01/08/2013 à 09h57 par Sh1v3r
C'est superbe, j'adore
bons tutoriaux.
Vivement la suite.
Posté le 18/11/2013 à 17h56 par siffert
Hop , un petit mur selon le tuto de Kronos ; pas mécontent !
Sacha Guitry
Posté le 18/11/2013 à 18h57 par SilverSloteur
| siffert a écrit : |
| Hop , un petit mur selon le tuto de Kronos ; pas mécontent ! |
bravo
Posté le 18/11/2013 à 19h49 par klodlot
ça, pour un beau mur, c'est un beau mur
It's only Slotcar, but I love it!
Posté le 19/11/2013 à 20h33 par loulou72
c est la classe
