Imprimer les messages du sujet "problème windows 7 et lap counter DS-200"
Posté le 25/03/2013 à 22h12 par Matty85
Bonsoir a tous voici mon soucie, je vient de recevoir une commande avec pas mal de rails et un DS-200 avec le logiciel Pc Lap counter et un câble usb-seriel pour pouvoir utiliser mon pont de détection relier a mon DS-200.
Mon soucie est que mon pc qui es sous Windows 7 édition Ultimate 64 bits, et mon lecteur dvd ne prend pas en charge les mini CD qui été fourni avec le câble donc impossible de connecter le DS-200 au pc.
Lorsque les driver sont trouver pas Windows update et que je vais dans gestionnaire de périphérique l'icone du câble et surplombé d'un triangle jaune, voilà donc je vient vous demander si quelqu'un aurait eu soit le même soucie et qu'il l'ais régler.
Bien entendu les problème vienne toujours par paire et voici ce que mon pc m'affiche au démarrage de pc lap counter
alors pour info il n'est pas enregistrer car je voudrais éviter de devoir redemander une clef d'activation si je doit refaire mon pc pour réparer mon soucie citer plus haut
A vous les studio
Posté le 25/03/2013 à 22h29 par Armsterisme
Ton probleme n est pas lier a la licence deja. Pis t as le droit de l utiliser en demo
Ensuite essai de reinstaller pclap counter des fois ca marche.
Sinon clic droit sur l icone pclapcounter puis options et essai de le lancer en mode compatibilite winXp
Tu peux aussi essayer de le lancer en tant qu admin!
Pour ton cd : as tu un pc qui lit ton mini cd? Si oui copie tout les fichiers sur une clefs usb et hop le tour est joué.
Apres tu peux aussi allez sur touslesdrivers.com et tu fais une recherche de driver. Tu auras les tous derniers.
J espere que ca taidera un pneu!!!
Posté le 25/03/2013 à 22h43 par Matty85
merci pour tes tentative de me sortir de la boue mais j'ai déjà tenter des idée au début j'essayer avec le pc lap counter version démo que l'on trouve sur le site tu même nom puis j'ai installer celui du cd mais le même résultat, et pour le problème de lecteur cd idem j'ai vendu mon autre pc pour pouvoir investir dans ma commande fraîchement arrivée ce matin
Posté le 26/03/2013 à 02h27 par Matty85
alors après des heure de rechercher et de teste voici ce que j'ai trouver:
http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=PCUSB6&type=9
ps" j'aurais du commencer par la, ça ne me ressemble pas de finir par le commencement logique"
Alors grâce a ce liens j'ai pu enfin installer les drivers de ce câble sur mon pc donc plus d'icone jaune dans le gestionnaire des taches, mais et oui il y a toujours un mais
lorsque je lance pc lap counter plus de message d'erreur io.sys mais lorsque je synchronise le DS-200 avec pc lap counter celui-ci plante
Je crois que je vais me mettre au milieu de la piste et faire rouler ma p4 330
je vous ferrai une capture d'image avec un peut de chance quelqu'un me dira mais c'est juste ça
Posté le 26/03/2013 à 12h50 par Matty85
voici le message que pc lap counter m'affiche lorsque j'appuie sur start/stop du ds-200 pour synchroniser les deux
Posté le 26/03/2013 à 14h38 par pclapcounter
J'ai eu le même problème avec mon PC avec windows 7 64 bit et en fait c'est un problème avec le driver du câble USB/Serial, ton driver n'est pas à jour !
Le driver que propose Velleman date de 2009 hors il existe une version plus récente de 2013 ici: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_i
A mon avis il faut déinstaller le driver de 2009 et installer le nouveau driver de 2013
[url=http://www.pclapcounter.be/]www.pclapcounter.be[/url]
[url=http://www.pclapcounter.com/]www.pclapcounter.com[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/pclapcounter]pclapcounter video channel[/url]
Posté le 26/03/2013 à 15h27 par Matty85
merci pour la tentative mais le driver qui ce trouve sur le lien que tu ma indiquer ne fait pas fonctionner les cordon j'ai un symbole jaune sur le gestionnaire de périphérique, je commence a désespérer et avec la version 2009 ça ne peut pas fonctionner ?
Posté le 26/03/2013 à 15h44 par pclapcounter
Alors probablement que la version du chip de ton câble n'est plus repris dans la version 2013, essaye de savoir la version de ton chip (si tu regarde sur le site que j'ai donné ils font référence à un outils qui donne la version du chip)
Posté le 26/03/2013 à 15h49 par pclapcounter
Autre piste: déactiver le controle de compte UAC , voir ici http://www.commentcamarche.net/faq/17943-desactive
Posté le 26/03/2013 à 16h07 par Matty85
cette démarche es faite immédiatement après l'installation de mon système d'exploitation car je ne suis pas fane des fenêtre qui s'ouvre pour un oui pour un non, du coup depuis que j'ai tenté ta manipulation du drivers plus rien ne fonctionne je n'arrive plus a remettre mon driver et le câble est de nouveau pas reconnu comme ayant le bon drivers
quelqu'un pourrez me dire si le même matériel que j'ai fonctionne bien sous windows seven 7 64 bits la je sèche et ça me gave car je commence a me dire que j'ai encore investi dans su matos qui tourne pas ou mal
Posté le 26/03/2013 à 16h22 par pclapcounter
cela ne d'aidera pas mais je me rappel que j'ai testé ce cable (fourni par Mondialtec) sur mon PC windows 7 64 bit et il fonctionnait
Posté le 26/03/2013 à 16h34 par Matty85
ok ba écoute ça m'aide en me disant que ça peut fonctionner il faut juste trouver l'os, bon après des centaine de crise de nerf j'ai réussi a refaire fonctionner le câble mais j'ai vraiment un souci avec pc lap counter car comme plus au lorsque je tante la synchronisation ça plante
Posté le 26/03/2013 à 18h58 par Matty85
bon alors après avoir compris le truck pour installer les driver du câble qui date de 2009 mais qui fonctionne j'ai vraiment regarder partout pour régler ce problème de pc lap counter en ayant passer pratiquement toute ma journée a péter des durites je me suis rabattu et j'ai essayer UR30, bien sur je trouve l'interface graphique moins jolie mais bon et le souci est qu'il soit en Anglais et que je suis une tanche en Anglais mais a ma grande surprise avec UR30 qui reçoit les info du DS_200 qui lui même reçoit la détection par mon pont ça fonctionne
ouf enfin donc mon câble es OK et mon driver de câble es belle es bien OK, donc plus cas trouver une solution pour pouvoir utiliser Pc Lap Counter que j'ai payer juste pour avoir une clé car j'utiliser déjà la version démo avec webcam j'espère qu'ont pourra me donner une solution pour utiliser Pc Lap Counter car je veux vraiment l'utiliser.
Ps: si quelqu'un connait un moyen de contacter Guy le concepteur de pc lap counter pour qu'il m'éclaire ce serrait cool
Posté le 26/03/2013 à 19h16 par Eurock
Pc lap counter à un site et un forum donc tu peux passer par ce biais ...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 26/03/2013 à 19h31 par Matty85
j'ai tenter mais je ne trouve rien et la traduction de google n'est pas toujours bien faite car c'est tous en Anglais a la base
Posté le 26/03/2013 à 19h38 par zen33
Pc Lap Counter
Langenakens Guy
Rue de thoricourt 2
7850 Enghien
Belgium
E-mail : son email info@pclapcounter.be(write your email in English or French)
Tel: +32(0)2 395 68 52 (between 20H - 23H)
Posté le 26/03/2013 à 20h17 par Matty85
t'ai sur qu'il faut l’appeler des 20h à 23h ça fait tard pour la plus part des gens?
Posté le 26/03/2013 à 21h33 par pclapcounter
J'ai essayé avec un cable hama 0053325v2 sur un windows 8 64 bit et j'ai le même problème, je vous donne des nouvelles dès que je trouve la solution
Posté le 26/03/2013 à 23h43 par pclapcounter
J'ai pu résoudre le problème avec mon windows 8 64 bit et mon cable hama (qui semble utiliser le même driver que le cable velleman):
sur mon windows 8 j'avais un driver de 2010 et ca fonctionnait correctement , après mise à jour du pilote j'ai eu le problème décrit ci-dessus, j'ai ensuite remis le pilote 2010 et hop le problème a disparu.
Après j'ai fait un test avec mon windows 7 64 bit et idem: version 2013 provoque le problème et avec la version de 2010 ca fonctionne.
Le problème est donc bien la version du pilote mais il me reste maintenant à trouvé sur le net le driver de 2010 ( version 3.3.11.152 du 12-03-10).
Posté le 27/03/2013 à 00h19 par Matty85
Il ne vous es pas possible de l'envoyer par mail pour un premier temps? Je vais chercher en parallèle
