Imprimer les messages du sujet "Slot car Proto by TAZ - et châssis métal + autres projets"
Posté le 13/08/2013 à 00h31 par zen33
Eurock a écrit :
zen33 a écrit : eurock
Un kit châssis sa coûte combien, avec les pièces plastique et les barres carbone
Merci par avance
20 euros le châssis nu, le kit comprend :
Pièces plastiques ajustés et taraudées, les vis, les tiges carbones, la notice d'assemblage.
Pour ce tarif, tu as FDP compris.
2 versions existent, une pour paliers (VP) et une pour roulements (VR)
Il faut juste prévoir en plus, du temps et de la colle qui va bien (maquette ou cyano, ou autre..) et des pièces de slot.
Tu peux contacter Taz directement à l'adresse suivante : tazprotoslot@outlook.fr
Eurock
Posté le 13/08/2013 à 01h20 par pepe_plus
Là, un truc m'étonne...
Depuis environ 35 ans, j'utilise des axes 3/32" en lieu et place des axes 1/8" que l'on utilisait avant et j'ai toujours remplacé les paliers par des roulements et inversement (et pour les 1/8" aussi d'ailleurs).
Le diamètre extérieur est 3/16" pour les deux (4.76mm) et je ne comprends pas pourquoi il faut 2 châssis différents ???
Très étrange...
Posté le 13/08/2013 à 09h41 par jb
Citation :
Peut-être une version pour palier sphérique..... et l'autre classique, on voit pas grand chose sur les photos.
Posté le 13/08/2013 à 10h09 par Eurock
Très étrange...
Simplement car la VR, version roulement utilise des paliers et roulement sans gorge.
Et la VP elle accepte les palier et roulement avec gorge.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 14/08/2013 à 13h31 par pepe_plus
Je comprends.
Les paliers laiton à 2 épaulements ont beaucoup de jeu d'origine, impératif car sinon le laiton "serre", ce sont des paliers jouet.
Perso je n'utilise que des paliers en bronze fritté (avec le petit bossage anti-frottement qui va bien) et des roulements (classe 5 minimum) à un épaulement ce qui évite leur déplacement vers le centre du châssis et donne ainsi du jeu dans le train arrière. Ce jeu détruit les transmissions particulièrement pour les inline et nuit à la tenue de route.
Posté le 14/08/2013 à 18h24 par Eurock
Je comprends.
Merci pour l'info PP+.
Étant novice sur ce genre de considération technique, j'aime quand tu nous fais partager ton expérience ta culture du slot.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 14/08/2013 à 23h32 par pepe_plus
jb a écrit :
Citation :(avec le petit bossage anti-frottement qui va bien)
Tu peux en dire un peu plus sur le bossage et le bronze fritté?
Bien sûr.
Le bossage, flèche sur la photo, évite que la jante ou la rondelle intermédiaire ne soit en appui sur toute la surface du palier.
D'où un frottement plus faible donc une perte de puissance en moins. C'est simple, fallait seulement y penser.
En mécanique un palier est toujours constitué de bronze fritté jamais de laiton. Le bronze fritté à un coefficient de frottement beaucoup plus faible et surtout comme c'est un métal poreux, il retient l'huile ce qui n'est pas le cas du laiton, loin de là.
De plus le laiton a un coefficient de dilatation important et quand il chauffe avec les frottements il serre sur l'axe, le grippe, et s'use d'autant plus rapidement.
C'est la raison pour laquelle ces paliers laiton ont un jeu important d'origine ce qui serait inacceptable en mécanique.
Posté le 28/08/2013 à 23h22 par Eurock
Voici quelques nouvelles ...
Je prépare des carrosseries pour des tests sur divers pistes.
De son côté TAZ termine une commande, l'AX superproduction.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 28/08/2013 à 23h25 par aceventura82
elle me plais bien l'AX superproduction
Posté le 28/08/2013 à 23h27 par Eurock
Drix m'a demandé si j'avais installé le châssis de TAZ dans une autre carrosserie, j'avais fait ceci avec le premier châssis et des pièces de récupération.
Elle n'as fait que deux ou 3 tours d'un anneau scalex sport, autant dire que c'est pas suffisant pour donner un avis sérieux.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 29/08/2013 à 14h16 par mann72
Trop cool une AX , excellent aller TAZ a fond
Posté le 29/08/2013 à 19h04 par superguigui
MP
que le slot soit avec vous
Posté le 29/08/2013 à 19h18 par amaury
Sympa l AX.Sera t elle commercialisée
Posté le 29/08/2013 à 22h57 par Eurock
Salut Amaury,
Je n'en sais rien, je ne connais même pas son tarif de fabrication.
Ce tirage est le premier pour voir les défauts de production.
Bien sur j'en dirais plus une fois que TAZ m'aura transmis ces infos.
Aller comme je suis sympa, il m'a fait parvenir une photo ce jour :
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 30/08/2013 à 10h37 par LanciaB
ah oui, ça m'intéresse aussi....mais le moteur et la trans' à l'avant, je suis moins emballé.
Il faudrait comparer avec la même config mais aux roues AR...ce que doit pouvoir permettre le chassis TAZ ?
Posté le 30/08/2013 à 10h54 par beausej
pepe_plus a écrit :
Le bossage, flèche sur la photo, évite que la jante ou la rondelle intermédiaire ne soit en appui sur toute la surface du palier.D'où un frottement plus faible donc une perte de puissance en moins. C'est simple, fallait seulement y penser.
pépé, est-ce qu'on en trouve facilement dans le commerce ?
j'aimerais bien voir la différence avec nos paliers "de base"
http://www.rennes-slot-club.org/
Posté le 30/08/2013 à 11h27 par zen33
Eurock a écrit :
amaury a écrit : Sympa l AX.Sera t elle commercialisée
Salut Amaury,
Sa me rappelle ma 306 Peugeot que j’avais fais en traction (il y a au moins 10 ans) un vrai plaisir a rouler, faut que je retrouve des photos
Posté le 30/08/2013 à 18h57 par Eurock
un châssis inline est prévu histoire de palier aux soucis d'un moteur avant sur certaines pistes.
Eurock
Bourgogne Sud
