Imprimer les messages du sujet "Slot car Proto by TAZ - et châssis métal + autres projets"
Posté le 13/05/2013 à 11h30 par cousinhub88
| Eurock a écrit : |
| Et moi il faut que je passe te voir Hubert. Car ton tracé Carrera, je ne le connais qu'en photo. Et pourtant tu m'as invité plus d'une fois à passer. A+ |
Je vais essayer de refaire une endurance de 4 heures, peut être le dimanche 14 juillet.
J'aimerai bien tester une course en Mégane Ninco, même moteur, même transmission et même pneus pour tout le monde.
Posté le 13/05/2013 à 13h56 par jc
| cousinhub88 a écrit : |
| Eurock a écrit : Et moi il faut que je passe te voir Hubert. Car ton tracé Carrera, je ne le connais qu'en photo. Et pourtant tu m'as invité plus d'une fois à passer. A+ Je vais essayer de refaire une endurance de 4 heures, peut être le dimanche 14 juillet. J'aimerai bien tester une course en Mégane Ninco, même moteur, même transmission et même pneus pour tout le monde. |
Bonne idée les Mégane Ninco ... j'en ai plein
Moi j'en serai comme d'hab, trop bien cette piste
jc
Posté le 14/05/2013 à 07h56 par Eurock
Bonjour à tous,
Un petit message pour ceux d’entre vous qui sont presser de tester la version actuelle de cette voiture. TAZ à mis en ligne sur le site Sculptéo les fichiers nécessaires pour vous faire imprimé un châssis sidewinder cage courte, cage longue, la carrosserie avec l'aileron ou un kit sidewinder complet. Le lien est le suivant : http://www.sculpteo.com/fr/s/taz-proto-slot/ .
Les tarifs sont sur le site. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de posséder quelques outils pour assembler le châssis (foret divers et taraud M2 ).
Comme promis voici la liste des pièces utiles pour la réalisation d'un châssis à partir d'éléments imprimés en 3D.
Attention !!!!!!!!!
Pour tout ceux qui ont 4 mains gauches comme moi !
Il est utile de ne visser que jusqu’au contact les vis M2 qui bloquent les jonc carbones sinon il y a risque de fendiller la pieces imprimé en 3D !!!
Je sais de quoi je parle, je l'ai fait à 2 reprise !!
La solution est simple, être doux avec les vis M2 et surtout ne pas forcer.
Si vous fissurer une pièce, ce n'est pas grave, finissez d'assembler votre châssis et coller la fissure à ce moment là.
Si vous le faites avant, vu que la matière est poreuse, la colle va coller le jonc carbone avec la pièce fissurer et vous allez me faire une jolie crise de nerf !!!
Sur ce bon puzzle
Liste des pièces utiles pour les châssis TAZProtoSlot
Pour tous les châssis des forets et un taraud son nécessaires :
Foret Ø4 pour le support de guide (±0.2 suivant guide utilisé)
Foret Ø5 pour le passage des paliers
Foret Ø2 ou 2.1 pour les emplacements des tubes carbones Ø2mm
Foret Ø1.5 ou 1.6 pour les emplacements des tubes carbones Ø1.5mm.
Taraud M2 pour les vis de type M2.
CHASSIS SIDEWINDER CAGE COURTE 2013 V1Tige Carbone :
Tiges Carbones :
Diamètre 2mm :
2x65mm
2x125mm
Diamètre 1.5mm :
2x58mm
2x27mm
Visserie :
Hc M2x3 : 12 vis
Hc M2x6 : 1 vis
M2x5 : 6 vis
Pièces de slot conseillées :
2 Paliers sans gorges type Scaleauto Sc1321 ou équivalent.
Jantes AV Ø16 pour un diamètre max jante+ pneu de 19mm
Jantes AR Ø17 pour un diamètre jante+ pneu de 20mm
Des Spacers
Axe Ø3/32 de 60 mm en fonction du déport de la jante (slotingplus et nsr)
54 mm suffisent avec les déports larges
Couronne Ø19 et pignon Ø6.5mm ou couronne Ø18 mm et pignon Ø7.5 mm
Guide à vis type NSR-4844 ou équivalent à adapter à votre piste (scalex, ninco, bois, etc …)
Plan de montage
CHASSIS SIDEWINDER CAGE LONGUE 2013 V1Tige Carbone :
Tiges Carbones :
Diamètre 2mm :
2x65mm
2x105mm
Diamètre 1.5mm :
2x58mm
1x42mm
3x24.5mm
1x31mm
Visserie :
Hc M2x3 : 4 vis
Hc M2x6 : 1 vis
M2x3 : 2 vis
M2x5 : 6vis
M2x6 : 2vis
2 spacers de 1.5mm
Des Spacers
Axe Ø3/32 de 60 mm pour l’arrière
Axe Ø3/32 de 60 mm pour l’avant en fonction du déport de la jante (slotingplus et nsr)
Couronne Ø19 et pignon Ø6.5mm ou couronne Ø18 mm et pignon Ø7.5 mm (nsr)
Plan de montage
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 19/05/2013 à 19h43 par Eurock
Allez un peu de biscuit pour les copains ....
Voici des images des tests du proto sur la piste du club de Cognin, le SRC73.
Merci à eux pour leur accueil et leur disponibilité.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/05/2013 à 19h49 par COLARGOL
Ça ne fonctionne pas. (vidéo privé)
COLARGOL
Posté le 19/05/2013 à 20h03 par Eurock
Normalement ça va aller mieux ...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/05/2013 à 20h16 par COLARGOL
Merci !
Ça n'a pas l'air mal du tout.
Bonne soirée
COLARGOL
Posté le 20/05/2013 à 21h48 par Eurock
| COLARGOL a écrit : |
| Merci ! Ça n'a pas l'air mal du tout. Bonne soirée |
Merci à toi ....
Quand il n'y en a plus TAZ en trouve encore ... voici la dernière pour le tour de piste au SRC73 de Cognin.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 20/05/2013 à 21h55 par Eurock
Voici quelques infos à l'issue de cette phase de test.
TAZ travail sur une version 2 du châssis sidewinder avec quelques adaptations du berceau moteur et de la carrosserie.
Si tout se passe au mieux, la V2 sera la version final de ce projet.
Les modifications prévues concernent le berceau moteur ainsi que quelques détails mineurs sur la carrosserie.
Nous espérons pouvoir tester cette V2 fin juin.
Question comportement le châssis est très sain quelque soit la piste utilisé, scalex, ninco, carrera, bois.
Bref, TAZ à fait du beau boulot pour une première.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 23/05/2013 à 22h07 par Eurock
TAZ a retrouvé quelques images au fond de son tiroir.
Les voici ...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 24/05/2013 à 08h11 par COLARGOL
Elle a l'air d'aller bien cette auto, très polyvalente.
Elle roule, glisse et vole.
Non blague à part ça a l'air de marcher FORT. Vraiment bien !
COLARGOL
Posté le 24/05/2013 à 08h44 par cousinhub88
| Eurock a écrit : |
| TAZ a retrouvé quelques images au fond de son tiroir. Les voici ... |
Un vrai bolide, quel moteur ?
Posté le 24/05/2013 à 09h52 par Eurock
| Eurock a écrit : TAZ a retrouvé quelques images au fond de son tiroir. Les voici ... Un vrai bolide, quel moteur ? |
Cette version est monté avec un 11/36 ou 12/36, moteur slot.it cage rouge (30k) jantes AV Sloting Plus et AR pneus mousse scaleauto procomp 3. Test en 12V.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 28/05/2013 à 22h51 par Eurock
Bonsoir,
Un rapide message pour vous tenir au courant de l'avancé du projet.
Taz est en train de finaliser les plans de la version final du prototype.
La V2 sera donc la version finale et disponible en test pour début juillet si tout va bien.
Nous allons d'ici là vendre un lot de prototype V1 qui ont servis à quelques tests.
Il s'agit d'un Package de 3 châssis différents et d'une carrosserie qui s'adapte sur les 3.
Il y a le châssis sidewinder cage courte, le sidewinder cage longue et le inline (pièce unique)
Bien entendu libre à celui que ça intéresse de commander un ou deux carrosserie supplémentaire.
TAZ se sépare de ses protos afin de pouvoir financer une partie du tirage de la version finale.
Le Tarif pour ce lot est de 250€ frais de port inclus pour la zone Europe.
Pour plus d'infos merci de m'envoyer un MP.
Ensemble 3 proto 2013 v1
1 carrosserie impression 3d.
Châssis side cage courte
Châssis side cage longue
Châssis inligne cage longue modèle unique
Possibilité de commander des carrosseries supplémentaire en impression 3d
Les proto ont fait 3 sorties : Davayé (Ninco Davic), Cognin (Carrera) et chez Philippe (bois BLST)
Pièces slot proto side cage courte:
Moteur Slot-it rouge 30k
Pignon Slot-it ergal Ø6.5 Z12
Couronne Slot-it ergal light Ø19 Z36
Bloc couronne Slot-it
Roulements à bille Scaleauto
Axe ar Sloting-plus Lg 65mm
Axe av tube carbone
Jante ar MB Ø17x10
Jante av MB Ø17x8
Pneu ar Nsr UG 19.5x12 low profil
Pneu av Nsr Z0 17x8
Guide Sloting-plus
Pièces slot proto side cage longue:
Moteur Nsr king30
Pignon Nsr Ø7.5 Z12
Couronne Slot-it ergal light Ø18 Z35
Axe ar ; Sloting-plus Lg 65mm
Pneu mousse Scaleauto
Axe av ; tube carbone avec jante en impression 3d
Guide impression 3d
Pièces slot proto inline cage longue:
Moteur Nsr king30
Pignon Slot-it inligne Z9
Couronne Slot-it inligne Z28
Axe ar Slot-it creux Lg 50mm
Pneu mousse PSE 20.5x20
Guide impression 3d
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 08/08/2013 à 17h01 par Eurock
Montage d'un châssis, c'est mieux en vidéo qu'en notice ...
Etape1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 09/08/2013 à 16h09 par mann72
SUPERBE !
Posté le 12/08/2013 à 20h24 par Eurock
Merci beaucoup Mann.
Elles sont pas mal les mimines de TAZ
Bon la voiture roule bien aussi, que ce soit en pneu mousse sur piste bois, en gomme sur les autres pistes.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 12/08/2013 à 21h05 par zen33
eurock
Un kit châssis sa coûte combien, avec les pièces plastique et les barres carbone
Merci par avance
Posté le 12/08/2013 à 21h17 par mann72
Oui c'est du propre
Taff bien le TAZ , mais je suis moins fan de la carro
Posté le 12/08/2013 à 22h19 par Eurock
| zen33 a écrit : |
| eurock
Un kit châssis sa coûte combien, avec les pièces plastique et les barres carbone Merci par avance |
20 euros le châssis nu, le kit comprend :
Pièces plastiques ajustés et taraudées, les vis, les tiges carbones, la notice d'assemblage.
Pour ce tarif, tu as FDP compris.
2 versions existent, une pour paliers (VP) et une pour roulements (VR)
Il faut juste prévoir en plus, du temps et de la colle qui va bien (maquette ou cyano, ou autre..) et des pièces de slot.
Tu peux contacter Taz directement à l'adresse suivante : tazprotoslot@outlook.fr
Eurock
Bourgogne Sud
