Imprimer les messages du sujet "Collage pneus"
Posté le 21/03/2013 à 21h21 par Luda
Je voulais partagé cette trouvaille avec vous.
Cela fait déjà bien longtemps que j'avais trouvé cette colle pour fixer mes pneus facilement et proprement.
Aucune agression de la gomme que ce soit des pneus Slot-It NSR ou uréthane.
le démontage et le nettoyage est très facile également.
Mais voila après l'incendie de l’ancienne slot room tout mon stock est parti en fumé avec le reste et impossible de retrouver cette référence dans mon coin perdu.
Après un détour dans un magasin de bricolage je suis tombé sur cette colle.
De même marque que la 'fortissimo' et la même formule MS polymère renforcé je me suis dit qu'il fallait au moins essayer.
Seul le prix m'a fait un peut hésiter (un peut moins de 10 euros les 20 grammes) mais je me suis quand même lancé.
Alors à l’ouverture du tube je m’aperçois que la consistance de la colle ressemble étrangement à la 'fortissimo' seul l'odeur est beaucoup plus agréable (même si la fortissimo ne sentait pas grand chose)
Premier essaie de collage avec des pneus NSR, la gomme n'a pas bougé, très bon maintien sur la jante et elle reste très souple après séchage.(on croirait du silicone)
Le seul inconvénient, le séchage est très long ( ne pas rouler avant 24 heures) mais repositionnable pendant 5 minutes.
Je n'est pas d'autre pneus à coller pour l'instant, je vous ferais part de mes impressions avec d'autre style de gommes lorsque je pourrais le faire,
mais pour moi aucun doute c'est bien la même colle,
la meilleur que j'ai pu trouver jusque là.
bon slot!
Posté le 21/03/2013 à 21h28 par PINUEXPRESS
Merci pour l'info !
Perso, j'utilise de la colle néoprène, ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'elle est longue à prendre...
Pour le nettoyage éventuel, l'acétone fonctionne bien, mais à éviter sur les jantes en plastique ! ! !
Posté le 21/03/2013 à 21h37 par Luda
PINUEXPRESS a écrit :
Merci pour l'info !
La néoprène, ça marche bien aussi oui, mais faut trouver la bonne !
Celle que j'ai agresse vraiment la gomme.
Mais de mon coté, la 'MS glu', pour le nettoyage cela reste assez simple ,
ça ressemble à du silicone et s’enlève très facilement.
bon slot!
Posté le 21/03/2013 à 21h43 par Drix
Après recherche, la Fortissimo n'existe plus, effectivement. C'est donc cette MS qui la remplace. Sans solvant, les pneus ne risquent rien.
....La Néoprène, faut faire gaffe : certaines ont des solvants puissants qui coupent les pneus en deux. Je me suis fait avoir : pas cool de flinguer un pneu NSR tout neuf.
Posté le 22/03/2013 à 00h11 par pepe_plus
Merci pour l'info !
Il y a une combine avec la néoprène. Je l'utilise pour les pneus mousse (je ne suis pas le seul) mais jamais essayé avec des caoutchouc donc prudence...
1 encoller la jante.
2 laisser sécher suffisamment pour que les solvants s'évaporent jusqu'à ce que la colle ne colle plus aux doigts.
3 tremper quelques secondes le pneu dans l'acétone ou mieux le trichloréthylène.
4 glisser le pneu très vite sur la jante, le produit dissous la colle en surface, lui permet de glisser et s'évapore très vite.
5 laisser prendre 10/15mn minimum.
6 c'est prêt.
Posté le 22/03/2013 à 07h44 par Luda
N'utilisant pas de pneu mousse je ne pourrai dire l'efficacité de la 'MS glu' dessu.
mais comme dit par Drix un peut plus haut
Citation :
Et utilisable par les enfants (que je suis )
bon slot!
Posté le 22/03/2013 à 18h23 par PINUEXPRESS
pepe_plus a écrit :
PINUEXPRESS a écrit : Merci pour l'info !
6 c'est prêt.
Astucieux le coup du solvant utilisé comme lubrifiant !
C'est vrai également que les pneus NSR sont ultra-sensibles aux solvants.
Perso, je n'utilise que des uréthanes, donc aucun problème avec les colles ni les solvants ! !
Posté le 22/03/2013 à 20h26 par stephmartin
Avec la MS, quelle est la marche à suivre exacte entre l'ouverture du tube et la mise en piste ? On enduit le pneu (l'intérieur bien entendu ), la jante, les deux ? au pinceau ? au tube ? faut il attendre un séchage avant de monter le pneu ? peux on encore ajuster une fois le pneu placé sur la jante ? une fois le pneu fixé, peut on monter directement en piste ? etc ... Et, une fois la gomme morte (ou trop usée...), comment l'enlève t'on de la jante ? Merci.
Posté le 23/03/2013 à 10h39 par Luda
Personnellement j’encolle juste les gorges (intérieur et extérieur ) de la jante avec le tube qui a un embout très précis.
Je laisse sécher quelques secondes avant d'enfiler le pneu dessus puis le fait tourner légèrement sur la jante pour bien faire contact (d’après le tube on peut réajuster pendant 3 minutes).
Par contre bien attendre 24 heures avant de rouler même si on a l'impression que le tout est bien collé.
Pour le démontage,c'est très simple, on peut changer de monture sans abimer les pneus et le nettoyage se fait même sans produit spécifique une fois la colle sèche (une petite gratouille avec l'ongle suffit).
bon slot!
Posté le 23/03/2013 à 17h19 par mann72
Merci , pour le partage . Moi j'utilise du double façe tres fin et ça fonctionne bien
Posté le 23/03/2013 à 17h32 par Luda
très bonne idées aussi oui.
Mais moi ça passe au lave-vaisselle ...
bon slot!
Posté le 23/03/2013 à 17h47 par mann72
Bon d'accord !!!! ta gagner
