Imprimer les messages du sujet "Roue voilée, solution ?"
Posté le 28/02/2013 à 08h41 par CoxTaz
je me suis aperçu que sur l'une de mes voitures une roue arrière était voilée. Existe-t-il une solution pour la reprendre ? Ou faut-il que je l'échange avec une des roues avant ?
Merci de vos lumières
Posté le 28/02/2013 à 09h16 par Fazer95
Cela peut-être une solution
Mais est ce la jante qui est voilé ou l'axe qui est ovale ?
Posté le 28/02/2013 à 09h20 par Drix
Deux cas de figures :
Soit c'est le puits d'axe qui est mal centré sur ta jante et là : rien à faire, soit ton puits d'axe est de travers : il faut chauffer un peu la jante et tenter de le tordre pour le redresser.
Posté le 28/02/2013 à 10h32 par DrAdonf
Drix a écrit :
Deux cas de figures
T'as bonne mine !
Après avoir suivi les conseils précédents, et si ça ne va pas, soit passage à l'avant soit poubelle...
Avant je travaillais, mais ça, c'était avant...
Ça va réjouir, ça aussi.
Posté le 28/02/2013 à 10h33 par domibartho
envoyer le tout à brifou qui te fera des belles jantes alu
Posté le 28/02/2013 à 10h37 par CoxTaz
Merci pour vos pistes de recherche.
L'axe n'est pas tordu, j'ai vérifié en enlevant la roue et il tourne correctement.
On dirait effectivement que le puits d'axe a été percé de travers. Je vais voir en chauffant doucement si je peux arriver à redresser.
Sinon ce sera passage à l'avant.
Posté le 28/02/2013 à 11h18 par Olivier-Fantasy
Le mieux serait de passer une photo de ta roue sur le forum...
Ben oui... si tu nous la "dévoile", elle roulera droit
OK...
Posté le 28/02/2013 à 12h27 par CoxTaz
Citation :
"Jeu de mots !", et je remet 10F dans le nourrain
Posté le 28/02/2013 à 12h50 par Drix
CoxTaz a écrit :
Citation : Ben oui... si tu nous la "dévoile", elle roulera droit
Posté le 28/02/2013 à 12h58 par Fazer95
Sinon solution "Brifou" tu lui envois tes jantes avec un axe.
Il découpe les jantes d'origines et te les transformes en insert à mettre sur des nouvelles h=jantes en alu.
Résultat garanti et pas cher
Photos du travail de Brifou sur mes R8 SCX
