Imprimer les messages du sujet "Detection / Comptage par contacteur"
Posté le 24/02/2013 à 00h37 par pepe_plus
mann72 a écrit :
PP+ ils ne seront pas sur la piste , c'est juste pour déclancher l'entrée aux stands quand le pilote en a besoin ou faute de conduite
Alors il te suffit d'un simple bouton poussoir. Pourquoi mettre un microswitch ???
Posté le 24/02/2013 à 00h42 par mann72
J'attendais que tu me le dise et ou trouve ton ce bouton
Posté le 24/02/2013 à 00h52 par pepe_plus
Là !!! Ou tout magasin d'électricité/électronique...
Fais un effort quand même !!! Gougoule...
Posté le 24/02/2013 à 00h53 par mann72
Posté le 24/02/2013 à 09h02 par PAT28
mann72 a écrit :
Salut Mann,tu peus meme depuis ta poignée type parma par exemple,via 2fils suplementaire commander ton aiguillage d entrée de stand depuis ce bouton si tu l installe dedans.
ma piste
Posté le 24/02/2013 à 18h18 par mann72
merci Pat , tu me fera un plan tien .....
Posté le 24/02/2013 à 18h57 par PAT28
Pas de problème quand tu veus. on trouvera une solution.
ma piste
Posté le 24/02/2013 à 20h10 par stephanedu14
Salut a tous.
Pépé plus,je serais preneur pour un petit schéma pour brancher le compteur dont tu as mis la photo.
Je vais en avoir a récupérer au travail avant passage à la benne d'anciennes machines.
Merçi.
Posté le 24/02/2013 à 20h47 par mann72
Pat
Posté le 24/02/2013 à 21h54 par pepe_plus
stephanedu14 a écrit :
Salut a tous.
Merçi.
Pas de problème c'est ultra simple.
Par contre es-tu certain que ces compteurs sont bien des compteurs d'impulsions et non pas des compteurs horaires ?
Car sur les machines les compteurs horaires sont très courants, ils servent à mesurer les temps de fonctionnement pour diverses raisons, entretien, révisions etc
Posté le 24/02/2013 à 23h07 par stephanedu14
Oui ce sont bien des compteurs d'impulsions,
c'est pour compter soit le nombre de piéces faites soit le nombre de points de soudures réalisés sur ces piéces,controle is controle.
Il y en a en mécanique et d'autres en affichage électronique,cela va etre en fonction de la récupération.
Posté le 25/02/2013 à 00h52 par pepe_plus
Effectivement il y en a avec affichage digital aussi.
Il existe plusieurs type de tension d'alimentation pour ces modules, 220v, 12v, 24v et peut-être d'autres, je ne sais pas.
Ce sera la première chose à déterminer.
Ensuite, en principe le contact de comptage est indépendant pour coller le relais interne de déclenchement mais il est possible qu'il y ait la présence d'une tension résiduelle à cet endroit pour ceux alimenter par le secteur. Il faudra donc vérifier car sinon tu vas retrouver cette tension sur les contacts isoler de la piste.
Schéma simple, on ne peut pas faire moins !!!
Coupure 10cm :
S'il y a une tension résiduelle, il faudra insérer un petit relais 12v, on verra à ce moment là.
Posté le 22/10/2013 à 14h34 par JKSlot42
J'ai fait évoluer mon système avec un schema plus électronique, je vous invite à regarder le post de ActuSlotRacing a propos d'un nouveau comptage et qui marche !!!. Toujours économique et très fiable :)
Merci à tous
Posté le 09/12/2013 à 14h36 par mindar
je lis ce post ma foi fort intéressant lorsque dans mon esprit de tordu m'est venu une idée un poil farfelue
mon fils a un hamster avec un compteur de tour sur la roue dans la cage, jusqu'ici aucun rapport
sauf que si on reprend l'idée il suffit d'avoir un tout petit aimant sous le toit des voitures (bon ok les décapotables ça va être compliqué)
et un portique avec les compteur ...
après peut être prévoir un portique ajustable en hauteur pour la détection et l'ajustage au format des voitures
Posté le 09/12/2013 à 15h00 par pepe_plus
Farfelue, comme tu dis
Tu vas régler la hauteur pour une auto, la suivante sera trop basse pour déclencher et la troisième est transformée en cabriolet parce qu'elle était trop haute.
Je serai toi je ferai des courses de hamster, pas de besoin de courant :))
Sans tricher hein ?
Posté le 09/12/2013 à 16h30 par mindar
