Imprimer les messages du sujet "châssis tubulaire et carro lexan"
Posté le 20/02/2013 à 17h20 par bouvier
Salut tout le monde
En me promenant dans une boutique de bricolage je suis tombé sur des tige pour soudure au chalumeau
J'ai également trouvé à la bourse de safran une lot de carros en lexan pour 2€
donc pour tester ces tiges sur un châssis l'une d'entre elle fera très bien l'affaire
Quelques photos du châssis,
Ces tiges sont très pratique à utilisé et je trouve le châssis efficace, je suis donc très comptant du résulta
La carro est sans intérêt, mais je vous en fais une petite présentation au début de cette vidéo, qui a pour but de vous monter le comportement de la bête
Posté le 20/02/2013 à 18h04 par mann72
J'aimerais en faire autant BRAVO la carro est sympa aussi
Posté le 20/02/2013 à 18h30 par Olivier-Fantasy
Ce n'est pas une oeuvre d'art, mais c'est efficace, c'est tout ce qui compte ! Bravo
Perso, j'avais acheté de la corde à piano dans l'idée de bricoler un essai de châssis... mais je pense qu'elle est trop souple (1mm)...
Tu crois que tes tiges coûtent moins cher qu'un bout de corde à piano ? (voir si je cherche de la corde à piano de 1,5 ou si je cherche plutôt des tiges de soudure)
Posté le 20/02/2013 à 20h23 par pepe_plus
Oui la CàP de 1mm c'est trop faible pour construire des chassis tout au moins au niveau des longerons principaux.
Mais si tu n'es pas un virtuose de la soudure étain, oublies, surtout avec celle fabriquée en France qui est de piètre qualité et qui contient un tas de cochonneries sur lesquelles l'étain n'accroche pas.
Pour souder de la CàP il faut la dégraisser, puis la poncer. Ensuite l'étamer avec ajout d'acide et ce plusieurs fois jusqu'à ce que l'étain soit bien pris sur toute sa surface sans trou. Pour le vérifier il faut l'essuyer très vite avec un chiffon avant que l'étain ne refroidisse et se solidifie.
J'utilise du tube laiton en provenance de chez K&S quand j'en trouve, sinon du 1.5mm que je trouve ici : Lien
Posté le 20/02/2013 à 20h50 par Olivier-Fantasy
Citation :
Formidable !!!
Bon, j'ai bien fait de ne pas essayer, je me serais dit que ça venait de moi...
Merci pour les tuyaux, Pépé+ !
Moi j'ai acheté mon laiton chez www.metivier-modelisme.com
(ça me semble moins cher... ou c'est moi qui n'ai pas compris le tarif de l'Octant ??)
Ps : par contre, tu conseilles quoi comme épaisseur de plaque, pour le laiton (pour découper des parties planes) ?... J'avais acheté une plaque de laiton, rectangulaire, de 1mm je crois. Bref, c'était super lourd (en plus d'être cher) et super rigide... Je me voyais mal donner une forme à ça. C'était épais, je trouvais (c'était peut-être du 1,5 ??)
Posté le 20/02/2013 à 21h56 par pepe_plus
Effectivement metivier est moins cher.
Mais attention, c'est du tube de 1m donc probablement du recuit. Et le recuit c'est aussi rigide que....du recuit
D'un autre coté je ne suis pas totalement satisfait de celui de l'octant mais les expéditions sont très rapides, 48hrs, et de plus ils ont toutes les côtes y compris en tubes gigognes ce qu'il n'y a pas chez l'autre qui d'ailleurs n'a pas de tube en 1.5mm.
Dans tous les cas on est toujours très loin de la qualité de chez K&S qui produit du laiton en qualité aviation qui contient du chrome. Plus rigide d'une part et surtout il ne se ternit pas et ne s'oxyde pas avec le temps.
Des plaques laiton ? Pour quoi faire ? La partie arrière (U-bracket) pour les inline ? Tu peux t'en passer très facilement.
La preuve :
Et même que parfois il n'y a pas besoin de tube non plus
Posté le 20/02/2013 à 22h25 par bouvier
Bon pepe_plus tas répondu avant moi et bien mieux que je ne l'aurais fais
Pour les tiges je ne me rappelais plus combien je les avais payé, je suis donc allez voire sur un site brico, je pense que ce coté là c'est imbatable
Pour l'utilisation, ça se plie très bien, c'est assez rigide, mais il faut utiliser de l'acide pour la "soudure"
Posté le 20/02/2013 à 22h41 par pepe_plus
Oui Benoit ce n'est pas cher.
Mais avec ça tu construit des chassis de type jaildoor, pas des tubulaires.
C'est loin d'être la même chose, loin d'être le même esprit et les performances ainsi que le pilotage sont très différents.
Mura chassis jaildoor 1968 :
PP tubulaire 2009 :
Posté le 20/02/2013 à 23h17 par Olivier-Fantasy
Sympa, les exemples de châssis...
Alors, la "plaque" en question, ce serait pour ces parties plates :
Il en faut bien, ne serait-ce que pour visser le moteur...
Posté le 20/02/2013 à 23h50 par pepe_plus
Ha c'est juste ça ???
Ben n'importe quel bout de ferraille peut faire l'affaire entre 5/10° et 8/10° d'épaisseur. A la limite une languette de pile électrique ça ira très bien.
Sache aussi que visser n'est pas un impératif pour maintenir le moteur. Tu peux placer un tube transversal sur le chassis et souder la cage en bout sur ce tube. C'est la technique de fixation des moteurs utilisée sur les 1/24 freeclass et malgré la puissance et la vitesse de ces engins les moteurs restent en place.
Je l'utilise parfois, exemples au 1/32 :
Ici soudé en bout de cage le long des 2 CàP, coté gauche :
Ici soudé en bout de cage aussi contre le bord intérieur de la partie en acier, mais coté droit cette fois (on voit la trace d'étain) :
La partie arrière est moins floue sur cette photo où l'on voit mieux où l'extrémité de la cage vient s'appuyer :
Posté le 21/02/2013 à 00h05 par bouvier
PP tubulaire 2009 :
J'ai l'impression que ce que j'ai fait, est un hybride entre les deux châssis que tu montre
Coté comportement, je ne peut pas trop comparer avec ceux que j'ai déjà fait, car jusqu'à maintenant il faisaient entre 8 et 10 cm d'empattement, alors que celui là fait presque 12 cm et entre les sidewinder, les anglewinder, les inline et les différents moteurs montés dessus il n'y en à pas un pareil
je suppose que la grosse différence vient du poids, le tube étant creux il est plus léger, donc avec la même configuration moteur, le tubulaire doit être plus vif alors que le jaildoor doit avoir un centre de gravité plus bas
En fait c'est ce que je cherche à trouver, car j'ai des moteurs 16D, que j'ai trouvé chez Fred Dragster de Nuit st George, qui poussent très fort et je voudrais limiter leurs tendance à décoller sur la bosse, au bout de la ligne droite
Olivier75 Pour faire des supports moteurs, j'utilise du laiton de 1 mm, je pense que l'on peut descendre à 0,8 mm, sinon il en existe des tout fait, un petit lien ( qui devrait dire quelque chose à pepe_plus ) pour te donner une idée, il font aussi du tube K&S là
Posté le 21/02/2013 à 00h11 par Olivier-Fantasy
Merci à tous les deux
Posté le 21/02/2013 à 00h22 par pepe_plus
Là réside toute la difficulté :
Les jaildoor ont un centre de gravité plus bas, oui, mais forcé.
La vivacité des tubulaires est prise en faute par leur manque de motricité due à leur légèreté.
Les jaildoor ont une distance de freinage légèrement plus longue mais ils rentrent plus vite en courbe.
A l'opposé le poids use les pneus et les moteurs...et les coques car quand ça sort, ça tape plus fort...
La mise au point d'un tubulaire est plus difficile à cause de la répartition des masses.
En fait tout est une histoire de compromis
Posté le 21/02/2013 à 09h23 par Olivier-Fantasy
Et à con promis, chose due, disait le philosophe ! (Coluche)
(encore merci pour tout ça, je n'aurais pas pensé de suite à ces paramètres, avant de "planifier" un châssis... maintenant, je vais y penser !)
Posté le 20/04/2013 à 10h44 par Spike
Très intéressant ce châssis ! Quand l'as-tu réalisé ?...
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 20/04/2013 à 12h15 par slotys
et pour l' acide vous la trouvez ou?
Posté le 20/04/2013 à 13h03 par Spike
Le mien vient des USA, c'est du Nokorode "regular paste flux" fait par Rectorseal.
PP+ aura peut-être mieux à proposer et peut-être en France ?...
Posté le 20/04/2013 à 18h58 par bouvier
Salut tout le monde
Je crois savoir que c'était en 2011 pour participer à une course de 24h avec le club du MMC
Le mien est aussi en provenance des USA, mais je l'ai trouvé chez Fred qui tien le club de drags à Nuit st George Son site
Et c'est ça: Acid flux Lucky Bobs
Posté le 20/04/2013 à 22h08 par slotys
