Imprimer les messages du sujet "problème de puissance en digital"
Posté le 19/02/2013 à 21h37 par dd32
Salut à tous,
Bon je vais essayer d'exposer mon probléme clairement... c'est pas gagné !
J'ai acheté récement un set scalextric analogique.
J'ai aussi acheté un set digital d'occasion contenant une PB6 7030 (l'ancienne quoi). Sur ce set les rails sont un peu oxydé me semble t'il mais rien de dramatique a priori. J'ai donc deux voitures analogiques (une 908 et une Lola aston martin, les deux en attentes de puces) et deux digitales (porshe boxter).
Je fais un tracé avec les deux pistes en analogique, tout va bien avec les voitures analogiques.
Les deux digitales fonctionnent, même si le comportement est peu agréable (saccade à l'accélaration, je ne sais pas trop comment l'expliquer je suis vraiment noob...).
Je branche en digital. Les porshe n'avancent plus (facon de parler...) en gros elles sont vraiment lentes (je roule encore avec aimant).
Quand je suis au bout du tracé (le plus loin de l'alim) a fond la voiture roule vraiment lentement, plus prêt de l'alim ca roule mieux (mais pas super quand même).
Je ne sais pas si ce problème est connu ou pas, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme souci car je n'y connais vraiment pas grand chose.
Il me semblait avoir lu un post avec un problème équivalent mais je n'arrive pas a le retrouver. Est ce que le souci peut provenir de l'alimentation trop faible ?
Avez vous une idée ou un début de solution ?
Merci d'avance.
Posté le 19/02/2013 à 21h48 par Luda
| dd32 a écrit : |
| Je branche en digital. Les porshe n'avancent plus (facon de parler...) en gros elles sont vraiment lentes (je roule encore avec aimant). Quand je suis au bout du tracé (le plus loin de l'alim) a fond la voiture roule vraiment lentement, plus prêt de l'alim ca roule mieux (mais pas super quand même). |
Je ne suis pas un pro dans la matière mais Possédant un digital Scalextric j'avais un peut le même problème
Le digital est très sensible au niveau connexion
je veu dire par la que les tresses doivent être nickel,
et un pontage régulier de la piste s'impose.
en espérant réglé ton probléme
bon slot!
Posté le 19/02/2013 à 21h52 par Drix
| dd32 a écrit : |
Avez vous une idée ou un début de solution ? Merci d'avance. |
Non, ton alim n'est pas trop faible! Tu as seulement beaucoup trop de pertes dues à des mauvais contacts entre les rails.
Solution : remonter ton circuit proprement en resserrant les contacts derrière les rails (il faut resserrer le rail autour du plastique avec un tournevis), bien nettoyer les rails métalliques (essence F), et faire un pontage (repiquer le jus à sa source : la base et le redistribuer plus loin).
Posté le 19/02/2013 à 22h29 par dd32
Merci pour vos réponses.
Donc ok pour le nettoyage, je devrais y arriver !
Resserer les contacts entre les rails ca ne me parle pas trop mais je vais regarder.
Pour le pontage je ne suis pas certain de comprendre mais je vais chercher sur le forum, j'imagine qu'il doit y avoir de la matière...!
Posté le 22/02/2013 à 10h41 par dd32
Bon je ne suis pas certain de tout comprendre.
Je viens de passer deux voitures (une 908 et une Lola LMP) en digital.
La piste est toujours en analogique mais les voitures ont perdu beaucoup de puissance.
Est ce que le simple fait de mettre les puces change quelque chose ?
je n'ai pas encore nettoyé les rails mais je ne comprends pas pourquoi en restant en analogique, juste avec les puces dans les voitures, je perds de la puissance...
quelqu'un pourrait m'éclairer SVP ?
Posté le 22/02/2013 à 19h38 par dd32
Je n'y comprend vraiment rien.
J'ai fait un essai en utilisant que des rails tout neufs. J'ai fait un ovale avec deux bonnes lignes droites, le tout en analogique (15v 1.5A).
Les voitures analogiques fonctionnent à merveille, les voitures que je viens de digitaliser avancent bien moins vite.
Je vire la puce, la voiture retrouve une vitesse normale. Il est clair que les rails ne sont pas en cause, la nécessité de pontage n'est pas non plus une cause valable étant donné que l'ovale fait au max 9m.
Je ne comprends pas pourquoi la puce "bride" la voiture...
plizzzz heeelllppp !!!! :(
pour ceux qui sont en digital, vous avez déja constaté que vos voitures fonctionnent moins bien avec puce que sans puce ?
Posté le 22/02/2013 à 20h35 par titi91
perso je connait pas les scalex digital mais n'y a t'il pas un reglage de puissance sur ta base digital?
Le bois c'est bien aussi
Posté le 22/02/2013 à 20h40 par cartist
tiens ça peut t'aider: comment resserrer les connexions.
http://www.youtube.com/v/bWIquWfWIbk&list=UU9NGerc1SjifBmq_EroYzTw&index=16
Posté le 22/02/2013 à 21h15 par dd32
Merci pour les idées et le lien, mais en fait il est clair que je n'ai pas de souci de perte de puissance au niveau des rails ou de la PB car le souci n'est présent QUE si je met des voitures digitales que se soit avec une PB analogique ou digitale.
En gros je suis en analogique, je vire la puce digitale de ma 908 elle se remet à fonctionner correctement, je met la puce elle avance moins bien. Tout ça sans rien changer au niveau de la piste (PB toujours en Analogique).
Bien entendu j'ai essayé plusieurs voitures (deux) et plusieurs puces (2) j'ai le souci sur les deux voitures...
Posté le 25/03/2013 à 19h07 par steuibi
tu roule avec les voitures digital en mode analogique ? donc c normal quelles roulent moins vite ,si tu active le mode digital sur ta power base ,elle devraient rouler plus vite se qui est logique.
la puce digital utilisé en analogique bride un peu la voiture,j'ai la même réaction d mes voitures pucer en analogique
Posté le 25/03/2013 à 23h04 par dd32
oui c'est effectivement ce que j'ai constaté après avoir installé la PB c7042.
Par contre avec la 7030 c'était vraiment pas top, je ne sais pas si c'est du à la base ou l'alimentation qui va avec.
