Imprimer les messages du sujet "hauteur pont"
Posté le 05/02/2013 à 20h22 par gaets57
Quelqu'un pourrait il me dire la hauteur sous pont standard qu'il faut laisser?
et pour passer un camion?
Posté le 05/02/2013 à 20h56 par Indy
salut
j'avais déjà posé la question , apparemment entre 10 et 11 cm de haut tu es tranquilles , perso je fais 11 :)
maintenant je n'ai pas de camion pour te donner la hauteur exacte
En espérant t'avoir aidé
Posté le 05/02/2013 à 21h13 par gaets57
merci pour l'info
on verra si quelqu'un peut me répondre sur les camions
Posté le 05/02/2013 à 21h39 par NicoMoto
Environ 75mm pour un camion. Que ce soit le man, Mercedes,Sisu ou encore le buggyra.
J'ai un passage a 90mm et un autre de 100mm...et aucun souci
Après si tu bricoles des scratch en camion... 110mm sont les bienvenus.
Pour exemple,
J'ai un model deco qui fait 100mm environ pour une echelle donnée au 1/32,
La hauteur vient de la citerne, donc pour moi il restera statique du coup.
Posté le 05/02/2013 à 22h09 par gaets57
ok merci pour vos réponses, alors je vais rester sur les 11cm
Posté le 05/02/2013 à 22h16 par Vil-Brekin
| gaets57 a écrit : |
| ok merci pour vos réponses, alors je vais rester sur les 11cm |
11cm sur toutes les voies ça passe
