Imprimer les messages du sujet "Pb analogique et digital 132"
Posté le 16/02/2013 à 16h10 par cycliste
bonjour, si je branche sur mon circuit digital 132 une alimentation a chaque piste sans enlever la black box ni les aiguillages,a partir du moment que je n'alimente pas la black box, je peux jouer en analogique,avec d'autres poigees evidemment, arretez moi si j'ai tort. merci .
pascal
Posté le 17/02/2013 à 12h01 par wil
| cycliste a écrit : |
| bonjour, si je branche sur mon circuit digital 132 une alimentation a chaque piste sans enlever la black box ni les aiguillages,a partir du moment que je n'alimente pas la black box, je peux jouer en analogique,avec d'autres poigees evidemment, arretez moi si j'ai tort. merci . |
Bonne question (!)
Moi sur ma première réponse, j'ai mis qu'on ne pouvait pas mettre les rails digitaux en analogique car c'est écrit sur la notice mais cela a l'air de marcher pour les aiguillages d'après les messages précédents.
Posté le 17/02/2013 à 18h51 par loloslot38
Bonsoir
en fait si tu ne branches pas la black box tes deux pistes restent connectées entre elles via le rail d'alim (voir les différentes photos ou les schémas, c'est cablé comme ceci sur la mienne, la nouvelle black box je ne sais pas comment c'est fait)
le mieux c'est d'enlever ton rail d'alim digital ou alors de mettre un switch entre les differents rails d'alim (voir les schemas en page 1)
si tu veux quand même essayer en laissant la black box, ne mets qu'une seule alim et normalement elle alimentera les deux rails
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1470265&page=0#bottom]Mon circuit[/url]
loloslot
Posté le 26/02/2013 à 22h29 par wil
| loloslot38 a écrit : |
wil a écrit : Si j'ai bien compris, on peut rouler en analogique en laissant les aiguillages
Si je remplace, mo, rail de départ digital par le rail de départ évoultion, je n'ai pas besoin d'enlever les aiguillages pour rouler en analogique Bonjour Wil si tu remplaces physiquement ton rail d'alim digital par ton rail d'alim analog |
T'es sûr que ça ne risque pas de griller les puces des aiguillages ?
Car, lorsque je vois certains messages, il faut protéger les cartes des aiguillages par interrupteur.
Posté le 27/02/2013 à 06h40 par cycliste
| wil a écrit : |
loloslot38 a écrit : wil a écrit : Si j'ai bien compris, on peut rouler en analogique en laissant les aiguillages
Si je remplace, mo, rail de départ digital par le rail de départ évoultion, je n'ai pas besoin d'enlever les aiguillages pour rouler en analogique Bonjour Wil si tu remplaces physiquement ton rail d'alim digital par ton rail d'alim analog T'es sûr que ça ne risque pas de griller les puces des aiguillages ? Car, lorsque je vois certains messages, il faut protéger les cartes des aiguillages par interrupteur. https://www.franceslotforum.com/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1502191&pgi=0 |
bonjour,mon but est d'eviter d'enlever aiguillages et black box et j'aimerai qu'on me confirme si je peux brancher une alimentation en analogique sans endomager les aiguillages,merci.
pascal
Posté le 04/03/2013 à 12h51 par loloslot38
wil a écrit : loloslot38 a écrit : wil a écrit : Si j'ai bien compris, on peut rouler en analogique en laissant les aiguillages
bonjour Messieurs
desolé pour cette reponse tardive mais j'étais en vacances
pour répondre clairement, je ne peux pas vous garantir que, ce que j'ai fait ne grillera pas les puces dans les aiguillages
mon experience est, ce que je vous ai montré et decrit par quelques schémas et photos
pour l'instant, dans mon cas, pas d'aiguillages hs du à cette manip
ensuite, mettre des inters sur les aiguilles pour éviter qu'elles soient alimentées en mode analogique
c'est une bonne idée
loloslot
Posté le 20/11/2016 à 21h06 par Chat
Je relance ce sujet est ce que c'est ca :![]()
Et du coup ça risque rien pour les accesoires connecter en digital et les rails qui change de voie ?
Merci bcp.
Posté le 20/11/2016 à 22h49 par ledav
Très intéressant ce sujet ! Peut-être bien qu'il va me servir plus tard, mais là je vais me consacrer au digital!!!
Posté le 08/02/2017 à 00h54 par generation60
Hello,
Dans l'idée de pouvoir utiliser mon circuit de trois manières différentes, je me suis lancé, c'est un gros boulot, long et tout ne marche pas forcément du premier coup
Alors voilà,
1° en Digital avec contrôle Unit
2° en Analogique, sans rien démonter, juste changer les connections
3° en mode Oxigen, je sais toujours pas pourquoi. le sans fil ? Que nenni, deux boitiers Radio et toutes les poignées deviennent sans fils, alors je cherche encore pourquoi.
Il faut tout démonter, La Contrôle Unit, les aiguillages, le pont de départ, parce que comme les deux rails sont alimentés, chez Carrera ils se enfin en Chine, ils se sont pas foulés, ils ont pris le xxV où il était, soit au plus court, donc, on dévisse tout les fonds et on zieute comment, ne pas oublier à l'aide de pont fait par vous, de mener le courant le plus loin possible sur le rail de changement, sur un aiguillage c'est assez important. Attention, parfois il y a des jonctions sur les deux rails dans un aiguillage.
Voilà, de la patience et du temps, et pas remonter tout tout de suite, bien tester avant.
mais tourner simplement un bouton et passer d'un mode à l'autre pour utiliser toutes ses voitures, du bonheur.
>Amicalement
Didier
Posté le 14/11/2017 à 07h00 par BM16
Salut je suis nouveau dans le domaine du slot je possède un circuit carrera 1/32 digital. je voudrais le passé en analogique et vis versa en quelques secondes sans tout modifier a chaque fois.
si solution il y a laquelle et comment merci.
VR46
Posté le 23/11/2020 à 20h01 par Theriver21
Sujet très intéressant dont je vais m'inspirer pour mon circuit Carrera.
