Imprimer les messages du sujet "Pb analogique et digital 132"
Posté le 29/01/2013 à 09h02 par Ludo33
Bonjour a tous
J ai acheté un carrera évolution tuner classic pour rallonge mon carrera digital
Peut ton installé les deux bases sur le même circuit et passer de l un à l autre
Posté le 29/01/2013 à 14h46 par wil
Ludo33 a écrit :
Bonjour a tous
Non, c'est pas compatible.
Par contre tu peux utiliser le rail de départ évolution comme simple rail mais surtout ne rien brancher dessus.
Si tu veux repasser en analogique, il faut que tu enlèves la blackbox et les changements de voie.
Certains ont bidouillé la blackbox pour passer en analogique, il dit y avoir des sujets sur le forum.
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 29/01/2013 à 18h37 par loloslot38
wil a écrit :
Ludo33 a écrit : Bonjour a tous
de mon cote j'ai fait ceci
en gros j'ai sorti les fils d'alimentations de la black box digital et les fils d'alimentation du rail d'alim analogique, les fils qui vont de la "boite" aux rails, j'ai mis tous ces fils sur des switchs ( 4 en tout 2 par rails, soudés le tout et voila
l'avantage c'est que je peux tous laisser en place
l'inconvenient c'est que la black box est ouverte et que si je veux revendre plus tard,
faudra tous rebrancher comme il faut
si cela t'interresse , je te fais un joli croquis pour te montrer
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1470265&page=0#bottom]Mon circuit[/url]
loloslot
Posté le 29/01/2013 à 19h07 par wil
loloslot38 a écrit :
wil a écrit : Ludo33 a écrit : Bonjour a tous
Et avec ce système, tu n'as aucune manip à faire sur les changements de voie, les stands etc ... ?
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 29/01/2013 à 21h19 par loloslot38
bonsoir Will
en fait je n'ai pas de stand et j'ai juste la black box de base ( pas de compte tours, pas de pit lane etc)
j'avais acheté le circuit avec les deux formules 1 pour recuperer les aiguilles etc, en vue de jouer à trois avec mes enfants et en "digitalisants" quelques autos
la seul manip que j'ai à faire c'est mettre le switch sur la position digital pour que la piste soit alimenter par la black box
voici un croquis du cablage
j'espere que c'est clair sinon n'hesitez pas demander
loloslot
Posté le 29/01/2013 à 21h22 par Ludo33
Super Lolo peut tu me faire un petit schema
Posté le 29/01/2013 à 21h27 par loloslot38
je pense que nos posts sont partis en même temps
est ce que le schema de mon post précédent est clair ?
loloslot
Posté le 29/01/2013 à 21h33 par Ludo33
Pas trop car je suis très très mauvais en elec
Posté le 29/01/2013 à 22h06 par loloslot38
sous le rail d'alimentation de ton circuit , il y a un cache, tu peux le devisser (attention si tu devisses, cela arrete la garantie , donc la c'est toi qui decide)
tu verras quatre fils noirs aller vers les rails (deux fils pour un rail), au bout de chaque fils, il y a un élement, c'est une capacité c'est pour filter la tension et les fils rentrent dans le rail.
tu as la même chose "normalement " (je dits normalement car c'est comme ca que mon rail d'alim digitale est, avec le nouveau systeme je ne sais pas si cela a changé) sous le rail d'alim de la partie digital sauf que dans ce cas là les fils sont communs deux a deux, les deux plus en ensemble, les deux moins ensemble.
c'est de ses fils que je te parle dans mon schéma
je ferais des photos de mon cablage demain, mais si tu as de la difficulté à comprendre, je te conseille de te rapprocher de qq1 qui s'y connait un peu en electricté (au moins cablage)
loloslot
Posté le 30/01/2013 à 22h49 par loloslot38
salut Ludo
je te mets ci-dessous un reportage photo.
j'espere qu'avec les images ca sera plus comprehensible.
donc le rail d'alim
sur les photos, c'est le rail analog mais c'est idem pour le rail digital
de dessous c'est comme ca ,
en enlevant les vis et on a ceci
les fils que tu vois ceux sont les fils qui alimentent tes rails, mets sur chaque fils un repere , voie 1 + , voie 1 -, voie 2 + , voie 2 - (par exemple) et tu les enleves de tes rails
le rail alim est maintenant comme n'importe quel rail droit
même chose pour le rail digitale sauf que dans le cas de ce rail l'alim est commune au deux voies car c'est la puce qui commande la vitesse via la poignée
mais il important que tu repère les voies comme dessus
sur le croquis , c'est ce que j'ai appelé fils cablés sous le rail à sortir
une fois que tu as sorti tous tes fils, le mieux c'est de les connecter à des fiches bananes pour pouvoir être plus souple dans ton branchement
chez conrad ou dans un magasin d'électronique, tu trouveras facilement ceci
donc cela donne ceci
sur la derniere image tu vois les fils venant de l'analog, du rail digital et qui vont sur un boitier (dans mon cas j'ai récupéré un truc assez moche mais ca fait l'affaire),le switch qui est l'élément en rouge et les fils qui repartent vers le rail.
maintenant le cablage du switch ou interrupteur:
tu achètes aussi un interrupteur comme ci dessous mais pour 4 voies
ensuite tu soudes sur chaque borne de l'inter un fil qui vient de l'analog, un fils qui vient du digital et le point milieux qui repart vers le rail
par exemple la voie 1 + coté analog avec la voie + digital et le point milieu ira sur la voie 1 + etc
photo du cablage
en haut, j'ai mis les fils venant du digital en bas ceux venant de l'analog
et au milieux ca va vers le rail
voila j'espere que cela te permettra de te lancer
loloslot
Posté le 30/01/2013 à 23h15 par Ludo33
pour ma part j ai coupe l alim de la black box dessous sinon quant je branche le rail analogique ca remonte et alimente la black box
voici l analogique une fois ouvert
par contre dans cette configue la
si j utilise le digitale sans branche l analogique tout fonctionne (depart pit lane croisement tour etc....)
je coupe l alim dessous le digitale et je branche l analogique et la il faut que j appuie sur les deux manette pour que ca avance correctement
Posté le 31/01/2013 à 12h39 par loloslot38
Salut Ludo
premiere remarque:
en mode digital, ca marche ok, c'est normal, car comme le rail analog n'est branché à rien (ni alim ni poignée) c'est equivalent a un rail droit normal
en mode analogique, je n'ai pas bien compris ce que tu fais
comment coupes tu l'alim digital ?
si tu coupes l'alim digital est ce que des deux voies du rail digital sont encore en commun ?
je repasse ce soir car je dois partir au boulot
loloslot
Posté le 31/01/2013 à 21h11 par Ludo33
probleme resolu tout fonctionne je coupe tout simplement tout les alim des rails digitaux quant je suis en analogique
un grand merci a toi loloslot
Posté le 31/01/2013 à 21h14 par loloslot38
salut ludo
question: en mode analog lorsque tu branches une SEULE poignée et une SEULE prise du transfo, est ce que tu peux faire rouler une voiture sur les deux rails ?
ensuite j'ai repris ta photo en y mettant des questions ?
puis j'ai refait des schemas pour montrer la connectique d'un rail d'alim analog , d'un rail d'alim digital et comment sur ma piste on passait du rail analog au rail digital
rail d'alim analog seul
rail d'alim digital seul
rail d'alim analog et digital mode analog
rail d'alim analog et digital mode digital
j'espere que cela t'aidera
loloslot
Posté le 31/01/2013 à 23h44 par zen33
Ludo
Bon maintenant il va falloir essayer les méganes sur la piste sans aimant
Posté le 01/02/2013 à 00h02 par Ludo33
Bonsoir le rouge et le noir sont les fils d alimentation mais deux noir son relie a un inter double coupure et je viens de mettre un quatre coupure qui coupe l Alim comme sur la photo plus le pontage entre les deux rail et donc pour jouet en analogique je coupe tout et je branche les manette et le transfo analogique sur le rail évolution
Pour toi zen on a enlevé tout les aimant et changer les pneu pour des urethanes et c est le top demain je traite la piste au WD 40 et go
Pour la megane nickel mais la couronne sur l axe et déjà desere et je n ai pas de clé
Si tu y pense envoie moi par mp le calendrier du club ainsi que des inscription par avance merci
Posté le 01/02/2013 à 00h13 par zen33
Pas de WD 40 si tu roules avec des uréthanes, soit tu roules avec des gommes et WD 40 ou huile de paraffine
Ou tu roule avec des uréthanes et pas de traitement de la piste
Tu ne peux pas faire les deux
Pour la clé prend en une emmancher sa coûte + cher mais tu la garde + longtemps
Pour le calendrier il n’ai toujours pas valider et pour l’inscription on fera sa au club mais sa ne presse pas a toi de voir si tu vient souvent ou pas
Posté le 16/02/2013 à 10h54 par wil
Si j'ai bien compris, on peut rouler en analogique en laissant les aiguillages
Si je remplace, mo, rail de départ digital par le rail de départ évoultion, je n'ai pas besoin d'enlever les aiguillages pour rouler en analogique
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 16/02/2013 à 13h45 par loloslot38
Bonjour Wil
si tu remplaces physiquement ton rail d'alim digital par ton rail d'alim analog
oui tu peux rouler sans pb avec les rails d'aiguillages encore en place
je roule la plupart du temps en analogique avec les aiguilles en place. Le seul souci c'est que si tu t'arretes sur la zone neutre du rail, tu ne redemarres pas
loloslot
Posté le 16/02/2013 à 14h26 par wil
wil a écrit : Si j'ai bien compris, on peut rouler en analogique en laissant les aiguillages
Bonjour Wil
Merci de ta réponse, je n'osais pas le faire ;-)
Mon circuit
Mes voitures
