Imprimer les messages du sujet "besoin d'aide pour peinture carton plume"
Posté le 26/01/2013 à 19h25 par gaets57
Je suis actuellement en train de réaliser un stand en carton plume, et je me demande comment peindre les murs à l'extérieur pour qu'ils soient un peu vieilli et pas trop lisse, je ne voudrais pas que les bâtiments soient trop brillant ni trop lisse,
Merci pour vos conseils
Posté le 26/01/2013 à 19h36 par vroumm
rien de plus simple tu retires la premiere peau et tu arrive a un effet rugueux plus qu a peindre en plusieur couche et a salir avec un brossage a sec!!
Posté le 26/01/2013 à 19h55 par gaets57
enlever la première couche pour arriver à la mousse?
Je n'avais effectivement pas pensé à ça...
La mousse ne va pas trop absorber la peinture??
Posté le 28/01/2013 à 13h37 par Sergio
| vroumm a écrit : |
| rien de plus simple tu retires la premiere peau et tu arrive a un effet rugueux plus qu a peindre en plusieur couche et a salir avec un brossage a sec!! |
Oh! là là là !!! ça va être un massacre !!! tu l'as déjà fait vroumm ? si oui, montres nous le résultat !
Sergio
Posté le 28/01/2013 à 14h09 par oliv8
Hello,
Je peux te donner une astuce seulement si tu veux avoir en mur "en briques".
Tu traces des lignes horizontales et verticales pour simuler les briques (par exemple,des bandes de 5mm de large pour la hauteur de la brique et des traits verticaux tous les 1cm en pour la longueur de la brique)
Ensuite tu passes sur tes traits avec une lame de cutter pour couper uniquement la premiere couche de papier.
Une fois tout decoupé tu repasses sur tes decoupes avec un crayon de bois dont la pointe est "usée",de façon à ce que le papier se replie vers l'interieur de la decoupe,cela te donne ainsi du relief à ton mur.
Il ne te reste plus qu'à le peindre ,j'utilise de la peinture acrylique avec tres tres peu d'eau voire meme pas du tout et je brosse pour avoir des nuances de teintes.
Une petite photo si cela peut t'aider.
Posté le 28/01/2013 à 15h13 par clioF2
Bravo très réussi et merci pour cette astuce, c'est un peu long non ?
Gauche droite 140+ / A fond pour arrivée !
Posté le 28/01/2013 à 15h15 par gaets57
vraiment chouette le décor en briques....
Posté le 28/01/2013 à 15h17 par vroumm
Non pas jusqu'à la mousse juste une couche de papier!!
Posté le 28/01/2013 à 15h18 par gaets57
ah je vais faire un essai alors
Posté le 28/01/2013 à 15h21 par clioF2
| gaets57 a écrit : |
| ah je vais faire un essai alors |
Tu peux y aller les yeux fermés, vroumm est the spécialiste des bâtiments
Posté le 28/01/2013 à 15h34 par oliv8
| Citation : |
Bravo très réussi et merci pour cette astuce, c'est un peu long non ? |
Ca va encore,il faut y aller par petites doses
Ce qu'il faut savoir c'est que le maitre mot dans le modelisme c'est "PATIENCE"
Si tu cherches une autre façon d'avoir des murs moins lisses,tu peux appliquer au pinceau un melange colle à bois et eau sur le carton plume et y deposer du sable tres fin.
Tu attends que cela seche bien tu brosses delicatement le surplus et tu recommences au besoin et ensuite tu peins.
J'avais lu ça sur le forum,mais je ne sais plus dans quelle rubrique et je n'ai pas encore testé.
Cependant,le resultat etait pas mal du tout.
Posté le 28/01/2013 à 16h00 par clioF2
Je vais tenter ton procédé, oliv8 pour faire de la pierre apparente. Encore
Posté le 28/01/2013 à 16h15 par vroumm
Au mieux si tu as peur d abîmer tu mélange du sable dans ta peinture si tu n as pas de sable suffisamment fin tu mets du sel fin ça texture très bien !!
Posté le 28/01/2013 à 16h30 par vroumm
Et tu applique en talochant comme tu le ferais pour faire un crépi plat!!
Posté le 28/01/2013 à 16h55 par gilles06
Plusieurs technique existe pour faire des murs.
La plus simple tu télécharge une image et tu la colle sur ton carton plume
Tu prends un sèche cheveux et tu le passe sur une face de ton carton plume et au fur et a mesure tu tire dessus, cela s’enlève très facilement.
2 méthode un peu plus longue.
Tu découpe dans une feuille de liège de petites briques ou du balsa et tu les colle une a une. Pour faire les joints, tu passe du silicone acrylique et tu essuie le surplus avec une éponge.
Tu prend un vieux pinceau, tu enlève les poils avec un scalpel et ensuite tu le met en forme d'une brique ou tu vas dans un magasin de bricolage et il existe différente tige en forme rectangulaire. Ensuite tu n'a plus qu'a appuyer légèrement sur la mousse et tu verras tes briques apparaitre
Voila j’espère que cela pourra t'aider
http://figuralis.canalblog.com/
http://www.coolminiornot.com/artist/gilles06
