Imprimer les messages du sujet "Problème branchement électrique"
Posté le 23/01/2013 à 21h29 par nonofx
Bonsoir,
Nouvel adepte du slot depuis 1 mois, j'ai commencé avec un circuit carrera go pour mon fils, mais nous nous sommes vite lassé des tours de circuit expédiés en 3-4sec...
J'ai donc décidé de voir un peu plus grand en achetant plusieurs kit et extension afin d'agrandir tout ça.
Voici donc mon circuit aujourd'hui :
30m et des tours de 15sec
Tout marchait bien et sans pontage , mais à force de lire le forum j'ai voulu m'équiper un peu plus, notamment avec des poignées parma et une alim de labo et un petit interrupteur pour inverser le sens de la piste.
j'ai fait ce câblage mais cela ne marche pas comme ça devrait, avec une seule poignée branchée ça contrôle les 2 pistes et avec les 2 poignées branchées ça ne marche pas du tout
Où est mon erreur je sèche
Merci de votre aide, ce n'est pas évident pour les newbies de l'electricité
Posté le 24/01/2013 à 00h10 par pepe_plus
nonofx a écrit : |
Où est mon erreur |
Bonsoir,
Il est plus que certain que tu as laissé quelque part sur le circuit un rail d'alim dont le commun est l'inverse de ton montage.
Ce qui met tes 2 fils noirs en commun donc tu pilotes les 2. Et ca ne fonctionne pas avec les 2 Parma branchées car les 2 se trouvant en parallèle, si l'une des 2 est au repos, donc au frein l'autre ne peut pas envoyer de jus sauf vers l'autre Parma qui va finir par servir de fusible.
L'ensemble est donc en court-circuit.
Donc retrouve ce rail. Ou bien tu le retournes et le replace ou tu coupes tous les fils en dessous.
En admettant que le problème ne vienne pas de là, c'est l'un de tes 6 croisements qui est mal ponté en dessous ou les pontages qui se touchent.
Ton montage électrique est tout à fait correct, rien à redire.
Posté le 24/01/2013 à 09h26 par nonofx
Merci pour ta réponse :)
Si je me rappelle bien de mes cours d'il y a 20ans, avec un ohmmètre, si je mesure entre le plus de la piste 1 et le plus de la piste 2, pareil pour les moins et meme en croisant, je devrais tomber sur 0 ou au moins une valeur, mais non je n'obtiens que -1 donc apparemment pas de court circuit.
je m'y prends mal ?
Posté le 24/01/2013 à 09h32 par Vil-Brekin
As tu bien respecté le branchement de tes Parma ? :
Posté le 24/01/2013 à 09h40 par nonofx
je pense , j'ai fait comme mon schéma, qui reprend les couleurs des fils des poignées.
Posté le 24/01/2013 à 09h53 par pepe_plus
Vil-Brekin a écrit : |
As tu bien respecté le branchement de tes Parma ? : |
Wahouuuu Vil-Brekin mais c'est un de mes dessins ça, quel honneur
D'après son plan et ses couleurs je pense que c'est correct et dans tous les cas une erreur de connection des Parma ne produirait pas ses phénomènes.
Bon nonofx, on va procéder autrement. Tu vas déconnecter ta piste disons 2/3 rails de chaque coté de l'alimentation de façon à isoler 1m de piste.
Tu fais un essai avec auto sur les 2 voies. Si tout fonctionne normalement le problème vient bien de la piste. Si ce n'est pas le cas c'est dans ta connexion.
Si tout va bien tu REconnectes la piste D'UN SEUL coté de ton alim et tu déconnectes la piste 5m plus loin. Tu fais un essai avec auto sur les 2 voies.
Si tout va bien tu REconnectes et tu déconnectes la piste 5m plus loin. Tu fais un essai avec auto sur les 2 voies.
Ca doit faire 30m non ?
Si à un moment le problème se reproduit c'est que la panne est dans cette partie.
Posté le 24/01/2013 à 10h00 par nonofx
si ça peut faire avancer le schmilblick, il n'y a aucun pontage sur ma piste, je n'en ai jamais eu besoin même avec le petit transfo carrera go
J'essaie tes manip ce soir
Posté le 24/01/2013 à 10h14 par Vil-Brekin
pepe_plus a écrit : |
Wahouuuu Vil-Brekin mais c'est un de mes dessins ça, quel honneur |
Hé oui, on a des références ou on en a pas....
Ceci dit, au delà de la couleur des fils, il me semble important de vérifier où ils sont connectés tant sur la poignée que sur la piste.
Posté le 24/01/2013 à 10h24 par nonofx
j'ai suivi ce schéma
par contre je ne sais pas quelle couleur correspond à la gachette
Posté le 24/01/2013 à 10h46 par Vil-Brekin
nonofx a écrit : |
j'ai suivi ce schéma par contre je ne sais pas quelle couleur correspond à la gachette |
Vérifie où sont connectés les fils sur la poignée en reprenant le dessin que je t'ai envoyé ( celui de Pépé + ).
Sur la piste le plus est à droite dans le sens de roulage.
Posté le 26/01/2013 à 15h17 par nonofx
- Vendredi -
Les nouvelles ... Déjà merci pour toutes les réponses
Sinon le problème ne vient pas de la piste, j'ai tout dessoudé et refais mon montage avec des dominos et la surprise ça marche !!
J'ai donc tout ressouder petit à petit pour cerner le problème et cela semble venir de la prise jack d'une des poignées... Bizarre car les soudures ont l'air bonne et les mesures à l'ohmmetre ne montre pas de court circuit affaire à suivre donc...
Mise à jour de samedi -
Eureka ! j'ai trouvé
en fait c'était plus vicieux que ça, le problème ne vient pas de mes soudures ou de mes connections, il vient de la plaque du pupitre sur le lequel sont fixées mes prises femelles jack.
c'est une plaque en métal recouverte d'un plastique isolant, mais une fois percée, sur le bord des trous le metal est à nu, et donc paf court circuit entre les 2 trous et donc les 2 poignées parma...c'est vicieux !!
vous auriez une technique pour isoler les bords des trous ? vernis ?
Posté le 26/01/2013 à 17h09 par Vil-Brekin
nonofx a écrit : |
- Vendredi -
Les nouvelles ... Déjà merci pour toutes les réponses Sinon le problème ne vient pas de la piste, j'ai tout dessoudé et refais mon montage avec des dominos et la surprise ça marche !! J'ai donc tout ressouder petit à petit pour cerner le problème et cela semble venir de la prise jack d'une des poignées... Bizarre car les soudures ont l'air bonne et les mesures à l'ohmmetre ne montre pas de court circuit affaire à suivre donc... Mise à jour de samedi - Eureka ! j'ai trouvé en fait c'était plus vicieux que ça, le problème ne vient pas de mes soudures ou de mes connections, il vient de la plaque du pupitre sur le lequel sont fixées mes prises femelles jack. c'est une plaque en métal recouverte d'un plastique isolant, mais une fois percée, sur le bord des trous le metal est à nu, et donc paf court circuit entre les 2 trous et donc les 2 poignées parma...c'est vicieux !! vous auriez une technique pour isoler les bords des trous ? vernis ? |
Content pour toi cela aurait pu avoir de mauvaises conséquences.... c'est donc un bon week end
