Imprimer les messages du sujet "A votre avis ..."
Posté le 22/01/2013 à 16h59 par Cyr_31
Salut à tous j'ai besoin des vos lumières, pour ce traçé ninco ...
qu'en pensez vous ? au vue de l'espace disponible, ...
merci par avance....
Posté le 22/01/2013 à 17h14 par vroumm
c est pas mal un coté rapide et un technique par contre les croisements c est a eviter sauf si tu aimes abimer tes voitures!!! :~
d un autre coté tes voies sont equilibrées sans les croisements il te faudras un pont!
Posté le 22/01/2013 à 17h28 par Cyr_31
Je ne sais savez pas que les croisements abimés les voitures...
je pensez même qu'ils augmentaient le plaisir dans la course....
je vais peut être réfléchir alors !
j'avais pensé a sur élever tout la partie technique style course de côte, avant d'arriver sur les R4 et ensuite, donc d'avoir
une ligne droite en descente avant un bon freinage !!!
sinon j'ai pensé a ça pour augmenter la partie rapide...
Posté le 22/01/2013 à 21h21 par STF
Le problème n'est pas les croissements mais l'autre voiture qui veut passer en même temps que toi
A 2 vaut mieux être discipliné et appliquer le principe de la priorité à celui qui est devant
Ca se gère avec de la pratique, mais pas forcement avec tout le monde.
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 22/01/2013 à 21h41 par Cyr_31
ok merci je test !!!
Posté le 22/01/2013 à 22h54 par bouvier
Salut tout le monde
J'ai modifié ton tracé à mon idée mais cela n'est qu'une idée comme le dit STF le test il n'y a que ça de vrais
Posté le 22/01/2013 à 22h58 par CMR2
Jolies tracés Une nette préférence pour le 2ème cependant
Posté le 23/01/2013 à 11h56 par Cyr_31
le deuxième me semble pas mal aussi ... !!!
a tester !!!
Posté le 23/01/2013 à 12h22 par bouvier
Salut tout le monde
a tester !!!
je pense que c'est de ton deuxième plan dont parle CMR2, ou alors il réagi plus vite que sont ombre
L'idée de mon deuxième est d'équilibrer les voies, mais en le revoyant, je me demande il la boucle n'est pas trop serrée pour permettre une bonne élévation du pont
Posté le 23/01/2013 à 14h00 par pepe_plus
Tout à exact, pas assez de développé pour la montée ou descente.
Solution, placer la pont à gauche et non pas à droite
Posté le 23/01/2013 à 14h00 par BQT
une préfèrence pour le second
la chicane mobile
Posté le 23/01/2013 à 14h24 par CMR2
bouvier a écrit :
Salut tout le monde
Cyr_31 a écrit : le deuxième me semble pas mal aussi ... !!!
a tester !!!
Non non, idem Lucky Luke c'est bien de ton 2èmes dont je parlais . En fait j'ai un tracé un peu dans cet esprit, c'est pour ça
Pour le pont, faut juste l'inverser et monter (ou descendre) à partir de la ligne droite du fond et la boucle passera nickel. Elle pourra même s'élargir et finir en mordant sous l'élévation.
Posté le 23/01/2013 à 15h33 par Cyr_31
c ca, toute la partie de gauche sera en montée... (style course de cote) + ou - 20 cm...
En descente donc pour la ligne droite du fond, et pourquoi pas un pont sur la droite pour rattraper le dénivelé ....
Posté le 23/01/2013 à 18h14 par STF
Pareil impec le 2eme en inversant le pont !
Et qui dit pont longueur de voie égale et donc plus besoin de croisement
... et sur un si petit tracé c'est plutôt une bonne chose.
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 23/01/2013 à 23h59 par bouvier
CMR2 a écrit :
bouvier a écrit : Salut tout le monde
a tester !!!
Excuse moi CMR2, mais 4 mn après mon message ,effectivement on peut t'appeler Lucky
A mon avis, que tu mette le pont dans un sens ou dans l'autre, le problème reste le même, tu n'a toujours que la petite boucle pour te permettre de faire une élévation suffisante pour que les voitures passent sans encombre et si je sais d'expérience qu'avec une boucle en R2 ça le fait bien, là avec les trois R1, je doute qu'il y ai assez de flexibilité
Je suis d'accord avec toi, j'ai d'ailleurs fais mon premier essais comme ça, mais comme il ne me plaisais pas je ne l'ai pas montré
le voilà
Je ne suis pas trop fan du pont avec une courbe dessus et dessous et du petit bout de droite à gauche
J'ai fais un autre essais ce soir, ça racourci un peu la ligne droite, mais ça peut être une autre solution
Posté le 24/01/2013 à 00h29 par pepe_plus
C'est évident, que l'un arrive par au-dessus ou par en dessous, le développé de la courbe reste le même pour l'élévation comme pour la descente...
J'aime bien le 2° même avec une ligne droite plus courte. Tu pourrai la rallonger en la plaçant sous le pont à droite en refermant un peu plus la boucle. Tu auras assez pour la descente.
Tiens tu pourrais aussi incruster la courbe intérieure de gauche contre l'extérieur comme un 4 voies ça rallonge aussi.
Par contre tous ces tracés sont remplis de R1. Un sur une piste et encore en le plaçant entre 2 R2 ou 2 R3 ca va mais une telle quantité ça va vite être lassant.
Mais les goûts et les couleurs...
Posté le 24/01/2013 à 11h08 par bouvier
Salut tout le monde
L'idée du faux 4 voies n'est pas con, j'ai fais comme ça pour être au plus près de l'idée de base de Cyr_31, mais c'est à essayer surtout que cela limiterait le nombre de R1 mais pas facile de les supprimer en respectant les dimensions du plateau
