Imprimer les messages du sujet "PONTAGE"
Posté le 21/01/2013 à 18h54 par lionel
bonsoir
je voudrai faire des pontages sur mon circuit scalextric digital ,je possède les cables après avoir lu sur le forum j'ai bien compris que pour le premier il faut partir du rail le plus pret de la base ,mais ensuite ?à suivre ou toujours repartir de la base scalextric (7042 )
merci pour vos réponses
Posté le 02/02/2013 à 15h47 par Drix
lionel a écrit :
bonsoir
Post déplacé (il trainait dans "à lire en premier").
Posté le 02/02/2013 à 17h36 par Steph
L'idéal est toujours de partir d'une base saine d'électricité.
Là où l'électricité est la meilleure est aux abords de la base qui alimente le circuit.
Si tu repars d'un point d'arrivée, tu doubles simplement la longueur de fils pour aller au second point...
L'idéal est d'alimenter le circuit en plusieurs points avec des câbles de longueur identique, donc une étoile au départ de la base ou une arraignée alimentée par la base, sont le meilleur compromis et les solutions les plus efficaces.
Steph
Posté le 02/02/2013 à 18h56 par lionel
merci de la réponse ,mais j'ai des cables booster scalextric 3 longueur ,pour un traçé de 23 M c'est bon ?
Posté le 02/02/2013 à 19h31 par dash
bonjour bonjour .
je n ai pas la science infuse , mais je vai t expliquer ce que j ai fait sur mon scalex digital de 22 metres et qui fonctionne plutot bien:
j y ai mis 5 pontages:
4 partant proche de la base (2 de chaque coté) , un environ tout les 4 metres.
et un au 1er tiers du circuit se raccordant au 2em tier du circuit
comme l ont expliqué les copains, le but est de prendre le courant à la source pour l envoyer de maniere "équitable" sur la piste, car comme de par hasard quand on fait la course on est jamais tous ensemble (d ailleurs tous en groupe sans pontage j ai eu ca au début, on fait une course d'escargtos ahsmatiques !!) et il faut sur du digital que chacun ait sa part de courant si j hose dire
d ou les pontages.
j avai eu comme premiere info un tout les 5 metres mais d autres m ont dit 4, alors j ai préféré jouer la sécurité et en metre un tout les 4 metres.
pour celui qui relie le 1er tier avec le 2em, c est un conseil que m avait donné un oncle qui fait du train electrique et ca n m a pas paru idiot (j avoue que je ne peu garantir a 100/100 que ce soit utile)
par contre , je ne sais pas si tu es au courant mes les cables booster scalex ne peuvent se connecter QUE sur les rails droit standart et les 1/2 rails droit !!!! rien d autres !! pas de virage pas de 1/4 de droit ou de monovoie !!!
donc bien faire attention à avoir ca quelque part pour les raccorder !
je crois ne pas avoir dis de boulettes la dedans.
pour ma part sur mon circuit (que je vous présente bientot d ailleurs) ca marche trés bien , on peut jouer à 6 sans problemes
Posté le 02/02/2013 à 20h00 par lionel
dash a écrit :
bonjour bonjour .
d ou les pontages.
merci de tes conseils que je vais suivre
Posté le 03/02/2013 à 12h00 par lionel
bonjour
mes cables booster scalextric font 2 M et mon point le plus eloigné est à 4 M , en faisant partir le premier prés de la base je peux faire les pontages en boucle ? je souhaite faire 5 pontages sur mon tracé de 23 M
Posté le 03/02/2013 à 18h23 par dash
qu entends tu par "pontages en boucle" ? accrocher un pontage à un point "a", de ce point "a" repartir vers un point "b" ... ? si c est le cas, je n ai aucune idée de la fiabilité de ce systéme.
sinon peux tu êtres plus explicite ?
Posté le 03/02/2013 à 18h38 par lionel
oui à suivre depart base puis point a ensuite point a vers b etc...
Posté le 03/02/2013 à 19h16 par pepe_plus
Le but d'un pontage est de diminuer les pertes dues aux mauvais contacts de raccord de la piste principalement.
Mais pas seulement. Le fait de "doubler" la piste en la suivant point par point (a,b,c etc) rallonge les câbles donc leur résistance ohmique.
C'est donc bien pour cela que l'on ramène tous les pontages à un bornier central de façon qu'ils soient tous le plus court possible.
Posté le 03/02/2013 à 20h10 par lionel
pepe_plus a écrit :
lionel a écrit :oui à suivre depart base puis point a ensuite point a vers b etc...
bonsoir et merci pour cette explication ,je vais donc suivre ton schéma ,pour les fils type électrique 1.5 c'est bon ?
Posté le 09/12/2022 à 15h36 par nate9595
Très intéressant merci pour le partage mais on ne peut pas prétendre cela car il faudra faire des test sur le sujet !!
https://www.numeriser-cassette.fr/numeriser-vhs.php
Posté le 19/03/2026 à 09h34 par tnt2mtb
Salut les slotters
Pour 25 mètres en scalextric sport analogique, après lecture et re-lecture de nombreuses discussions sur le sujet, il me reste quelques interrogations concernant l'installation d'un pontage élec.
- Est-ce que 4 points de ré-alimentations sont suffisants, voire 5 - disposés régulièrement sur le tracé ?
- En plus du pontage, dois-je souder tout les rails de la piste ou que les sections inclinées ou le pontage suffirait sachant que mes rails et leur connecteurs sont assez propres ?
- Voici un schéma du projet de pontage, le trouvez vous correct/fiable/réalisable ?
Liste des matériaux utilisés :
- cablages en 0.75mm²,
- connection alim/bornier par sucre/dominos,
- connection bornier/rail par cosse plate femelle,
- et donc 1 bornier par voie
Posté le 19/03/2026 à 10h01 par slotrain
Tout est correct !!
Fais bien attention aux fils "+" avec les fils "+" et idem pour les moins!!!!
Posté le 19/03/2026 à 11h42 par Bbr6704
Ton schéma me semble correct.
En analogique, le négatif pourrait être commun, mais en digital je ne sais pas, donc dans le doute, autant laisser...
Y'a plus qu'à souder, relier, etc.
Posté le 19/03/2026 à 13h20 par slotrain
"En analogique, le négatif pourrait être commun", pas dans ce cas!!
Sur cette alim qui vient de chez moi, il y a une inversion de sens de marche indépendante par voie
Donc pas de commun possible
Posté le 19/03/2026 à 15h25 par Bbr6704
Ah oui, comme quoi... effectivement, j'imagine qu'il en est de même en cas de deux alimentations indépendantes...
Posté le 19/03/2026 à 16h21 par slotrain
S'il y a une inversion de sens de roulage indépendante, oui!
Posté le 20/03/2026 à 20h27 par tnt2mtb
merci pour vos retours
affirmatif @slotrain ! du bon matos !
