Imprimer les messages du sujet "piste bois oxygen d'un débutant"
Posté le 14/02/2013 à 18h59 par cousinhub88
gaets57 a écrit :
c'était pour suivre la meilleure courbe, mais vu que je n'ai jamais roulé de slot car, peut-être que tu as raison... J'ai prévu de coller mon cuivre après avoir peint les slots (comme ça quand je peindrais la piste cela rattrapera un peu la hauteur du cuivre et évitera un peu le décollement de la bande, c'est une technique que j'ai vu sur le forum) puis de tester la piste (aiguillage, bordure,...) si vraiment ça va pas hop on rebouche et on le met ailleurs
Merci pour vos remarques
Alors tu devrais demander à David Caille de sillage racing, il est de bon conseil. C'est son métier avec le BLST.
En plus pour la meilleure trajectoire il faut énormément d'aiguillages.
Si tu es en digital oxygen, il faut des aiguillages doubles uniquement. Largement suffisant.
Posté le 14/02/2013 à 20h50 par TILOUP
Comme le dit cousinhub, il vaut mieux que tu partes sur des aiguilles double, vise au plus simple !
Prendre la corde en slot n'est pas la chose la plus simple ! Trop de risque de désloter.
Mon circuit
Posté le 14/02/2013 à 20h57 par gaets57
merci pour vos conseils, si ça ne fonctionne pas correctement je récupère ma carte d'aiguillage et je transforme un autre aiguillage en double. Vu de dessus le virage n'est pas si raide que ça, du moins il me semble... (je rappelles que je n'ai jamais roulé...), je pense que c'est un effet d'optique
Posté le 18/02/2013 à 22h35 par gaets57
Voila je vous présente la petite dernière fraîchement pucée avec la nouvelle version de la puce oxygene
Demain je finis la pose du cuivre, je vais pouvoir faire mon premier tour de piste, j'ai déjà testé une partie aujourd'hui et la sous couche est vraiment glissante, j'éspère que ça ira mieux avec la peinture de finition
Posté le 19/02/2013 à 08h31 par cousinhub88
salut, tu n'as pas eu trop de soucis avec la pose du cuivre ? Tu as des photos de la piste ? Au final, tu as combien d'aiguillages ?
Posté le 19/02/2013 à 09h00 par gaets57
Je finis aujourd'hui la pose du cuivre (je n'ai fais qu'une seule piste) ouis je dois fairre tous les raccordements électriques pour alimenter tous les morceaux de piste + qqs pontages et après je ferais le réglage des aiguillages
Y a encore un peu de boulot en perspective
Je penserais à la photo ce soir
Posté le 19/02/2013 à 09h55 par cousinhub88
Bon courage.
Posté le 19/02/2013 à 20h41 par gaets57
ça y est tout le cuivre est posé et chaque partie est alimentée, j'ai d'ailleurs fait plusieurs tours sur chacune des pistes
Par contre ça glisse bcp, du coup je crois que demain je vais m'attaquer aux bordures afin de placer les diodes des aiguillages au bon endroit (la distance entre la diode et l'aiguillage varie un peu suivant la vitesse à laquelle on arrive et le laps de temps durant lequel l'aigullage est activé est très court alors il faut bien viser)
Evidemment j'ai encore oublier de prendre une photo, allez je fais un noeud dans mon mouchoir pour y penser demain
Posté le 20/02/2013 à 08h41 par cousinhub88
Pour bien faire, il faudrait le mettre à 5 cm de la pointe de l'aiguille. Il me semblait qu'en oxygen, l'aiguillage se refermait après le passage de la voiture ? La durée d'ouverture n'est pas réglable ?
Si ça glisse de trop, ça vient peut être de la peinture ou des pneus.
Tu utilises quoi comme pneus ?
Posté le 20/02/2013 à 09h16 par gaets57
oui je vais essayer de la rapprocher, mais il ne me semble pas que le temps d'ouverture de l'aiguille soit réglable, si qq'un à d'autres info merci d'avance
Pour régler le problème de la glisse, j'attends d'avoir mis la peinture finale, de plus mes pneus ne sont pas encore rodé je pense... ceux sont les pneus NSR d'origine sur les voitures, je ne sais pas plus, d'ailleurs si tu sais ce que c'est ça m'intéresse et aussi quels pneus tu conseillerais pour une piste bois?
merci A+
Posté le 20/02/2013 à 10h06 par cousinhub88
merci A+
soit des P6 slot-it, soit des NSR super grip.
Posté le 20/02/2013 à 13h28 par jc
merci A+
Hello,
Sur la piste bois de Momo (pifpaf54) on tourne actuellement avec des P6 Slot.It, des NSR et des BRM.
On a testé pas mal de choses, en plus de la peinture il y a quelques petits trucs spécifiques au bois:
une piste bois est très très plate par rapport à une piste plastique donc il faut que les roues et les pneus soient bien ronds sinon ça sautille ! Les P6 sont en général pas mal, les BRM aussi mais les NSR de base sont en général pas très ronds, il fait les tourner un peu (ou les rôder) et les coller sur les jantes.
Un truc important aussi: il faut que la piste soit bien "gommée" c'est à dire qu'il faut rouler assez longtemps pour déposer de la gomme sur la piste, si possible du même type que celle avec laquelle on va rouler (en clair faut pas changer de type de pneus toutes les 5mn ...)
Il faut éviter de nettoyer la piste trop souvent (on enlève le gommage) et lutter contre la poussière qui est l'ennemi numéro 1 des pistes "lisses".
Les pneus mousses (scaleauto) marchent aussi très bien sur le bois mais ils sont plus "chiants" à préparer.
jc
Posté le 20/02/2013 à 15h04 par gaets57
Pour les pneus, c'est juste écrit NSR donc je ne sais pas ce que c'est (je suppose qu'il y a plusieurs type de pneus chez NSR)
Sinon il est vrai qu'il ne sont pas rodé (ils ont tourné 30min en cumulé maxi) que la peinture finale n'est pas mise et sera différente de la sous couche, de plus il y a un peu de poussière car je suis en train de couper bordure et barrière
En plus je suis pilote débutant et toutes mes bordures et barrières ne sont pas finies, donc j'ai peur de casser ma jolie tuture par terre
La détection des tours et la partie informatique sont opérationnelles (mais je trouve pas terrible le soft de slot-it, je pense que Pc lap counter est miieux, par exemple à chaque passage de ligne il n'affiche pas en gros le temps au tour et c'est tout petit à lire donc impossible)
Voila demain je termine la pose des bordures et barrières
Il me restera encore tous les aiguillages à placer et régler
Tiloup juste pour être sûr à 100%, le temps d'ouverture de l'aiguillage n'est pas réglable?
Posté le 20/02/2013 à 15h50 par cousinhub88
sympa les photos, bon courage pour la suite
Posté le 20/02/2013 à 17h36 par mann72
superbe sacré morceaux
vivement la suite et bonne continuation !!!
Posté le 20/02/2013 à 21h25 par gaets57
en fait je voulais parler du réglage du temps d'alimentation de l'électro aimant (mais je ne pense pas qu'il soit réglable) oui après moi aussi l'aiguille se referme mécaniquement (pour l'instant un simple élastique en attendant de trouver le bon ressort)
Merci quand même de ta réponse
Posté le 20/02/2013 à 21h58 par nonoscie57
tu as prevue quoi comme peinture de finition?
j ai trouver une peinture qui as du gripp si ca peut t aider au leroy pinpin
la marque dulux valentine archi tecte mat absolu aspect poudre lessivable
avec des pneus d origine ca accroche alors avec des nsr c du tonnerre
Posté le 20/02/2013 à 22h09 par gaets57
cool merci je vais jeter un oeil mais je vais d'abord tester ce que j'ai trouvé sur ce forum et que j'ai déjà acheter (peinture acrylique pentax 900 de chez la seigneurie)
Sur la tienne aspect poudre, ça veut dire qu'il y a réellement des petits grains en relief?
si oui ça n'abîme pas trop les voitures?
