Imprimer les messages du sujet "pontage ou pas pontage..?"
Posté le 12/01/2013 à 22h49 par Merlin
Bonsoir.
j'ai un circuit scalex sport 2 pistes en 9m30 de développé qui fonctionne trés bien, seulement je l'aggrandi et il fera env 14m50. Sachant que j'en profite pour mettre une alimentation par piste, pensez-vous qu'il faille le ponter?
Je sais que le sujet a déja été évoqué et j'ai lu les posts liés mais cela concernait toujours des circuits plus importants.
Par avance merci de vos conseils..
Merlin
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde."
Colin Chapman
Posté le 12/01/2013 à 22h57 par Viraufrin
| Merlin a écrit : |
| Bonsoir.
j'ai un circuit scalex sport 2 pistes en 9m30 de développé qui fonctionne trés bien, seulement je l'aggrandi et il fera env 14m50. Sachant que j'en profite pour mettre une alimentation par piste, pensez-vous qu'il faille le ponter? Merlin |
14m, ça peut valoir le coup effectivement de réalimenter sur un ou 2 points en plus du point d'alimentation principal
Posté le 12/01/2013 à 23h31 par vroumm
Idem tu pontes au plus loin de ton alim en deux trois endroits!!
Posté le 13/01/2013 à 18h32 par Merlin
ok merci. Question idiote, je ponte les 2 rails de chaque piste? à savoir 4 fils par pontage?
Colin Chapman
Posté le 13/01/2013 à 18h35 par vroumm
oui et fais attention au plus et moins de chaques cotés!!
Posté le 13/01/2013 à 18h38 par Merlin
oui exact, gare au court jus! soudure à l'étain tout ce qu'il ya de plus bête?
Colin Chapman
Posté le 13/01/2013 à 18h40 par vroumm
oui ou tu glisses tes fils et bout de scotch c est plus simple!
Posté le 13/01/2013 à 18h45 par cartist
| Citation : |
| Question idiote, je ponte les 2 rails de chaque piste? à savoir 4 fils par pontage? |
oui 2 fils par voie, soit 4 au total. par contre te casse pas à acheter des kits tout prêts à 15 euros , récupère du petit câblage façon fils de chargeurs pour téléphone, tu dénudes les bouts et tu les pinces avec des petits clip (je ne rappelle plus le nom exacte. on les voit bien dans la vidéo) que tu trouveras en pagaille pour 3 francs 6 sous chez n'importe quel magasin de bricolage.
mode d'emploi ici:
http://www.youtube.com/v/lu31KZKezR4
Posté le 13/01/2013 à 18h46 par Merlin
tu as raison, ça suffit, il n'y aura pas de "contraintes" sous le circuit qui sera fixé qui mérite vraiment une soudure.
Colin Chapman
Posté le 13/01/2013 à 18h56 par Merlin
Merci pour le tuyau, il fallait y penser et c'est propre sans soudure qui risque de brûler le plastique des pistes.
Demain je m'y met, les choses sérieuses vont commencer!
Colin Chapman
Posté le 13/01/2013 à 18h59 par cartist
oui et puis les soudures ont tendances à déformer le plastique et la piste n'est plus vraiment plane après.
Posté le 13/01/2013 à 21h22 par gastonmartin
| cartist a écrit : |
| Citation :Question idiote, je ponte les 2 rails de chaque piste? à savoir 4 fils par pontage?
oui 2 fils par voie, soit 4 au total. par contre te casse pas à acheter des kits tout prêts à 15 euros , récupère du petit câblage façon fils de chargeurs pour téléphone, tu dénudes les bouts et tu les pinces avec des petits clip (je ne rappelle plus le nom exacte. on les voit bien dans la vidéo) que tu trouveras en pagaille pour 3 francs 6 sous chez n'importe quel magasin de bricolage. http://www.youtube.com/v/lu31KZKezR4 |
ça s'appelle des "cosses clip"
