Imprimer les messages du sujet "Problème de paramétrage d'une nouvelle voiture sur Digital 132"
Posté le 05/01/2013 à 12h00 par SLOTERIC
Bonjour!
Après la présentation,la première question technique d'un débutant.....
J'ai acheté une voiture supplémentaire pour mon circuit et je n'arrive pas à la paramétrer.
D'après le mode d'emploi,je devrais poser la voiture sur la piste,cliquer deux fois avec le bouton de changement de file,lever la voiture,la reposer et cliquer de nouveau deux fois avec le même bouton.Les lumières devraient clignoter ensuite et c'est bon.
Avec les deux voitures d'origine,aucun soucis,j'ai essayé dans tous les sens en leur associant les 3 manettes que j'ai.
Avec la nouvelle voiture,les feux ne clignotent pas à la fin de la procédure et ne fonctionnent pas ensuite.Quand je pose la voiture sur la piste au début,les feux sont allumés,il y a donc bien du courant qui arrive à la voiture.
Dans l'attente de vos réponses éclairées......
Posté le 05/01/2013 à 13h52 par TILOUP
As tu vérifié si la voiture est bien en position digitale avec le petit inter sous la voiture ?
Mon circuit
Posté le 05/01/2013 à 15h17 par SLOTERIC
L'interrupteur sert en théorie quand on change de sens.
Les voitures sont des "Digital 132" à l'origine.
Je viens d'essayer d'inverser le seul interrupteur que je vois en dessous et la seule différence,c'est que les lumières de la voiture s'allument quand je la pose dans l'autre sens,mais rien de neuf au niveau de la programmation
Posté le 06/01/2013 à 13h56 par AIRBURING
Bonjour Sloteric,
Normalement la manip est effectivement d'enlever les autos de la piste et de ne laisser que la voiture que tu souhaite paramétrer en piste puis de appuis rapides sur le bouton de changement de voie à ce moment la les feux doivent clignoter et tu enlève et repose immédiatement ton auto sur le rail, les feux clignotent toujours et à e moment tu refait un double clic rapide et normalement l'auto est paramétrée. Attention a ne faire cette manip que dans le sens de fonctionnement du circuit et pas à l'inverse c'est peut être la le problème.Ta poignée supplémentaire c'est une filaire ou sans fil? car si c'est sans fil il faut la paramétrer en poignée 3 avant de s'occuper des autos.
Air1
Posté le 06/01/2013 à 14h37 par SLOTERIC
Mon long message d'hier a disparu avec le plantage de la batterie .....je recommence....
Mon soucis,en fait,c'est que les lampes ne clignottent pas...j'ai beau faire la manip des deux double-clics...
Quant au bouton sous la voiture,ils parlent de lui pour passer de Digital à Analogique,tout en l'appelant "inverseur de sens de course"
Si je pose la voiture qui ne fonctionne pas dans un sens de course,les lumières restent allumées fixe.Si je change la position de l'interrupteur,il faut que je tourne la voiture sur la piste pour qu'il y ait la lumière.
Avec la voiture qui fonctionne,si je change l'interrupteur et que je tourne la voiture sur la piste,elle roule dans l'autre sens du circuit.
La 3ème manette est filaire,idem aux deux d'origine.j'ai essayé la programation avec les 3 manettes et elles fonctionnent toutes quand il s'agit de programmer les voitures d'origine mais pas la nouvelle.
J'ai juste oublié de préciser que j'ai les deux voitures d'origine qui fonctionne et le soucis de programmation sur celle que j'ai achetée il y a un mois et le même soucis sur une que j'avais achetée il y a deux ans et que j'avais mise de côté depuis.
Posté le 06/01/2013 à 20h44 par SLOTERIC
Oui,c'est bien une Digital 132.C'est la Scirocco bleue avec le dessin du Nürbürgring
Posté le 06/01/2013 à 21h08 par SLOTERIC
J'ai bien regardé sur la boîte,c'est Digital 132 et il y a la diode sous la voiture à côté de l'interrupteur.
Tu as eu raison de reposer la question parce que j'ai oublié d'y répondre.....
Posté le 12/01/2013 à 17h06 par wil
As tu la black box ou la nouvelle CU ?
Entends tu un bruit dans la voiture lorsque tu fais la manip ?
As tu de la lumière lorsque tu changes le switch ?
Mon circuit
Mes voitures
Posté le 19/07/2013 à 08h56 par benj286
Je rencontre exactement le meme pb, impossible de le resoudre. J'ai une BB avec 2 poignes d'origines avec les p'tits inter pour les parametrer, et 2 autres avec le led rouges sur le dessus. Avec les 2 voitures d'origines du circuit, pas de pb, j'arrive a les parametrer l'une ou l'autre avec les 4 poignes. Apres j'ai 3 autres voitures Digital 124 (917, P4, GT40), alors la impossible de les faires reconnaitre au systeme , les feux s'allument, inter dans le bon sens, poignes paramettrer1/2/3/4, rien a faire!!
Si quelqu'un a la soluce, je suis super preneur!!
Posté le 22/07/2013 à 08h05 par benj286
Personne pour m'aider??
Posté le 24/07/2013 à 11h14 par Paulo_les_Gazs
Salut Benj,
Tes anciennes voitures sont bien des Carrera Digital 132/124 et pas des Carrera "PRO-X" ?
Tu peux également vérifier le "mode" de ta box : (manip vue ici sur le forum !)
Citation :
ATTENTION tout faire avec la poignée 1 et la base en mode D132 pas en proX
Pour vérifier le mode de ta box:
Quand tu l'allumes, si tu as (brièvement),
les 2 premières leds allumées : mode D132
1 seule led allumée : mode PRO-X
Posté le 24/07/2013 à 15h19 par benj286
Oui oui, ce sont bien des digital et non des ProX, j'arrive a les parametrer sur n'importe quelle manettes alors que les autres impossibles!!
Donc, je reedite ma demande!
Merci de la reponse.
Posté le 26/07/2013 à 11h57 par benj286
Pb resolu, merci. Effectivement la BB etait reglee sur prox, je ne sais pas pourquoi elle s'est dereglee!
Donc allumer la manette 1 en etant appuye sur le changement de voie, ensuite allumer la BB, des qu'une diode est allumee, lacher le changement de voie et appuyer une deuxieme fois pour voir 2 diodes allumees sur la BB, et voila, la BB est parametree en Digital.
Posté le 02/08/2013 à 16h26 par Paulo_les_Gazs
Cool, bonne nouvelle !
