Imprimer les messages du sujet "materiaux pour chassis"
Posté le 04/01/2013 à 20h19 par galette03
Bonjour, je voudrais faire un chassis pour une 911 fly, j'ai utilisé une espece de plastique type curver ou tupperware, mais ce n'est pas facile a travailler.
Qu'utilisez vous, pour vos scratch?
J'ai vue des plaques d'epoxy chez conrad, mais je ne sais pas si cela ira!
Merci de vos reponses.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 05/01/2013 à 07h45 par PINUEXPRESS
Perso, j'utilise des cartes téléphoniques.
Les cartes de circuits imprimés sont très bien également (résine époxy), mais il faut supprimer les composants; c'est un gros travail...
Sinon de vieux châssis de voitures de slot que tu assembles avec de la résine époxy (en magasins de bricolage, genre Loctite)
Bon amusement !
Posté le 05/01/2013 à 12h17 par galette03
Ok merci, chez conrad il vende les plaque nue donc ça peut etre interessant.
Posté le 05/01/2013 à 13h00 par pepe_plus
Chassis epoxy, regardes ICI par exemple...
Posté le 05/01/2013 à 13h30 par galette03
Merci, pepe plus, cela conforte mon idée.
Posté le 05/01/2013 à 19h20 par LanciaB
Ce n'est pas trop rigide comme matériau ?
Sur une piste plastique par définition pas parfaite - à part le Carrera éventuellement - n'y a t'il pas intérêt à garder un peu de flexibilité au chassis ?
Posté le 05/01/2013 à 19h56 par pepe_plus
LanciaB c'est très facile de rendre une plaque d'epoxy flexible. J'ai construit de tels chassis il y a pfffffffftttt...
Il suffit d'y faire des rainures parallèles au Dremel dans le sens de la longueur tous les 5mm par exemple.
On obtient ainsi des barres parallèles. Si le flexibilité est encore insuffisante on fait sauter une ou plusieurs barres...pas plus simple
On peut aussi faire de fentes en éventail en partant du centre ou de l'extérieur. Là c'est plus difficile à expliquer
Posté le 05/01/2013 à 23h24 par BRUNO
Je fais mes châssis en plaque PVC , cela se colle très bien à la cyano
c'est plus léger que l'Alu mais bien plus rigide à épaisseur égale , cela se plie mais qu'une seule fois , en dépliant à froid , cela casse
en vente
ici
A+ bruno
Posté le 06/01/2013 à 06h36 par galette03
Merci a tous pour vos interventions, j'ai commandé une plaque d'epoxy en 1,5 mm d'epaie, je verrai bien comment ça va.
Ps: pour les rainures, pepe plus, aurais tu une photo ou un schema, si ce n'est pas trop abusé.
Posté le 06/01/2013 à 20h44 par pepe_plus
Ok juste un dessin pour clarifier ce que j'ai écrit, les fentes seront plus fines au Dremel, 1 de chaque coté d'abord puis si c'est trop rigide 2, etc :
Posté le 07/01/2013 à 07h56 par galette03
Merci, c plus claire ainsi.
Encore merci.
