Imprimer les messages du sujet "MESAC, la légende"
Posté le 05/01/2013 à 00h55 par pepe_plus
Voici un exemple.
Je n'ai pas photo plus explicite que ce chassis de marque Champion qui n'est pas artisanal. Le moteur est un Mura cage "C" très proche du 16D.
Mais ici le coin de la tête est à ras de l'axe. Si tu redresses le moteur pour t'approcher du sidewinder le pignon s'écarte...
| DrAdonf a écrit : |
Oui, ok, la taille du moteur et de plus le moteur peut être au-dessous de l'axe afin de descendre le centre de gravité, bien vu... |
Non non, c'est ce que l'on pourrait penser mais c'est l'inverse. Le moteur ne peut descendre en dessous du niveau inférieur du châssis ou alors c'est le châssis qui remonte
Si tu diminues les roues, c'est l'axe qui descend.
Le moteur a un centre de gravité élevé, certes, mais les jantes plus les pneus c'est pire, eux ne sont pas inertes.
Un moteur comme le Mura GP20 comme ci-dessus tourne à 80.000tr/mn. Avec un rapport de 4 pour 1 les roues tournent donc encore à 20.000. Au delà du poids créé par la vitesse de rotation s'ajoute probablement un effet gyroscopique qui à mon humble avis a un effet inverse de celui souhaité en slot.
Posté le 05/01/2013 à 09h27 par DrAdonf
| pepe_plus a écrit : |
| Voici un exemple. Je n'ai pas photo plus explicite que ce chassis de marque Champion qui n'est pas artisanal. Le moteur est un Mura cage "C" très proche du 16D. Mais ici le coin de la tête est à ras de l'axe. Si tu redresses le moteur pour t'approcher du sidewinder le pignon s'écarte... DrAdonf a écrit :Oui, ok, la taille du moteur et de plus le moteur peut être au-dessous de l'axe afin de descendre le centre de gravité, bien vu... Non non, c'est ce que l'on pourrait penser mais c'est l'inverse. Le moteur ne peut descendre en dessous du niveau inférieur du châssis ou alors c'est le châssis qui remonte Si tu diminues les roues, c'est l'axe qui descend. Le moteur a un centre de gravité élevé, certes, mais les jantes plus les pneus c'est pire, eux ne sont pas inertes. Un moteur comme le Mura GP20 comme ci-dessus tourne à 80.000tr/mn. Avec un rapport de 4 pour 1 les roues tournent donc encore à 20.000. Au delà du poids créé par la vitesse de rotation s'ajoute probablement un effet gyroscopique qui à mon humble avis a un effet inverse de celui souhaité en slot. |
En effet, on voit bien le moteur, il est sur le même plan que l'axe. Cela permet de mettre le centre de gravité au plus bas. Pour la vitesse de l'axe arrière, tu veux parler de la force centrifuge, ce qui peux finir par endommager/décoller les pneus...
Je ne suis pas croyant, Dieu merci !
Posté le 05/01/2013 à 10h30 par pepe_plus
| DrAdonf a écrit : |
tu veux parler de la force centrifuge, ce qui peux finir par endommager/décoller les pneus... |
Bien sûr Doc et c'est la force centrifuge qui engendre cet effet gyroscopique. Et plus les roues sont grandes plus cette force donc cet effet sont importants.
Posté le 05/01/2013 à 11h39 par DrAdonf
DrAdonf a écrit : tu veux parler de la force centrifuge, ce qui peux finir par endommager/décoller les pneus...
Bien sûr Doc et c'est la force centrifuge qui engendre cet effet gyroscopique. Et plus les roues sont grandes plus cette force donc cet effet sont importants. |
Plus le rayon est grand plus la vitesse augmente....
Tiens, un exemple, la Terre, tourne sur elle même en 24h, et bien avec un rayon d'environ 6 300km et une circonférence d'environ 40 000km, la vitesse à sa surface à l'équateur est d'environ 1 600km/h !
Dingue non ? Et en plus on y reste accroché ! Re-dingue non ??
Posté le 05/01/2013 à 12h08 par SOLSOFT
sujet sympa merci !!!
Posté le 05/01/2013 à 13h43 par jb
| Citation : |
| Plus le rayon est grand plus la vitesse augmente.... Tiens, un exemple, la Terre, tourne sur elle même en 24h, et bien avec un rayon d'environ 6 300km et une circonférence d'environ 40 000km, la vitesse à sa surface à l'équateur est d'environ 1 600km/h ! Dingue non ? Et en plus on y reste accroché ! Re-dingue non ?? |
Je dirai même plus , cher docteur, que cette vitesse de 1600km/h est relative à l'axe des pôles.
Pour revenir à un sujet moins terre à terre, je ne vois pas l'utilité à ce que l'axe du moteur soit plus bas que l'axe des roue, et comme le dit PP, on ne peut, pour des raison évidente "remonter" le châssis par rapport au moteur. Seul la taille du moteur, son épaisseur, pourrait permettre de baisser le centre de gravité. Ferrari avait conçu dans les année 70, ses moteurs Boxer, dans cet esprit........
Posté le 05/01/2013 à 19h17 par LanciaB
Exceptionnel ce sujet.
Merci encore PP de nous faire profiter de ton savoir !
Posté le 08/01/2013 à 19h00 par bouvier
salut tout le monde
Alors là tu as tapé très fort pepe_plus, la piste est magnifique et ton reportage des plus complet, un très grand bravo ![]()
Quand mann72 dit qu'on a rien inventé, je voie avec soulagement que moi non plus, avec mes pâtés d'étain
Posté le 08/01/2013 à 19h44 par Vil-Brekin
| bouvier a écrit : |
| salut tout le monde
Alors là tu as tapé très fort pepe_plus, la piste est magnifique et ton reportage des plus complet, un très grand bravo Quand mann72 dit qu'on a rien inventé, je voie avec soulagement que moi non plus, avec mes pâtés d'étain |
Hé hé.....les chassis "cordes à piano"......toute une école....
Posté le 08/01/2013 à 19h56 par pepe_plus
| bouvier a écrit : |
Merci bouvier... et aux autres aussi.
Non on n'a rien inventé sur les anglewinder mais à mon humble avis les pâtés d'étain existaient avant !!!
Posté le 08/01/2013 à 20h05 par pepe_plus
| Vil-Brekin a écrit : |
Hé hé.....les chassis "cordes à piano"......toute une école.... |
Tout à fait exact.
D'ailleurs faut que je me remette à restaurer les miens un de ces jours, enfin ceux qui ont survécus
Ca mériterait un post à lui tout seul ce sujet.
Le seul qui soit resté en état depuis 67. Mais il y a une raison, il n'a fait qu'une course. Toute une histoire ce chassis même s'il n'a pas brillé beaucoup. Un grand souvenir...
Je ne faisais pas d'aussi gros pâtés moi
Posté le 08/01/2013 à 20h26 par zen33
Vil-Brekin a écrit :Hé hé.....les chassis "cordes à piano"......toute une école....
Tout à fait exact. D'ailleurs faut que je me remette à restaurer les miens un de ces jours, enfin ceux qui ont survécus Ca mériterait un post à lui tout seul ce sujet. Le seul qui soit resté en état depuis 67. Mais il y a une raison, il n'a fait qu'une course. Toute une histoire ce chassis même s'il n'a pas brillé beaucoup. Un grand souvenir... Je ne faisais pas d'aussi gros pâtés moi |
Pépé +
prend sa pour faire de belle soudure
Désolé
Posté le 08/01/2013 à 20h42 par bouvier
Flux= reflux du pâté
Posté le 11/01/2013 à 12h40 par blst
Salut et merci pépé-plus pour cette trouvaille.
Je n'ai plus qu'a remettre la technique des tiroirs au point !!!
david
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 15/03/2013 à 11h50 par C2R17
Le Slot historique......................j'adore
Posté le 15/03/2013 à 15h55 par stephanedu14
Bonjour a tous.
Merçi Pépé-plus pour ce post que l'on devrait classer au patrimoine de l'UNESCO.
Un sujet trés intérressant,entre la piste et les voiture home-made.
L'un comme l'autre devrait etre apporofondi.
Pourquoi pas refaire de ces belles auto en corde a piano,avec quelques piéces tiré des boites a rabio.
Peut etre lancer un projet Old-school.
Posté le 15/03/2013 à 18h16 par pepe_plus
| stephanedu14 a écrit : |
| Bonjour a tous. Merçi Pépé-plus pour ce post que l'on devrait classer au patrimoine de l'UNESCO. Un sujet trés intérressant,entre la piste et les voiture home-made. L'un comme l'autre devrait etre apporofondi. Pourquoi pas refaire de ces belles auto en corde a piano,avec quelques piéces tiré des boites a rabio. Peut etre lancer un projet Old-school. |
Ca existe déjà Lien ici
Posté le 15/03/2013 à 19h26 par Spike
Ah bah oui tiens, où en est-elle la piste du MMC ?
Super sujet PP !
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 18/03/2013 à 12h09 par leprisonnier
La défonçeuse est en train de chauffée .
mmc78.com
Posté le 18/03/2013 à 12h38 par stephmartin
Je découvre le reportage sur cette piste américaine... Spectaculaire et belles archives ... "L'élitisme" assumé du club (24 membres maxi, que des chassis maison, etc ... ) lui coutera peut etre l'existence quelques années plus tard ... La feuille destinée à coter la présentation et le réalisme des voitures n'est pas sans rappeler ce qui se pratique encore de nos jours dans certaines compétitions où la finition des voitures compte beaucoup.
