Imprimer les messages du sujet "Question sur Ford gt Ninco Pro-Race."
Posté le 27/12/2012 à 13h12 par acma54
Ninco pourrait se fendre d'une clé allen de 0.95 ( je crois ), avec ses modèles Pro-Race, surtout quand les jantes tournent autour des axes au 1er essai ! Beaucoup de bruit, surtout au freinage, pour cette transmission bien compliquée...Supprimer ou remettre du jeu au pignon n'y change pas grand chose, même jeu latéral de l'axe de roue arr réglé au + juste ! Il a-t-il un truc miracle svp ?
Posté le 27/12/2012 à 14h41 par Chris42
Sur du pro race
change tes vis M2 ninco part des Slot it
déja moins de soucis de clé
en ce qui concerne le jeu j'ai enlevé les stoppeurs Ninco et remplacé le tout par des rondelles
c'est le soucis avec les Prorace y a pas mal de changement a faire dessus
Posté le 27/12/2012 à 20h30 par shingen
j'ai réussi à diviser le bruit par deux en retournant le pignon ( vis M2 vers le moteur ) j'ai ensuite lesté l'avant mais l'une des deux est en guide court, je vais le remplacer par
un guide pro race.
Etonnant pour un véhicule "pro race "
d'autre part le moteur est très puissant.
Posté le 27/12/2012 à 20h48 par Drix
| acma54 a écrit : |
| Il a-t-il un truc miracle svp ? |
Le meilleur truc, infaillible, parfait, garanti 100% succès :
.....ne plus en acheter!
J'utilise cette astuce depuis maintenant plusieurs années, et ça fonctionne d'enfer!
Posté le 28/12/2012 à 18h04 par acma54
Merci pour vos infos, la cle pour les Slot It, c'est du 0.69mm je crois: j'en ai une livrée avec ma Gt 40, et c'est en centièmes de pouces je suppose. Retourner le pignon, oui, mais les dents doivent travailler curieusement entre elles...il fau que j'essaie, pour voir si la surface de contact reste suffisante.
Posté le 29/12/2012 à 14h17 par Guismo73
| Citation : |
| Ninco pourrait se fendre d'une clé allen de 0.95 ( je crois ), avec ses modèles Pro-Race, surtout quand les jantes tournent autour des axes au 1er essai ! Beaucoup de bruit, surtout au freinage, pour cette transmission bien compliquée...Supprimer ou remettre du jeu au pignon n'y change pas grand chose, même jeu latéral de l'axe de roue arr réglé au + juste ! Il a-t-il un truc miracle svp ? |
Pour ma part j'ai investi dans un train arrière slo.it ref. kk09b (sur conseil de mon revendeur)
et après sa mise en place plus un bruit du tous et un super comportement.
Le voila le truc miracle que j'ai conseillé du coup a tous les membres du SRC73 ayant fait un achat ninco pro race dernièrement.
Le résultat est plus que spectaculaire, vraiment spectaculaire.
Posté le 29/12/2012 à 16h54 par shingen
finalement on en revient au point de départ , autant acheter une SlotiT directement !!!
Posté le 29/12/2012 à 17h03 par Guismo73
C'est un point de vue qui se défend. Par contre slot.It n'a pas sortie l'intégralité des decos ninco, non?
Donc si tu as du la chance de toucher une pro race a pas cher en effet au final ceci te reviens au prix d'une slot.It.
Perso j'en ai une dans ma caisse pour les arsouilles par thème que nous faisons...
a plus.
Posté le 30/12/2012 à 14h54 par acma54
30 Euros en promo...j'ai voulu essayer ! J'ai retourné la couronne, mais comme je m'y attendais, seul les pointes des dents sont en contact, et je ne lui donnerai pas longue vie; j'ai donc remis tout dans l'ordre. En fait, elle est moins véloce et rapide que la gt40 de Slot-il, au même, sous 12/13 volts et bien sur sans aimant. J'ai voulu bricoler une clé allen de 1 mm, et à force de pousser dessus pour serrer et surtout désserer certaines vis, j'ai réussi à voiler l'axe de roues arr, qui doit être en acier doux. Je vais en commander un autre, avec des vis slot it.
A part un axe Ninco, quel autre pièces d'une autre marque, facilement trouvable peut convenir ? Celui mis en photo sur ce post par Guizmo permet-il de remettre les jantes Ninco alu, et la couronne est-elle à taille ''en biais'' ? ( en clair, est-ce que ça s'adapte direct sur ma Ford Gt en remettant ses propres jantes. )
Posté le 30/12/2012 à 15h56 par Guismo73
pour info, les axes ninco sont de 2,48mm contre 2,38mm pour le kit mis sur la photo.
Donc pas possible de remettre tes jantes ninco d'origine sur le kit slot.It que j'ai mis en référence.
bonne continuation,,
Posté le 30/12/2012 à 18h05 par helmut
perso, j'ai une Ford GT de chez Ninco , modèle de base , que j'ai rééquipé en prorace avec uniquement de la pièce Ninco .
(en gardant strictement les rapports couronne/pignon d'origine)
Jamais eu aucun souci et la voiture est très performante .
Par contre j'ai bien graissé paliers et couronne , ce qui a diminué le bruit , le moteur est fixé au scotch blindé .
Les ninco ont toujours été des autos bruyantes mais avec des huiles et graisses adaptées et à force de rouler , donc de rôder et de " faire " l'auto , le bruit s'amenuise .
D'autre part mon chassis est remonté avec des vis décolletées et la carrosserie est assez libre ; d'ou une baisse sonore aussi .
Par contre personnellement j'ai plutôt tendance à garder mes vis Allen Ninco et à ne plus utiliser celles de chez Slot It . J'utilise une clef dynamométrique et ça se passe très bien . Je bloque mes vis avec une goutte de vernis à ongle et je n'ai pas de problême de déserrage intempestif . Au pire je prends des M2 d'autres marques mais pas des Slot It , trop fragiles à mon goût mais ça n'engage que moi .
et j'ai fait le même topo sur une Lamborghini , les deux autos sont sensiblement équivalentes et marchent fort .
Posté le 30/12/2012 à 18h45 par shingen
je n'ai pas retourné la couronne
mais le pignon comme je l'ai indiqué plus haut , dans ce cas là , le contact est excellent et le voiture est très nettement moins bruyante.
Posté le 30/12/2012 à 19h21 par acma54
Ok, je comprends mieux...Mais comment cela se fait-il qu'en retournant ton pinion bronze, le bruit diminue, vu que la taille du pinion est uniforme ? Amoins bien sur, que l'usinage du ''V'' entre les dents ne soit pas si égal que cela.
Pour ma part, ce désagréable bruit à la décélération vient du palier moteur qui vibre dans le chassis. Au montage de l'axe et des vis allen que je viens de commander, je mettrai de la colle Répar express à la jonction moteur / palier.
Posté le 30/12/2012 à 19h54 par shingen
sur mes deux modèles ( osram et Medley ) j'ai remarqué que la forme des dents du pignon était dissymétrique entre le côté vis m2 et l'autre
un peu plus arrondi vers la vis.
j'ai pensé que le bruit venait de là , j'ai tenté le coup et c'est le bonheur , pas au niveau d'une SlotIt mais pas loin.
j'ai installé une petite mousse comme beaucoup le préconisent , limité le jeu latéral des roues avant et j'ai obtenu une voiture plutôt agréable à piloter
mais assez pointue car le moteur envoie bien quand même.
Posté le 30/12/2012 à 20h51 par acma54
Bizarre, sur la mienne, d'origine, la vis du pignon est coté moteur ! Je l'ai mise coté extérieur, et c'est presque plus bruyant, je vais donc le remettre vis coté moteur.
C'est quoi, cette histoire de petite mousse ???
Posté le 30/12/2012 à 23h01 par super8
je me suis fait plaisir avec une MURCIELAGO & UNE GT 40 PRORACE, deux super voitures !!!
Petit pb avec les vis qu'il faut changer pour quelques unes, côté performance une fois la pignonnerie bien réglé c'est vraiment le TOP!!
...les NSR n'ont qu'à bien se tenir.
Posté le 31/03/2013 à 11h25 par jm2Rn
petit up,
hier, j'ai voulu démonter une Pro-race toute neuve, une Audi R8, pour changer de jantes... (mettre des anciennes pro race avec les inserts, plus belles.)
Résultat, TOUTES mes vis allen sont foirées !!! jamais vu ça.
C'est incroyable cette qualité pourrie. j'ai utilisé la clé Ninco, une slot-it dynamon et encore deux autres types de clé.... c'était hyper (trop) serré et j'ai rien pu faire. Vraiment déçu.
En parallèle, j'ai aussi été un peu déçu par des Ninco non prorace, sur 6 voitures, 5 avaient des problèmes au déballage, ça allait de l'axe avant ou arrière déboité sur des Type et et 356, de gros défaut de peinture sur un aileron d'audi R8, des jantes ovales sur une Sierra (ça on a l'habitude dira t-on, mais à ce point là jamais !)
Vraiment pas verni sur ce coup là.
Posté le 06/04/2013 à 09h29 par cousinhub88
| Guismo73 a écrit : |
Donc pas possible de remettre tes jantes ninco d'origine sur le kit slot.It que j'ai mis en référence. bonne continuation,, |
sur les nouvelles prorace l'axe est bien 2,38. pas sur les anciennes par contre.
Posté le 06/04/2013 à 09h36 par cousinhub88
| jm2Rn a écrit : |
| petit up, hier, j'ai voulu démonter une Pro-race toute neuve, une Audi R8, pour changer de jantes... (mettre des anciennes pro race avec les inserts, plus belles.) Résultat, TOUTES mes vis allen sont foirées !!! jamais vu ça. C'est incroyable cette qualité pourrie. j'ai utilisé la clé Ninco, une slot-it dynamon et encore deux autres types de clé.... c'était hyper (trop) serré et j'ai rien pu faire. Vraiment déçu. En parallèle, j'ai aussi été un peu déçu par des Ninco non prorace, sur 6 voitures, 5 avaient des problèmes au déballage, ça allait de l'axe avant ou arrière déboité sur des Type et et 356, de gros défaut de peinture sur un aileron d'audi R8, des jantes ovales sur une Sierra (ça on a l'habitude dira t-on, mais à ce point là jamais !) |
Sur les nouvelles Ninco, à part les décos à la pelle, il n'y a pas grand chose de bon.
J'ai déjà jeté des jantes et des axes entiers suite à l'impossibilité de démonter les vis allen d'origine.
En général je remplace le pignon et la couronne en plastique d'origine soit par du slot-it soit par du sloting plus quand j'arrive à en trouver.
Je remplace les pneus d'origine par des P6 en 19*10. Je pourrai mettre des 20*11 mais je les trouve un peu gros ,et j'ai l'impression que ça touche la carrosserie.
Comme j'ai encore des NC5 à disposition, je remplace les moteurs orange par les NC5.
Au final, ça coûte un peu, mais ça donne des voitures agréable à piloter et on arrive à se tirer de belles bourres lors de nos arsouilles.
Posté le 06/04/2013 à 21h47 par jm2Rn
C'est sur, on peut tout changer mais c'est vraiment dommage d'avoir raté cette série comme ça.
Enfin, je comprends pourquoi elles sont bradées partout.
