Imprimer les messages du sujet "Demande de conseils piste bois de salon"
Posté le 13/03/2013 à 11h10 par bouvier
Salut tout le monde
Très sympa ta piste Lepascual Bravo
Derzen13, je ne dirais pas mieux que Lepascual, sauf qu'effectivement si cette méthode est plus rapide, elle est moins efficace, car même à plat quand on monte et démonte régulièrement sa piste, des petites déformations du MDF peuvent intervenir qui créent des soucis de décalages, alors qu'avec des tasseaux rainurés qui mettent en pression les extrémités de la piste, non seulement cela garanti la planéité, mais aussi, un retour de la tresse ou de la bande de cuivre(vue son peu d'épaisseur je l'étame sur le retour, par sécurité) sur l'épaisseur du MDF, suffi à garantir une bonne continuité électrique
Posté le 13/03/2013 à 11h24 par fred
| Lepascual a écrit : |
| Pour ma part j'ai pris 50 mm de recouvrement.
En revanche je me rends compte que mon système niveau alignement est pas mal quand tout est à plat. Par conséquant, la solution de Bouvier et Pepe+ est je plus longue à mettre en oeuvre mais meilleure ;-) Le bonjour à Bouvier au passage ;-) |
Sur ma piste j'ai pris 20cm sans rencontrer de problème avec le relief
Posté le 13/03/2013 à 11h45 par bouvier
| fred a écrit : |
Sur ma piste j'ai pris 20cm sans rencontrer de problème avec le relief ... |
Effectivement avec 20 cm et pas mal de point de fixations cela doit résoudre le problème de planéité mais coté volume ça doit enlever de la souplesse non ?
Posté le 13/03/2013 à 13h07 par Derzen13
Salut tout le monde,
Je pose cette question car j'ai plusieurs endroits difficile d'accès pour y glisser les mains par dessous.
En même temps j'ai volontairement créer beaucoup de dénivelés alors suivant les endroits je vais changer mes tasseaux par la méthode de fixation de Bouvier
Posté le 13/03/2013 à 14h50 par fred
| bouvier a écrit : |
| fred a écrit : Sur ma piste j'ai pris 20cm sans rencontrer de problème avec le relief ...
Effectivement avec 20 cm et pas mal de point de fixations cela doit résoudre le problème de planéité mais coté volume ça doit enlever de la souplesse non ? |
C'est sûr que ça ne permet pas de faire un relief digne des pistes de rallye-raid, mais ça offre tout de même de bonnes possibilités
Sur la photo ci-dessous, la montée commence juste à l'entrée du tunnel pour se terminer à l'épingle en haut à gauche.
La descente est beaucoup plus douce mais non régulière : elle commence dès la sortie de l'épingle en restant légère jusqu'à l'amorce de la parabolique dans laquelle elle s'accentue un peu pour revenir au niveau du plateau en fin de parabolique :
Une autre photo pour illustrer la différence "d'altitude" entre le point le plus haut et le point le plus bas :
Posté le 13/03/2013 à 15h50 par pepe_plus
En revanche je me rends compte que mon système niveau alignement est pas mal quand tout est à plat. |
| bouvier a écrit : |
| Derzen13, je ne dirais pas mieux que Lepascual, sauf qu'effectivement si cette méthode est plus rapide, elle est moins efficace .../... que les chevrons |
| fred a écrit : |
| Sur ma piste j'ai pris 20cm sans rencontrer de problème avec le relief |
Tout ceci est parfaitement exact. 50mm c'est vraiment trop faible pour assurer une planéité correcte.
J'ai aussi utilisé ce système sur ma première piste bois. C'est vrai que c'est la méthode la plus facile à mettre en oeuvre.
J'utilisais aussi 20cm de recouvrement avec au moins 8 vis décalées (sur une 4 voies) sur la partie démontable et collée sur l'autre.
Cette première étant aussi destinée à faire de la démo, l'ensemble a rapidement pris du jeu de partout.
Dans le cas d'une piste fixe comme celle de fred ça ne doit pas poser de problème vu que la piste n'est pas destinée à être démontée. Mais est-ce nécessaire de visser s'il n'y a pas de prévision de démontage ? Dans ce cas là on colle tout et on en parle plus !!!
Je n'ai pas inventé le système avec chevrons et fausse languette. J'ai découvert ça en 1980 le jour où j'ai démonté une piste 8 voies Minerva de 1966.
Les chevrons étaient en plus percés d'un trou de 3mm derrière les tresses dans lesquels étaient placés un petit ressort de pousse pour améliorer le contact !!!
L'avantage de la fausse languette c'est que les boulons peuvent prendre autant de jeu qu'ils veulent dans les trous, la planéité sera toujours parfaite.
Posté le 14/03/2013 à 13h44 par bouvier
Salut tout le monde
| fred a écrit : |
Sur la photo ci-dessous, la montée commence juste à l'entrée du tunnel pour se terminer à l'épingle en haut à gauche. |
Très jolie piste fred
je l'avais déjà vue, mais je ne me rappelais plus que c'était la tienne
| pepe_plus a écrit : |
J'utilisais aussi 20cm de recouvrement avec au moins 8 vis décalées (sur une 4 voies) sur la partie démontable et collée sur l'autre. Cette première étant aussi destinée à faire de la démo, l'ensemble a rapidement pris du jeu de partout. |
Quand je parlais de 5cm je pensais de chaque cotés du joint de raccordement, donc une planche de 10 cm de large, en partant sur cette base, dans votre cas, ça ferai une planche de 40 cm, c'est quand même beaucoup non
mais bon, du coup, on est sur que ça ne bougera pas, comme ça
Posté le 14/03/2013 à 13h54 par pepe_plus
| bouvier a écrit : |
| Quand je parlais de 5cm je pensais de chaque cotés du joint de raccordement, donc une planche de 10 cm de large, en partant sur cette base, dans votre cas, ça ferai une planche de 40 cm, c'est quand même beaucoup non mais bon, du coup, on est sur que ça ne bougera pas, comme ça |
Non ce n'est pas beaucoup. Sur la piste de démo que j'avais construite, chaque élément faisait 4.10m de long, faut les tenir entre eux !!!
Et montage/démontage les vis finissent par agrandir les trous. Vu le nombre de vis que j'avais placé, pas de décalage sur le plan vertical, mais la jonction s'écarte et les rainures ne sont plus en face les unes des autres.
En plus verticalement avec les serrages/dé-serrages les têtes de vis finissent par s’enfoncer dans le plateau supérieur.
Donc système à proscrire pour ce genre de piste, pas fiable dans le temps.
