Imprimer les messages du sujet "Demande de conseils piste bois de salon"
Posté le 10/02/2013 à 00h23 par mann72
Une piste bois de salon tu disais ..........
Gourmand va!!!!!!!!
Bravo , ça s'annonce bien , bonne continuation
Posté le 10/02/2013 à 10h13 par cousinhub88
| Nicomouk54 a écrit : |
| Lepascual a écrit : Que de reflexion ce WE...
Discussion avec Madame et là j'ai la permission d'utiliser la remise que je transforme actuellement en garage! Je me demande si il ne serait pas plus judicieux de prévoir plus grand, tout en étant démontable. Je m'explique 5m x 2 m en 4 modules de 1.2m x 2m. Là c'est quand même plus sympa pour un 3 voies. Je continu ma reflexion sur un tracé Oui en effet parce que perso la mienne est une 2 voies sur 1m10 et ça passe tout pile avec les dégagements et tout et tout, alors pour une 3 voies ça me paraît "impossible" tout du moins avec un tracé intéressant. En épaisseur 10 millimètres il y aurait un cadre en dessous? Parce que avec les rainures ça risque de faire des plateaux particulièrement fragile... Voilà pour mes conseils |
Encore un petit nouveau en Lorraine, sympa, notre cercle de sloteur va pouvoir s'agrandir
| pepe_plus a écrit : |
| Juste un petit dessin très simplifié pour montrer que l'on peut faire du volume avec une piste démontable, rangée à plat et pliable. |
très sympa ton tracé et surtout par rapport aux autres, il y a des possibilités de dépassement.
Posté le 10/02/2013 à 10h15 par cousinhub88
| Lepascual a écrit : |
| Salut les sloteurs,
Je me posais la question... Une piste de salon pourquoi pas... Après avoir gouter, chez un ami sloteur qui en a fait une "himself", j'ai trouvé ça bien sympa et surtout different de la piste plastique. Je me dis pourquoi pas moi... j'ai bien envi de tenter grace à vos conseils agueris. Le cahier des charges: Montage, démontage moins de 10 min La place dispo: 4m Maxi de long x 1,2 m sachant qu'il faut circuler autour, possibilité de faire un L longeur 2.5 m Mais qu'en pensez vous? Faut il se faire la main sur une petite piste pour commencer? Merci pour vos conseils |
Tu peux regarder sur le site de slotfire pour te donner des exemples. Leur piste se construit à partir de module de largeur de 85 cm.
Posté le 10/02/2013 à 11h13 par Lepascual
Merci pour les encouragements!!!
Tout en avançant dans mon projet, je suis en train de réflechir pour la continuité électrique démontable entre module.
Mis à par les dominos démontables, vous pensez à quoi?
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 10/02/2013 à 11h15 par domibartho
tu me dira rien ne t empéche de faire deux droites suplémentaire que tu mettrais en plus si tu sort ta piste sur ta terrasse ....
Posté le 10/02/2013 à 11h17 par Lepascual
Bien vu Domi
Membre du C24S
Posté le 10/02/2013 à 12h16 par mann72
un système simple que j'ai je ne sais plus ou c'est ça
un tasseau a chaques extrémité du tronçon de piste , un boulong avec papillon rondelles
Posté le 10/02/2013 à 21h56 par Lepascual
Compte tenu du temps exeptionnel de ce jour, j'ai avancé un peu.
Etape peinture ok,
J'ai utilisé une peinture acrylique grise qui me plait bien.
Les aspérités du Mdf sont remontées à la première couche, après ponçage leger et deuxième couche, je pense avoir un bon grip. Tout du moins les pneux acrochent bien à première vu et laissent un peu de traces
Le copper tape est en commande.
Je passe à la partie assemblage physique des modules
Membre du C24S
Posté le 11/02/2013 à 11h18 par bouvier
Salut tout le monde
Jolie travail Lepascual bravo ![]()
Juste un truc, le S avec le rétrécissement des voies( pas trop fan d'ailleur, mais je comprend bien que c'est une piste d'essais et que donc tu essaies
), perso je le trouve trop sec, je serais partie directement du demi tour pour en faire un plus allongé
Très vite fait avec Paint (je suis au boulot
) pour illustrer mon propo
Comment compte tu faire pour l'assemblage des modules ?
Posté le 11/02/2013 à 13h41 par pepe_plus
| mann72 a écrit : |
un tasseau a chaques extrémité du tronçon de piste , un boulong avec papillon rondelles |
Exact, c'est ainsi que je procède.
De plus ce système a un gros avantage, c'est qu'il permet de faire descendre le cuivre (ou la tresse) verticalement sur le chevron et le contact s'établit tout seul.
Pas besoin de connecteurs.
L'idéal c'est ça. Avec une fausse languette qui maintient le niveau des plaques entre elles. Une fois la rainure faite, on peut la coller d'un coté. Ainsi même si les boulons prennent du jeu dans le bois le niveau est toujours assuré si les démontages sont fréquents.
S'il faut absolument un connecteur, la solution simple c'est celle-ci. Dominos connecteurs :
Posté le 11/02/2013 à 15h37 par mann72
PP+ donc ça vient de toi , et ben voila je sais maintenant a qui je pique l'idée pour la miènne
Posté le 13/02/2013 à 15h36 par Lepascual
Ca y est j'ai fermé
@ Bouvier, ci joint mon système d'assemblage.
Pas aussi bien que le tient ou celui de Pepe+, mais j'ai utilisé la recup de mdf
Cela me parait assez bien quand même
Prochaine étape électrification
Membre du C24S
Posté le 13/02/2013 à 19h19 par bouvier
Salut tout le monde
J'ai fais aussi ce genre de montage sur mes premières pistes
Je pense qu'il faudra que tu rajoute au moins une fixation au milieu, pour garantir que les deux parties restent bien affleure, car le MDF est souple et peu facilement se déformer s'il n'est pas bridé
Pour la continuité électrique j'avais fait comme ça
le trait rouge représente la bande de cuivre
ça marche bien mais il faut faire attention au montage de ne pas déchirer le cuivre qui est assez fragile
Posté le 20/02/2013 à 21h37 par Lepascual
Premiers essais, bien sympa
Je m'attaques aux barrieres pour éviter les sorties.
En revanche côté acroche, c'est moyen je trouve.
Pas mal pour les Scx, moyen pour les Ninco, et ça glisse pour les slot it, d'origine j'entends par là.
J'ai passé 2 couches de peintures acrylique au pinceau dans le sens des voies.
Il restent un peu des aspérités, ce n'est pas lisse à fond...
Que puis je faire maintenant pour espérer gagner un peu d'acroche?
Membre du C24S
Posté le 20/02/2013 à 21h55 par Eurock
L'accroche viendra au fur et à mesure du gommage de ta piste.
Si tu utilise un traitement pour tes pneus, ça viendra plus vite.
La graisse pour les pneus gomme et le corally + graisse pour les pneus mousse.
Ça assouplit la gomme.
Le défaut c'est que ça noirci la piste, après c'est une question de gout.
Perso je sablais la peinture avec du sable de gravage, genre 2 cuillère a soupe bombé pour 2 m² de peinture acrylique, aujourd’hui je me contente de la peinture.
Mais je roule avec des pneus gomme ou mousse suivant les catégories.
Mes pneus sont traités principalement avec de la graisse (de synthèse ou même de la vaseline).
Bon courage pour ton beau projet.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 12/03/2013 à 16h22 par Lepascual
Salut amis sloteurs,
Désolé pour le retard à vous répondre, mais je n'avais pas trop de temps.
Je l'ai quand même pris, par respect aux conseils donnés par des gens sympa qui se reconnaitrons ;-)
J'ai pris des vidéos, ce sont mes premières faites avec mon portable...
http://www.youtube.com/channel/UCBq0gMizFCWVSFXiWmi25dw/videos
Bilan:
- Je ne pensais pas y arriver, mais si je peux alors d'autres pourrons!
- Ma femme regarde la télé avec un casque...
Un grand MERCI à vous tous, pours ces précieux conseils, maintenant je vais commencé à réfléchir sur mon prochain circuit pour mon garage ;-)
Membre du C24S
Posté le 12/03/2013 à 19h44 par mann72
sympa les barrières bien vu !!!
Bonne continuation
Posté le 13/03/2013 à 10h13 par Derzen13
Bravo pour cette belle piste 3 voies
J'ai une question pour Bouvier,
Quelle est la longueur du mdf que tu utilises pour le raccord ?
Posté le 13/03/2013 à 10h29 par Lepascual
Pour ma part j'ai pris 50 mm de recouvrement.
En revanche je me rends compte que mon système niveau alignement est pas mal quand tout est à plat.
En revanche dès que tu veux donner un peu de volume à ta piste là...
Ca tire sur les jonctions et la je rencontre quelques problèmes d'alignememt et de "petite marche" décalage d'1 mm.
Ce qui ce traduit par un bruit de chemin de fer au passage des voitures...
Par conséquant, la solution de Bouvier et Pepe+ est je plus longue à mettre en oeuvre mais meilleure ;-)
Je peux le confirmer car j'ai roulé sur la piste à Bouvier.
Le bonjour à Bouvier au passage ;-)
Membre du C24S
