Imprimer les messages du sujet "Votre avis pour un support..."
Posté le 23/12/2012 à 00h23 par DrAdonf
Voilà, j'étais parti acheter des vitrines chez Lidl
, n'en trouvant plus
et me disant que ce n'était pas plus mal car avec les cadeaux de Noël le budget était bien entamé
, je réfléchissais au moyen de présenter les voitures...
Et oui, il m'arrive de réfléchir, dingue non ?
L'idée de la vitrine ne me plaisait qu'à moitié
, j'aime bien pouvoir prendre celle que je veux sans avoir à ouvrir une vitrine, je ne les achète pas pour les regarder mais pour rouler...
Voilà ce que j'ai fait :
En PVC expansé, épaisseur 3mm.
50cm de long, 20cm de profondeur (15 pour la voiture, 5 pour le mur)
Peut-être faudra t-il une équerre à chaque extrémité pour rigidifier, a voir...
Merci de donner votre avis, et si cela vous intéresserait, j'essaierais alors de vous proposer un prix attractif...
En fonction du type de voiture on peut peut-être en mettre 7 ou huit, mais là il faudra absolument mettre des équerre ou bien passer au PVC expansé 5mm.
Là, j'ai prévu pour 6 car en essayant des McLaren Ninco, assez large, 6 ça passe bien...
Je viens de faire les calculs : la petites vitrine permet d'accueillir 8 voitures par étagère, en respectant le même espacement que le mien, 8cm entre chaque rainure/guide, cela donne la possibilité de mettre 48 voitures. Pour moi, il faut 8 étagères pour l'équivalence. Mon prix de revient est de 1,20€ pour 6 voitures, soit 10 euro pour 48. Je ne sais pas comment ils font pour fabriquer une vitrine fermée pour 48 voitures à 30 euro ! Il y a le port et la marge, c'est fou non ?
Je ne suis pas croyant, Dieu merci !
Posté le 23/12/2012 à 08h58 par SlotMouetteGP
Voici ce que je peut te conseiller :
-Mettre deux petites équerres qui soulageront un peu le poids des autos
-Mettre un motifs sur la surface de ton étagère , par exemple une route , un chemin , une piste...
-Et au fond mettre un "papier miroir" qui permettras d'admirer les autos à l'arrière sans les prendre en mains forcement
Voilà maintenant tu prends ou tu prends pas... :)
En tous cas ton idée est très bonne
Posté le 23/12/2012 à 10h06 par Brifou
Pour moi, l'idée est bonne, sans plus, tout dépends de l'endroit, ou seront présentées les voitures,
par exemple, dans un garage, comme chez moi,
Avec un tourneur de jantes, qui travaille juste à coté, et la poussière,
Pour dramatiser,
, oui, oui, faut toujours dramatiser, la chose, au moins du PVC noir, c'est noir,
et puis trouver une solution, pour éviter de faire des rainures,
sur une vitrine ouverte, (LIDL, aussi), j'ai mis de la moquette gazon, ce qui évite les rainures, et le problème, souvent évoqué, des plats sur les pneus arrières,
Mais alors bonjour la poussière, par rapport à mes vitrines fermées,
Ce ne sont pas des critiques, mais mon avis,
Rangé des voitures
Posté le 23/12/2012 à 11h42 par mann72
super Doc
Posté le 23/12/2012 à 12h02 par DrAdonf
| Brifou a écrit : |
| Pour moi, l'idée est bonne, sans plus, tout dépends de l'endroit, ou seront présentées les voitures, par exemple, dans un garage, comme chez moi, Avec un tourneur de jantes, qui travaille juste à coté, et la poussière,
Pour dramatiser, et puis trouver une solution, pour éviter de faire des rainures, Mais alors bonjour la poussière, par rapport à mes vitrines fermées, Ce ne sont pas des critiques, mais mon avis, |
Merci, c'est ce que je demandais... Pas de soucis...
En effet, il faut une pièce sans trop de poussières.
Je peux les faire en noir ou autres couleurs.
Pour éviter les plats sur les pneus, on l'a déjà évoqué il faut une petite cale,
ça je peux faire aussi... Il faudra que j'y pense...
Posté le 23/12/2012 à 14h22 par forza_alfa
| DrAdonf a écrit : |
| Brifou a écrit : Pour moi, l'idée est bonne, sans plus, tout dépends de l'endroit, ou seront présentées les voitures, par exemple, dans un garage, comme chez moi, Avec un tourneur de jantes, qui travaille juste à coté, et la poussière,
Pour dramatiser, et puis trouver une solution, pour éviter de faire des rainures, Mais alors bonjour la poussière, par rapport à mes vitrines fermées, Ce ne sont pas des critiques, mais mon avis, Merci, c'est ce que je demandais... Pas de soucis... |
même avis, ça restera pas longtemps blanc
Posté le 24/12/2012 à 01h08 par DrAdonf
J'en ai ajouté quelques autres...
Posté le 24/12/2012 à 04h04 par gilou-971
je pige pas tout???
t'as passé la journée à percer ton mur et à installer tes étagères ou c'est une photo montage ?
c'est du pvc plié? tu fais comment?
le rendu est sympa
le seul hic comme souligné c'est la poussière
et comment percer la rainure...
Posté le 24/12/2012 à 08h55 par DrAdonf
| gilou-971 a écrit : |
| je pige pas tout??? t'as passé la journée à percer ton mur et à installer tes étagères ou c'est une photo montage ? c'est du pvc plié? tu fais comment? le rendu est sympa le seul hic comme souligné c'est la poussièreet comment percer la rainure... |
C'est relativement vite fait, c'est du PVC plié, il y a quelques défauts car la plieuse à des heures de vol, mais globalement ça va. La plaque fait 500mm X 200mm et ne passe pas dans ma machine à commande numérique (200mm X 300mm) je trace et perce les deux trous et les rainures à main levée, les rainures ne sont pas parfaitement droites, mais sous la voiture ça ne se voit pas...
Tu as là quasiment toutes les classiques, sauf les kits non montés et les "en cours"
Ensuite il y a les Clio, Mégane et autres GT... J'ai encore du boulot en perspective.
Mon grenier est assez propre, pas trop de poussière, c'est le défaut de pouvoir choisir facilement et de poser sur la piste et puis là y en a que pour 20 euro !
Voilà Gilles, en Gwadloup, toi y en a tout savoir du twavail des zoreilles (si c'est comme à la Réunion...)
Ce soir on va zouker...
Posté le 24/12/2012 à 09h47 par STF
Je pense qu'avec le poid des voitures cela ne va pas tenir longtemps si tu ne renforces pas en dessous. Je ferais ça en découpant des triangles rectangles, toujours en pvc blanc, collés sous l'étagère. 3 par étagère je pense que ce sera bon
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 24/12/2012 à 09h49 par DrAdonf
| STF a écrit : |
Je pense qu'avec le poid des voitures cela ne va pas tenir longtemps si tu ne renforces pas en dessous. Je ferais ça en découpant des triangles rectangles, toujours en pvc blanc, collés sous l'étagère. 3 par étagère je pense que ce sera bon |
J'attends de voir ce que ça donne... Si ça baisse ou pas... Sinon je renforcerais...
Posté le 24/12/2012 à 10h11 par Drix
| DrAdonf a écrit : |
STF a écrit : Je pense qu'avec le poid des voitures cela ne va pas tenir longtemps si tu ne renforces pas en dessous. Je ferais ça en découpant des triangles rectangles, toujours en pvc blanc, collés sous l'étagère. 3 par étagère je pense que ce sera bon
J'attends de voir ce que ça donne... Si ça baisse ou pas... Sinon je renforcerais... |
Je comprends pas pourquoi t'as pas accroché tes bouts de plexi dans l'autre sens : le coté accroché au mur en dessous. Les contraintes liées au poids des autos auraient été moindres.
Bon, sinon pour moi, le meilleur des rangement est la voiture en boite dans une vitrine. J'ai assez vu la différence entre des autos mal rangées et d'autres à l'abri de la poussière. La poussière est très abrasive et ton coup de chiffon sur l'auto va créer des microrayures qui à force vont ternir ta peinture.
....Range moi tout ça!
Posté le 24/12/2012 à 10h19 par Olivier-Fantasy
Ca fait une rangée de bagnoles assez impressionnante !!! Rien que pour ça, c'est beau.
Maintenant, c'est sûr, à long terme, je craindrais les effets de la poussière...
Posté le 24/12/2012 à 11h10 par Brifou
| Citation : |
| Bon, sinon pour moi, le meilleur des rangement est la voiture en boite dans une vitrine. J'ai assez vu la différence entre des autos mal rangées et d'autres à l'abri de la poussière. La poussière est très abrasive et ton coup de chiffon sur l'auto va créer des microrayures qui à force vont ternir ta peinture. |
Merci, pour le vieux Brif,
Rangé des voitures
Posté le 29/12/2012 à 11h47 par C2R17
Pourvu que le mur tienne
Avec le poids c'est risqué !!! ...............................................
