Imprimer les messages du sujet "Problème avec un adaptateur moteur slot-it"
Posté le 16/12/2012 à 19h21 par themacallan
J'ai un soucis avec un adaptateur slot-it pour un châssis SCX (Aston Martin DBR)
Une fois monter l'axe du moteur est trop court et ne bloque pas la couronne (voir photo).
L'axe n'est pas fixe et bouge longitudinalement.
Merci pour votre aide
Posté le 16/12/2012 à 19h51 par galette03
Chez cartrix ils ont des pignons qui permettent de rallonger l'axe.
Comme ça
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 16/12/2012 à 20h03 par themacallan
Ok merci
Comment cela s'adapte-t-il?
Posté le 16/12/2012 à 20h24 par Brifou
Logiquement, tu monte le nouveau pignon, sur l'axe, marteau léger, ou, extracteur reversible,
le téton du new, pinion, devrait tomber dans la gorgr de la couronne, et limiter le jeu latéral de celle-ci,
question de quelques dixième de MM,
Rangé des voitures
Posté le 16/12/2012 à 20h31 par galette03
Le mieux est quand même un arrache pignon pour enlever et remettre celui ci.
Posté le 16/12/2012 à 22h47 par peterdremel
il y a une autre solution : mettre des bagues ou stoppers sur ton axe pour éviter qu'il bouge (voir là : Titre du lien)
c'est moins galère à enlever qu'un pignon cartrix...
Posté le 17/12/2012 à 13h32 par themacallan
| Citation : |
| il y a une autre solution : mettre des bagues ou stoppers sur ton axe pour éviter qu'il bouge (voir là : Titre du lien) |
J'y est bien pensé mais j'ai peur qu'il y ait des frottements supplémentaires qui diminuent les perf de la voitures.
Pour les pignons Cartrix, si j'ai bien compris, ils se montent comme un pignon normale et la tige du pignon ne fait qu'augmenter l'axe du moteur pour bloquer la couronne?
Posté le 17/12/2012 à 13h41 par galette03
Non a la place du pignon d'origine.
Posté le 17/12/2012 à 19h55 par themacallan
| Citation : |
| Non a la place du pignon d'origine. |
Le pignon Cartrix????
Posté le 17/12/2012 à 19h59 par galette03
Oui je me suis mal exprimé, d'abord enlever le pignon d'origine et le remplacer par le cartrix, qui effectivemment rallonge l'axe.
Posté le 17/12/2012 à 20h57 par themacallan
Ok merci, c'est bien ce que j'avais compris
