Imprimer les messages du sujet "Peut 'on mettre deux transfos sur un circuit ?"
Posté le 09/12/2012 à 18h46 par Porsche1969
Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à préciser que j'ai lu pas mal de choses concernant l'alimentation d'un circuit mais comme je suis novice en la matière je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse...
Je possède deux circuits Carrera Evolution l'un d'un développé de 4,50 m et l'autre de 7,40 m. Par contre je viens de récupérer un gros lot de rails et je vais peut être pouvoir augmenter le développé entre 15 et 20 m.
J'ai deux questions :
Je souhaite pour l'instant faire un circuit sur deux voies en "mariant" les deux circuits : le transformateur d'origine est-il suffisant ?
Si je fais un développé supérieur à 15 m, est ce que je peux mettre à des points distants un rail d'alimentation avec un transfo soit deux rails d'alimentation et deux transfo ?
Merci pour vos réponses.
Posté le 09/12/2012 à 18h57 par galette03
Pas besoin de mettre 2 transfo pour relancer le courant, il faut juste faire des pontages.
Par contre un 2 eme transfo et interessant si tu roule avec d'autre personne pour eviter le "coup de boost" lors de la sortie d'une des 2 voitures.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 09/12/2012 à 19h03 par Porsche1969
Bonjour, merci pour ta réponse.
Pour moi deux transfo c'était brancher un transfo sur un rail d'alimentation qui alimente deux voies et idem pour l'autre mais placé à chaque extrémité du circuit...Bref chaque transfo alimente les deux voies, possible ?
Ou puis je trouver l'info pour un pontage ?
Posté le 09/12/2012 à 19h46 par galette03
Non pas possible parceque tes poignées doivent etre branché sur une des alim donc l'autre ne sert a rien.
Pour les pontages, c simple tu prends 4 fils (2 par piste), tu les soude sur le rail d'alim (par dessous )puis tu les resoude plus loin (en general 1 pontage tous les 3 metres) en respectant les polarité.
Pour ce faire tu utilise un multimetre en position test pour diode (c la position ou lorsque tu mes les 2 fils du multimetre en contact celui-ci bip), tu prend un des fils venant du rail d'alim que tu mes en contact avec un des fils du multimetre puis avec le second fils du multimetre tu test chaque rail, quand ça bip--> tu soude.
Et ainsi de suite...
Chaque pontage doit partir du rail d'alim.
Posté le 09/12/2012 à 20h28 par Porsche1969
Je ne comprends pas, désolé. Si circuit deux voies : un transfo d'un côté du circuit avec une poignée branchée dessus, de l'autre côté du circuit un transfo avec la deuxième poignée dessus...pas possible ?
Posté le 09/12/2012 à 20h43 par galette03
Si c possible, avec une poigné branché sur la piste 1 sur la premiere alim et la 2 eme poignée en piste 2 sur l'alim 2.
Mais ça ne resoud pas le problème de perte de courant sur la longueur du circuit.
Posté le 09/12/2012 à 20h48 par Porsche1969
Arf, c'est ça que je ne comprends pas...pourquoi ça ne résout pas le problème de perte de courant sur la longueur du circuit...deux transfo qui alimente à deux endroits différents...
Posté le 09/12/2012 à 21h37 par Olivier-Fantasy
Ben, tu n'as toujours qu'une alim par voie... Donc, si ton circuit "perd" du courant quelque part dans la longueur, il n'y a rien d'autre à faire que le pontage (si ton circuit est fixe, ce n'est pas bien compliqué à faire, et on n'y revient pas !)
Posté le 09/12/2012 à 21h38 par Porsche1969
Ok c'est clair, merci !
Posté le 09/12/2012 à 22h41 par pepe_plus
Porsche1969 a écrit : |
Arf, c'est ça que je ne comprends pas...pourquoi ça ne résout pas le problème de perte de courant sur la longueur du circuit...deux transfo qui alimente à deux endroits différents... |
Regarde sur le forum ICI
Posté le 09/12/2012 à 23h27 par Porsche1969
Top !
Posté le 13/12/2012 à 17h17 par PTcruismann16
Heureusement que "pepe plus" veille...
Joyeuses fêtes à vous tous !
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 13/12/2012 à 23h05 par pepe_plus
PTcruismann16 a écrit : |
Heureusement que "pepe plus" veille... |
