Imprimer les messages du sujet "Un compte tours moteur pour trois francs six sous.."
Posté le 02/12/2012 à 19h39 par LanciaB
Bonjour à tous, je vous propose cette petite astuce pour vous faire un compte tours moteur pour quelques euros :
Tout d'abord, achetez sur ibé ou tout autre site, un compte tours digital de ce type :
Sur ibé, taper "tachometer" dans le moteur de recherche, ça vaut à partir de 11 euros port compris, on doit pouvoir trouver un peu moins cher en cherchant bien, de tête j'avais payé le mien autour des 9 euros.
Essayez de trouver un "tout compris", avec la pochette de protection et surtout, les bandes réfléchissantes fournies.
Trouvez dans votre boite à rabiots, une vieille couronne sidewinder ou anglewinder, la plus sombre possible pour qu'elle ne réfléchisse pas le laser du compte tours, et la plus grande possible pour faciliter la tenue de la bande réfléchissante.
Attention à ne pas prendre une couronne ajourée, la bande collante ne tiendra pas dessus.
Posté le 02/12/2012 à 19h45 par LanciaB
Collez votre bande réfléchissante sur la couronne, fixez là à l'axe moteur, sur la plupart des moteurs inline, même pas la peine d'enlever le pignon.
Branchez votre moteur sur une petite alim, attention d'en prendre une stabilisée, les alims à 4 euros chez Mr brico ne sont pas stabilisées et donnent des voltages farfelus.
Même si dans l'absolu c'est peu important si vous souhaitez uniquement comparer vos propres moteurs les uns aux autres, si vous voulez comparer avec d'autres sloteurs, il faut que tout le monde applique les mêmes voltages.
Et voilà ! Bien sur le moteur est posé sur un pot pour le besoin de la photo, normalement je le tiens entre les doigts.
Attention de bien faire la même procédure pour le tenir/poser, les vibrations peuvent faire varier le régime moteur.
...et de ne pas se gourer dans le plus/moins, un moteur peut tourner un peu plus vite dans un sens que dans l'autre.
Posté le 02/12/2012 à 19h58 par pepe_plus
Bravo, très très bien vu !!!
En principe tous les tests moteurs sont faits sous 12v.
Sachant que la vitesse de rotation est théoriquement proportionnelle à la tension, il est facile de faire la conversion pour une autre valeur.
Y a t'il une valeur maxi pour ce genre d'appareil ?
Posté le 02/12/2012 à 20h54 par speedy
Histoire de te faire paniquer un peu prends ton basard chinois , va dehors la nuit et regarde la porté du laser...
Imagine un reflet dans ton oeil qui par inadvertance serai due a une matière réfléchissante...
Bon outil pas chère a utiliser avec grande précaution
Sébastien
Posté le 02/12/2012 à 22h04 par Erik83
[couleur=#FFE080].
.[/couleur]
Posté le 03/12/2012 à 07h47 par Fazer95
Super l'idée
Posté le 04/12/2012 à 16h52 par LanciaB
Pour PepePlus, je crois que ça monte de manière fiable jusqu'à 50000....mais on peut toujours aussi mesurer aux roues AR, en corrigeant la vitesse obtenue par le rapport de transmission.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, si vous voulez mesurer aux roues AR, et que votre voiture est en 9x27, donc un ratio de 3, multipliez la valeur obtenue aux roues AR par 3.....pour ceux qui seraient en 12/30, multipliez par 2.5 .....etc...ça peut permettre aussi de mesurer la puissance perdue par la transmission et les paliers par comparaison entre la vitesse obtenue à l'axe moteur, et celle obtenue aux roues AR corrigée du ratio de transmission.
(Le cardan de ma Guzzi mange au moins 10 chevaux sur 75 en sortie de boite...pourtant il est rodé, 82000 kms !)
Et puis des 50Krpm, en slot "loisir" 1/32, ça court pas les rues........ mais en "vrai" slot comme tu le pratiques, ou en dragster, ça doit exister, et même plus sans doute. Du violent quoi...
Pour Speedy, tu m'affoles un peu, l'idée ne m'est pas venue que le rayon pouvait être dangereux.
Je me suis même une fois ou deux délibérément envoyé le rayon dans l'oeil pour vérifier si la pile marchait....bon, chuis pas aveugle, mais je ne le ferai plus, promis !
(et je vais faire le test du jardin la nuit ce soir, pour voir).
Posté le 04/12/2012 à 17h16 par vroumm
speedy a raison fais gaffe tu risques un decollement de retine! le souci c est que seul ton medecin poura le voir toi tu ne t en apercevra pas et a long terme c est la perte de la vue
pris a temps ça se recolle ...au lazer
Posté le 04/12/2012 à 20h42 par LanciaB
bon, on va faire gaffe .
Mais c'est fou que ce soit en vente libre si c'est aussi dangereux, on en voit aussi en grande surface de bricolage en France !
Posté le 04/12/2012 à 21h50 par Drix
LanciaB a écrit : |
Mais c'est fou que ce soit en vente libre si c'est aussi dangereux, on en voit aussi en grande surface de bricolage en France ! |
......bon sinon, en moins dangereux, il y a aussi l'accordeur de guitare, mais moins précis, certes!
Je m'en sers juste pour voir si mon moteur a pris des tours au rodage!
Posté le 05/12/2012 à 03h22 par gwenleding
J'utilise cet objet depuis plusieurs mois, je met une vieille jante au bout de l'axe moteur pour ma part.
Ca marche vraiment bien et pour moins de 10€ en effet, c'est un bon plan.
De mon coté j'avais évité de me mettre le laser dans les yeux, je vois que j'avais bien fait.
[url=http://www.slot-story73.fr/]Slot-story73[/url]
[b]La Musique est morte un 25 Juin[/b]
