Imprimer les messages du sujet "SCX Protection des phares"
Posté le 02/12/2012 à 19h09 par LanciaB
Bonjour à tous,
Je profite d'un peu de temps libre pour vous proposer un petit tuto sur la protection des feux des voitures SCX.
Ces feux sont censés fonctionner jusqu'en 14 volts, les voitures récentes n'ont aucun souci, ce sont celles qui ont la petite platine électronique déportée sur le chassis.
Les plus anciennes peuvent souffrir des voltages élevés, et le circuit d'éclairage, claquer.
La pose d'une petite résistance de 100 ohms suffit à protéger le circuit, sans que cela pénalise l'intensité de l'éclairage.
Un petit tuto en photos :
La platine avant: le plus et le moins sont repérés. Si ce n'est pas le cas, le plus est toujours à droite voiture posée sur la piste....donc à gauche carosserie retournée, ce qui est plus pratique pour travailler !
Une petite résistance de 100 ohms. On en trouve sur ebay pour 3 euros les 100 port compris..bien entendu, un peu plus fera l'affaire aussi, mais ne mettez pas du 470 ohms par exemple, ou les lumières ne fonctionneront qu'à haut voltage !
Posté le 02/12/2012 à 19h13 par LanciaB
On coupe un petit bout des lamelles d'éclairage juste avant la platine, côté plus :
...et on y soude la résistance, peu importe le sens, pour rétablir le circuit.
L'intensité de l'éclairage est préservée, et votre voiture aussi !
Travaillez avec un fer bien chaud pour rester le moins longtemps possible sur les lamelles...
Voila, j'espère que cela vous aura aidé.
Posté le 02/12/2012 à 22h07 par domibartho
pas mieux
Posté le 03/12/2012 à 12h58 par Drix
| domibartho a écrit : |
| pas mieux |
Excellent!
Tu peux nous donner une fourchette de valeurs de résistances car j'en ai qui trainent, mais pas forcément 100 Ohm tout pile??
Posté le 03/12/2012 à 13h19 par LanciaB
Drix, tu peux aller jusqu'à un peu moins de 200 sans perte notable d'éclairage. Il sera juste un peu moins puissant à petit voltage.
Par contre pour les valeurs basses, ne descends pas en dessous de 70, sinon ça sert à rien ou presque.
Posté le 03/12/2012 à 13h22 par Drix
| LanciaB a écrit : |
Par contre pour les valeurs basses, ne descends pas en dessous de 70, sinon ça sert à rien ou presque. |
Posté le 15/01/2015 à 10h16 par LanciaB
Je remonte un peu ce topic, on me demande assez souvent de remontrer les photos.
Peut etre faudrait il le passer dans la section "bricolages" ?
Posté le 15/01/2015 à 10h35 par Brett_31
Je profite du déterrage... j'ai remarqué une baisse d'intensité de l'éclairage d'une de mes scx mais sur un seul des phares, y aurait-il un moyen d'y remédier ???
Brett
Posté le 15/01/2015 à 12h21 par vroumm
post transféré dans bricolage et dans tuto .
Merci Lancia B![]()
Posté le 15/01/2015 à 18h08 par Viraufrin
Merci pour le déterrage, c'est en effet un "truc" bon à savoir !
Posté le 15/01/2015 à 20h44 par cartist
donc si on tourne en 10 à 12 volts, pas besoin de résistance ?
Posté le 22/10/2016 à 23h25 par SlotnRoll
LanciaB a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour LanciaB,
Je compte suivre tes conseils pour protéger le circuit de phares de mes SCX.
En 100 Ohms il existe des résistances 1/4W, 1/2W ou encore 1W.
Quelle valeur faut-il choisir ?
D'avance merci
Too old to rock n' roll, too young to die
Nico
