Imprimer les messages du sujet "Idées/conseils Ninco analogique"
Posté le 13/12/2012 à 19h14 par DanyBoy
Oui il me plait bien,mais pas réalisable pour le moment car pas de courbes R4 et j'ai assé investit ce mois ci dans le matériel(voitures et rails) ainsi que dans le plateau.
Du coup j'ai tracé une circuit similaire en mixant R1/R2/R3.
Posté le 14/12/2012 à 09h29 par DanyBoy
C'est vert non?
Je vais vite me mettre au taf sur les bordures,ça coloreras vite tout ça.
Il faut que je me fasse aussi des cales pour le pont,là je l'ais monter a la "va vite" hier soir pour voir ce que ça donnais.
Posté le 14/12/2012 à 11h41 par Fazer95
Bien jolie cette piste
Prends ton temps pour la décoration et les bordures.
Posté le 14/12/2012 à 14h29 par Lovecat
Le tracé semble intéressant. Bravo !
_________________________________
Un pigeon c'est con ... mais ça vole !
Posté le 14/12/2012 à 17h19 par DanyBoy
Merci à vous.
Je bosse sur les bordures,ça prend pas mal de temps si on veux les tracer et les découper correctement.
J'ai dans l'idée de ne faire la déco rouge et blanche des vibreurs qu'a l'intérieur des virages.
L'extérieur devrait être noir mat légèrement métal pour faire un rappel de la piste Ninco.
Concernant le pont,j'ai aussi dans l'idée de faire quelques chose de semblable au Dunlop classique en y intégrant le passage supérieur de la piste.
Une idée a creuser en tout cas. ;)
Edit:mes base de bordures en dépron
Posté le 14/12/2012 à 17h42 par shingen
sympa la moquette ça vient d'ou stp ?
Posté le 14/12/2012 à 18h14 par DanyBoy
St Maclou,je pense que tu peu trouver ça chez n'importe quel moquetteur.
Posté le 15/12/2012 à 12h27 par dav
salut dany sympa les petits combles
le Depron c'est assez solide pour faire les bordure de voies ?
Posté le 15/12/2012 à 12h37 par DanyBoy
Pas de souci pour la solidité.
Sa ce coupe bien au cutter (plaque de 6mm),je vais éssayer de coller une couche de moquette sur les extérieurs pour voir si ça compense la différence d'épaisseur.
Faudra surtout voir si ça grip pas de trop a comprer de la piste.
Posté le 16/12/2012 à 12h49 par DanyBoy
Première soirée slot hier soir.
J'ai pu fiabilisé la détection webcam avec UR30 que je commence a maitriser,en tout cas pour les bases.
On a du faire 400 tours de pistes avec les Ninco1 qui finalement sont bien suffisante avec les monté d'adré de la course.
En fin de soirée,comme le beauf maitrisait bien,j'y ais mis une Pro Race dans les pattes,mais là problème,2 pro race sur la piste en pleine charge et tout se coupe.
Je pense que cela viens de mon alim d'origine trop juste (1,5A en 12v),si quelqu'un peu confirmer.
Je vous mettrais des photos de l'ensemble avec l'écran déporté ect ect.
Posté le 16/12/2012 à 17h49 par lolo-1971-
cool le ninco !
et bravo pour l avancé des travaux !
rien ne sert de courir il faut sloté a point!
Posté le 19/12/2012 à 13h26 par DanyBoy
Merci Lolo.
Retour qui donnera peut être des infos pour Dav,le dépron accroche un peu plus que la piste,du coup ça sort souvent suivant la prise de glisse.
Là c'est pas peint,le dépron est brut pour test,du coup j'hésite a le peindre,est ce que ça donnerais une surface plus glissante avec la peinture,that's the question!
Posté le 25/12/2012 à 11h31 par DanyBoy
Quelques petites news.
Le gros bonhomme en rouge m'a déposé sous le sapin un Ninco Corvette GT3
J'envisageais quelques achats pour mon circuit,mais il y pas mal d'incertitude.
Je voulais changer mes poignées,au départ part une Tron,puis est arrivé un Dr maboul avec sont retour sur le Pack Wico.
Du coup j''étais chaud pour ce dernier.
Et finalement,je m'aperçois que soit je roule seul,soit on est au minimum 3 et là y en a une qui patiente pendant que deux s'éclatent.
Hier je tombe sur un Kit digitalisation sur les PA,du coup je ne sais plus quoi faire
Le kit digital a l'air pas mal mais le vendeur ne sais pas si c'est une Powerbase 1.08,est ce un problème pour le connecter sur un PC au cas ou ce serait une version précédente?
Je vous souhaite a tous un joyeux noël!
Posté le 04/12/2013 à 11h14 par DanyBoy
Un beau déterrage.
La saison d'hélico étant terminé, j'ai "re-sortie" le Ninco pour l'hiver.
Je n'ai pas fini mes bordures, par contre j'ai avancé sur les supports de ponts et les murs/murets sur la partie montante de ma piste.
J'hésite encore sur plusieurs décorations, je mettrais rapidement quelques photos pour avoir des avis un peu plus "éclairé".
Bon slot!
Posté le 04/12/2013 à 12h52 par vroumm
salut ,moi pour mes bordures j'ai mis des dalles de plafond et j'ai enduis pour mettre a niveau puis poncé ensuite peinture acrylique et ça glisse !!!!
Posté le 04/12/2013 à 13h27 par DanyBoy
Au départ je tablais aussi sur des dalles de plafond, mais le polystyrène s’effritait sans arret à la découpe.
Donc voici à quoi cela ressemble pour le moment:
Les bordures de la partie sinueuse sont en place, il reste de la finition à faire mais le gros du travail est fais.
J'hésite à mettre de la couleur pour faire un rendu vibreur ou tout peindre en noir couleur piste et finir le tout par des barrières ou glissières comme dans les photos qui suivent.
Les bases du pont sont en partie terminées.
La partie extérieur sera sans doute peinte en gris et l'intérieur coté piste restera en blanc avec des glissières publicitaire.
Concernant le pont, je pense l'enjoliver style "Passerelle pneu Dunlop".
La partie descendante c'est là ou je "pèche le plus".
Pour le virage avant la descente, je verrais bien un élargisseur à l'extérieur + glissières, et ajouter une tribune qui surplomberais toute la piste.
L'intérieur du virage, soit je laisse une hauteur de glissière, soit je laisse un vide à hauteur de la piste, mais le coté réaliste voudrais la glissière afin que les autos ne bascule pas en bas du mur en cas de sortie de piste.
Pour la partie ligne droite descendante, barrière coté intérieur afin de voir un peu les voitures plutôt que les glissères?
Voilà, y à du pain sur la planche comme on dit.
Posté le 04/12/2013 à 13h50 par SpeedSlot
Belle piste mais tu l'as acheté le kit digital a priori non mais je sais pas?
Moi je l'acheterai parce qu'un pote qui regarde les autres jouer c'est pas fun et en plus tu pourras changer de voie
Fan de Porsche
Posté le 04/12/2013 à 13h54 par DanyBoy
Malheureusement non je n'ai rien acheter.
Comme je suis tout seul, il est rare qu'un pote se retrouve sur le carreau, du coup l'investissement n'en vaux pas vraiment la chandelle.
Posté le 04/12/2013 à 15h13 par Viraufrin
DanyBoy a écrit :
Malheureusement non je n'ai rien acheté.
Comme je suis tout seul, il est rare qu'un pote se retrouve sur le carreau, du coup l'investissement n'en vaut pas vraiment la chandelle.
Sur un 2 voies, en s'organisant bien (2 pilotes et 1 ou 2 ramasseurs), on peut se faire plaisir alternativement jusqu'à 4 personnes.
C'est seulement au delà que le 4 voies ou le digital se justifie vraiment.
Joli et varié, ton tracé, bon courage pour la suite !
Site Viraufrin
Posté le 05/12/2013 à 18h23 par SpeedSlot
C'est vrai alors bon choix
Fan de Porsche
