Imprimer les messages du sujet "Longueur max piste Carrera"
Posté le 14/11/2012 à 14h25 par Gael292929
Quelle est la longueur maximale en pratique pour une piste Carrera avec l'aimentaion de base ?
Je vis à l'étranger et je compte revenir où j'habite avec un ensemble Carrera un peu plus long que les circuits de base mais sans pour autant investir dans les alims' de labo pour le moment.
@+ Gaël.
Posté le 14/11/2012 à 19h17 par quarky74
| Gael292929 a écrit : |
| Bonjour,
Quelle est la longueur maximale en pratique pour une piste Carrera avec l'aimentaion de base ? @+ Gaël. |
Salut, tu n'as pas vraiment de limite. La seule chose à faire est de ponter judicieusement tes rails environ tous les 5 mètres.
Maintenant jusqu'à 20/25 mètres, ça peut passer sans.
J'ai 23,50 mètres et aucune perte à toi de voir
Posté le 15/11/2012 à 08h10 par Gael292929
Qu'entends-tu par ponter les rails tous les 5m?
23,5m? Ca commence à faire une belle longuer ? Tu as des photos ou le tracé ?
Je fais mes premiers tracés sous UR3.0 et je n'arrive pas à fermer la piste, ce n'est jamais loin mais il manque toujours le poil de...
Je dois manquer de méthode.
@+ Gaël.
Posté le 15/11/2012 à 09h04 par Lovecat
trouvé via gogol est ta mémoire :
| Citation : |
| Reste simple : tu tires 1 fil / conducteur (2 / voie) entre ton rail de départ et un point éloigné du circuit (ce point sera alors équivalent en alimentation au rail de départ). Si ton circuit est long, tu peux augmenter le nombre de pontage et les répartir équitablement. Perso, sur mon circuit de 24m, j'ai 1 pontage tous les 5m mais c'est vrai que c'est du Davic... Commence par 1 pontage à l'opposé et tu en rajouteras 2 au milieu des 2 parties équivalentes si ça ne suffit pas... |
Voila voila, merci à la personne citée.
_________________________________
Un pigeon c'est con ... mais ça vole !
Posté le 15/11/2012 à 10h05 par quarky74
| Salut,
Qu'entends-tu par ponter les rails tous les 5m? @+ Gaël. |
Je pense que Lovecat, te l'a bien expliqué.
Soit tu tires tes propres fils du CU via le point qui te parait le plus éloigné de celui-ci en les soudant, soit chez Carrera tu trouves des câbles de maintien de tension en 5 et 10 mètres qui te permettront de pouvoir "ponter" sans soudure si tu préfères.
Quant au tracé ou aux photos, clique sur mon circuit mont-blanc speedway en dessous et tu iras d'office sur mon post, en page 7 tu auras la dernière évolution de celui-ci.
Ensuite si tu n'arrives pas en fermer ton circuit, ce qui est fréquent même en passant par UR 30, le mieux est de fabriquer ton propre rail de fermeture.
Si tu dois en arriver là, n'hésite pas à me contacter, je t'expliquerais comment faire, c'est très simple
Posté le 15/11/2012 à 10h44 par Drix
| Bonjour,
.........les copains du dessus t'ont bien expliqué! Aucun rapport entre une alim de labo et la longueur du tracé! .....il suffit de repiquer le jus près de ton rail d'alim et de le redistribuer plus loin. ....en effet, tous les 4 ou 5 mètres, c'est impec!
Posté le 19/11/2012 à 10h35 par Gael292929
Merci à tous pour vos infos.
Quarky 74, ton circuit est juste magnifique !
@+ Gaël.
