Imprimer les messages du sujet "Presidium le test en bois"
Posté le 23/11/2012 à 17h18 par bad_dl
j'ai fait quelque test avant de tenté de créer toute les aiguilles.
n'ayant pas encore la peinture magnétique , je ne peu pas vraiment pausé le fils d'alimentation , j'ai donc alimenté la voiture en direct (c'est méchant , ça vas trop vite mais ça marche)
les 2 styles d'aiguille marche bien et je me retrouve devant un dilemme...
les verticales sont facile a faire , mais niveau visuelle c'est pas forcement top (et ça me parait un peu "brusque" pour le guide comme système)
(petite vidéo , un peu longue :)
aiguile verticale
les horizontales (donc classique) sont délicate a fabriqué (c'est petit) sans doute plus difficile a commander que les verticales (pas testé pour l'instant) , mais visuellement moins choquante et sans doute plus douce pour le guide.
(2 petites vidéo pas très "visible")
aiguile horizontale
A votre avis quel est la meilleur solution? (je vais quand même tenté de faire une horizontale dans un autre matériau , j'ai récupéré du plexiglas de 4mm , ce sera peut être plus facile a usinée que l'alu).
Edit: remplacement de la balise "vidéo" en balise "lien".
quand j'ai posté j'ai pensé qu'il me manqué quelque chose , mais visiblement ca marche pas (sans doute car j' héberge moi même les vidéo et pas youtube ou daily motion)
merci Vil-Brekin de me l'avoir fait remarqué
Posté le 23/11/2012 à 22h20 par mann72
cool les vidéos , mais fais attention aux dents car c'est plus que violent quand meme
la voiture qui se bare en wheeling c'est chaud bouillant la
Posté le 24/11/2012 à 09h47 par bad_dl
clair... mais bon , le transfo direct sur le moteur , sans aucune aimantation ça fait vraiment trop brutal ... mais faillais que je teste mes aiguilles (au finale je sais toujours pas les quels choisir... )
Posté le 24/11/2012 à 10h25 par Vil-Brekin
On voit bien qu'il y a trop de puissance et que le cable d'alimentation déséquilibre le chassis.
Je pense qu'il faut que tu te bricoles un chassis autonome avec peu de voltage, peut être avec une ou deux petites piles 1,5 V fixées dessus pour réussir tes tests.
On attend la suite....
Posté le 24/11/2012 à 10h33 par bad_dl
disons que malgré ça ,même si ça se vois pas sur ces vidéo , j'ai réussi a lui faire prendre plusieurs fois les trajectoires qu'il faut . résultât je sais pas encore vraiment quel aiguille choisir :s.
je vais vois si je tente de faire un châssis avec une pile de 9v relier au borne moteur... ça sera peut être plus parlant.
Posté le 24/11/2012 à 11h13 par Vil-Brekin
| bad_dl a écrit : |
| disons que malgré ça ,même si ça se vois pas sur ces vidéo , j'ai réussi a lui faire prendre plusieurs fois les trajectoires qu'il faut . résultât je sais pas encore vraiment quel aiguille choisir :s. je vais vois si je tente de faire un châssis avec une pile de 9v relier au borne moteur... ça sera peut être plus parlant. |
9v ça va sans doute être encore trop puissant pour que tu puisses bien voir ce qui se passe.....
Posté le 24/11/2012 à 11h38 par bad_dl
de toute façon.... la pile est nase du coups j'ai plus de pile sous la main :s
Edit:
j'ai pus trouvé 2 piles 1.5V +un support pour ces 2 chtiotes .
résultât: on oubli les verticales , la voiture bloque net dessus a 3v (très très faible vitesse).
ça m'as aussi permit de voir (confirmé?) que j'avais été un peu bourrin sur la peinture qui m'as a moitie bouché les slots que je doit donc re-ponser :s).
Merci Vil-Brekin de m'avoir "poussé" a testé a plus faible voltage.
me reste plus qu'as créer mes aiguilles.
Posté le 09/12/2012 à 20h58 par bad_dl
après un petit bricolage , j'ai réussi a me faire une "vrai" voiture de test .
j'ai donc testé ma première aiguille en plexiglas , celle des stands.
et ça marche bien.
petite vidéo
Posté le 14/04/2013 à 13h51 par bad_dl
en attendant de finir le test (d'autre priorité coté finance) , je me suis tous de même monté un circuit temporaire pour faire quelque petite course avec mes collègues (et surtout leurs faire prendre gout a ce loisirs
depuis cette photo j'ai fais une première après midi de course avec 1 pote et j'ai forcement fait quelque modification : inversion du pont , mise en place de bordure a la place des barrières (pas fini) , suppression de la chicane (déplacement du bloque de prise) et enfin changement d'alimentation , celle d’origine étant trop faible en ampérage a mon gouts (passage en alim de pc).
Si vous avez des idées d'amélioration?
Posté le 14/04/2013 à 13h57 par pepe_plus
| bad_dl a écrit : |
| Si vous avez des idées d'amélioration? |
Ton pont est à l'envers il n'y a que des virages à droite (ou à gauche...).
C'est un "noeud de lacet", il faut faire un 8 même très déformé.
Posté le 14/04/2013 à 14h03 par bad_dl
pour le 8 j'ai un pseudo plan pour m'en faire 1... mais ça attendra encore un peu. déjà que la ça tourne en 3s pour des piste entre 7 et 8m , le seul plan faisable avec mes rail actuelle ,que j'ai trouvé,,étant encore plus petit , je crains un peu les tour en moins de 1s :s.... (je pense pas que se soit très amusant des tour vraiment trop court...)
Posté le 14/04/2013 à 14h22 par pepe_plus
| bad_dl a écrit : |
| pour le 8 j'ai un pseudo plan pour m'en faire 1... mais ça attendra encore un peu. déjà que la ça tourne en 3s pour des piste entre 7 et 8m , le seul plan faisable avec mes rail actuelle ,que j'ai trouvé,,étant encore plus petit , je crains un peu les tour en moins de 1s :s.... (je pense pas que se soit très amusant des tour vraiment trop court...) |
Pas un 8 bête et méchant, un peu d'imagination...
Vite fait :
Posté le 14/04/2013 à 15h07 par bad_dl
merci pepe plus.
en effet je manque parfois d'imagination
Après plusieurs test j'ai réussi a trouvé ce tracé la:
7.7m par piste , tous les virage sont différent mais.. on est limite tu coté de la largeur de mon support :s
si vous avez des idées :s
Posté le 02/05/2014 à 18h28 par bad_dl
vu que je retrouve plus mon poste de présentation de mes voiture dans le forum "voiture" , je vais me servir de celui ci pour présenté mon paddock qui a évoluer:
vue générales de mes voitures:
(dans l'ancien poste , il n'y avais que les 4 F1s et la porsche 935 jaunes)
donc arrivé en direct des US , la F40 jaune , puis bonne affaire du jour (avec un circuit de 12m prévu en 4 voies) une F40 (jaunes aussi mais decoré ) , une porsche 935 rouge , une lamborgini , et une nissan 300.
Ayant converti au slot quelque amis , ils ce sont aussi équipé en voiture:
Dans l'ordre de la derniere photo:
Dodge charger , Chevrolet corvette 1966 , Chevrolet corvette , Dodge viper , Chevrolet corvette
