Imprimer les messages du sujet "Presidium le test en bois"
Posté le 13/11/2012 à 19h47 par bad_dl
Bonjour, comme signalé dans ma présentation , je voudrai me faire une petite piste en bois.
il s'agit pour l'instant d'un "test" d'une dimension 1220 x 425 qui sera usinée sur une CN au boulot.
le test porte sur :
-la conductivité électrique (fil de cuivre)
-la peinture magnétique (même si Vil-Brekin a déjà testé ça)
-le système "AC-2CAR" et les aiguillages qui vont avec.
-l’adaptation du "BLST" de Sillage racing au H0 (sinon pas trop d' utilité a l'AC 2CAR)
Voici le tracé retenu:
(sur ce schemat , le jaune représente le "slot" et le rouge la rainure des fils)
Posté le 13/11/2012 à 23h22 par blst
Belle idée, mais le Ho et les aiguillages ne sont pas copain. Bon, si c'est un test, essai d'abord avec un aiguillage sur 30cm².
David
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 14/11/2012 à 17h52 par bad_dl
je verrai je testerai avec 1 , si jamais ça passe pas ben tant pis je les enlèverai..
je risque pas grand chose a testé
Posté le 14/11/2012 à 20h33 par blst
Bien sur que tu ne risques pas grand chose. moi j ai toujours ete frileux sur le ho. ca s est tres bien passe avec vil brequin mais je n ai jamais teste les aiguillages. tu ouvrira peu etre la voie.
David
Posté le 15/11/2012 à 17h44 par bad_dl
les aiguillages traditionnels me paraissant trop "fragile" pour cette échelle (vu la taille de la rainure c'est pas vraiment évident a faire ) je pense testé la version verticale qui devrai être plus facile a mettre en place.
Posté le 15/11/2012 à 21h13 par blst
Je ne pense pas que ce soit la fragilité de l'aiguille le problème mais plutôt les contacteurs électriques qui sont loin du slot. C'est ça qui m'avais refroidi.
David
Posté le 16/11/2012 à 20h17 par bad_dl
oki , j'ai mis un peu de temps a comprendre le pourquoi du probleme. j'avais oublier que dans ton système l'aiguille est alimenté .
On verra après comment résoudre le probleme de la détection , je vais déjà m'amuser pour réussir mes aiguille correctement avec mes 2 mains droites (vu que je suis gauché :s)
Posté le 17/11/2012 à 14h19 par bad_dl
l'usinage est fini:
début du nettoyage et des tests... en dehors de la détection que je ne peut pas testé (j'ai pas encore ce qu'il me faut) le système d'aiguille m'as l'air d’être possible.
Posté le 17/11/2012 à 15h27 par mann72
c'est chouette BRAVO pour les aiguilles tu les fais dans de la plaque d'ALU ou autres choses
et les puces tu va les coulée ou dans les voitures
bonne continuation
Posté le 17/11/2012 à 15h44 par bad_dl
les aiguille seront en alu , coté digitale.... l'AC2CAR est la seule option , une chtit diode est c'est bon.
vu la taille d'une H0 (encore plus d'une F1) je vois pas vraiment ou mettre une puce
Posté le 17/11/2012 à 16h30 par mann72
ah oui ok tous se fera par la piste en gros tu posera une détection avant chaques aiguillages
Posté le 18/11/2012 à 10h37 par bad_dl
coté aiguillage , je vais "pompé" l'idée de David de sillage racing, le but étant de faire un "BLST" en H0. donc aiguillage automatique
Posté le 18/11/2012 à 15h23 par bad_dl
Pour mieux visualisé la forme de la piste et créer une petite sous couche , j'ai peint la piste avec un font de blanc que j'avais en stock:
j'ai pas créer la pit lane pour l'instant , on verra plus tard.
Posté le 18/11/2012 à 18h15 par mann72
ça prend forme , c'est cool et tu posera quoi dans les rainures d'alimlentations
Posté le 18/11/2012 à 18h25 par bad_dl
du fil électrique en cuivre, même si j'ai un peu peur d'avoir du mal a lui faire prendre la bonne forme. au pire , j'ai testé le fil d’étain de soudure qui conduit bien le courant ; est très facilement mis en forme. mais ça risque d’être très dure a soudé et sans doute trop "fragile" a la longue.
Posté le 18/11/2012 à 18h45 par mann72
ok ok , merci et bonne continuation
Posté le 18/11/2012 à 19h41 par bad_dl
vu que c'est un test , ben je teste .. après avoir fait quelque test avec une aiguille verticale (simple plaque d'alu quoi) je teste la version "horizontale"...
en premier on la créer, et la c'est chaud avec un dremel...
faut dire que ça fait 25 x 4 x 2 mm restera plus qu'a faire le positionnement et la fixation pour testé le passage des voiture (voir si c'est plus "fiable" et doux que l'autre version)
Posté le 18/11/2012 à 19h43 par mann72
oui c'et pas bien gros tout ça , gaffe aux doigts
Posté le 18/11/2012 à 20h13 par bad_dl
ouep , la pince a pris une chtit rayure lors de la découpe du 2ieme coté ....(en plus ca chauffe méchant :p)
Posté le 18/11/2012 à 20h43 par mann72
C'est sur que ça doit chauffé
tan que ça ne bleui pasc'est bon sinon c'est fragile apres enfin je crois
