Imprimer les messages du sujet "avis ninco"
Posté le 09/11/2012 à 18h58 par Viraufrin
Comme promis, une première ébauche possible de circuit.
Le principe de base est un 8 replié sur lui-même, de manière à tenir dans la surface demandée.
Surface utilisée (hors élargisseurs éventuels) : 2,74 m x 1,87 m
Longueur de chaque voie : 11,43 m
Tracé du circuit (le fond vert a la taille de la surface de départ, à savoir 3,10 m par 2,05 m) :
Liste des rails utilisés :
Il reste donc une courbe standard (10105) non utilisée dans l'inventaire indiqué
et il faudra ajouter un 1/4 de rail droit (10104) pour faire la jonction :
à environ 5,00 euros le bout, ce ne devrait pas grever trop ton budget de départ
Posté le 09/11/2012 à 19h01 par elodart
Bravo
Posté le 09/11/2012 à 19h27 par joel01
Re pour une première ébauche très bien tracé fluide longueur égales.
Pour le budget pas de problème, si tu peux propose moi d'autre tracé même un peut plus technique comme cela je pourrais faire un choix
Posté le 09/11/2012 à 20h00 par DrAdonf
| joel01 a écrit : |
| Re pour une première ébauche très bien tracé fluide longueur égales. Pour le budget pas de problème, si tu peux propose moi d'autre tracé même un peut plus technique comme cela je pourrais faire un choix |
il est bien ce tracé !
Pingouin dans le jardin, l'hiver n'est pas loin.
Posté le 09/11/2012 à 20h48 par Viraufrin
| joel01 a écrit : |
En fait, la difficulté réside dans le double impératif : taille de la surface à utiliser et respect au plus près de la liste de rails.
Plus "technique", ce sera dur, en respectant l'impératif précité, avec en plus l'idée
de proposer quelque chose d'abordable pour tous les pratiquants de ton futur circuit.
C'est une règle personnelle, venue à l'usage, qui me permet de me "faire plaisir" sur mon circuit actuel,
sans décourager les débutants pour autant.
Posté le 10/11/2012 à 12h42 par joel01
Ok, en faite je me suis peut être mal exprimé, sur le post de début la liste de rails que j'indiquais était un exemple que tu avais fait pour un autre membre du forum.
Pour moi le seule impératif est la dimension du plateau, après tu as carte blanche sur le nombre et référence des rails pour la réalisation du tracé, pour cause je n'est pas encore passer commande, je par de rien en faite.
Mais je rappelle que ta proposition de tracé me plait quand même
Posté le 10/11/2012 à 18h11 par Viraufrin
| joel01 a écrit : |
Pour moi le seule impératif est la dimension du plateau, après tu as carte blanche sur le nombre et référence des rails pour la réalisation du tracé, pour cause je n'est pas encore passer commande, je par de rien en faite. |
OK, OK, OK !
Bon, je regarde ce que je peux faire d'un poil plus long dans la même surface...
Résultat demain si tout va bien ! ![]()
Posté le 10/11/2012 à 19h33 par joel01
Pas de problème prends ton temps c'est moi qui me suis mal exprimé du départ.
Cet après midi j'ai acheté tout le matériel pour faire mon plateau, il me reste plus que l'assemblage à faire.
J'ai pris contact avec le paradis du slot pour prendre aussi des infos ils ont l'air assez sympas les prix assez correct, qu'en pensez vous du mag.(?)
Posté le 10/11/2012 à 22h02 par LanciaB
Bienvenue !
Le tracé de Viraufrin me plait bien aussi.
Il a l'air simple sur le plan, mais sera agréable à piloter, fluide, rapide et assez technique quand même (la chicane en sortie sous le pont sera fun !)
Ne commets pas l'erreur que nous avons (presque) tous fait sur notre premier tracé, à savoir essayer d'avoir la plus grande longueur possible sur la surface disponible.
On arrive à des tracés pleins de courbes, sans lignes droites, et aucune possibilité d'accélération/frein.
maintenant, il faut aussi que tu nous dises un peu quel type de voitures tu envisages de faire rouler, avec aimant ou sans...
...parce que le Ninco, par exemple, est un rail génial, mais avec un très fort grip.
Si tu veux faire rouler des voitures de Rallye des 70's avec des marques un peu "légères" en efficacité de chassis (Revell, autoart, Team Slot et autres..) il vaut mieux envisager une autre marque de rail.
....mais pour du GT ou du Proto, on fait pas mieux que le Ninco !
Posté le 10/11/2012 à 22h48 par DrAdonf
| LanciaB a écrit : |
| Ne commets pas l'erreur que nous avons tous fait, à savoir essayer d'avoir la plus grande longueur possible sur la surface disponible. On arrive à des tracés pleins de courbes, sans lignes droites, et aucune possibilité d'accélération/frein. |
Pas mieux... Regarde, je suis passé de 34m à 23m et encore il y a 15 ans mon premier 4 pistes, le tracé de Magny-Cours (8m x 6m), faisait près de 44m !
j'aimais beaucoup ce tracé, à la fois technique et avec de belles lignes droites, je me demande toujours pourquoi il n'y a plus de F1 à Magny-Cours ?
Posté le 11/11/2012 à 00h33 par Viraufrin
Voilà une variante du circuit précédent, avec un tracé légèrement plus long,
où tous les virages sont "progressifs" (courbes R3 puis R2 puis R3)
et où j'ai supprimé la pseudo-chicane en sortie du passage sous le pont :
LanciaB a raison, ça risquait d'être "chaud" !
Surface utilisée (hors bordures) : 3,04 m x 2,02 m
Longueur de chaque voie : 12,60 m
Tracé du circuit (toujours sur fond vert de 3,10 m par 2,05 m) :
Liste des rails utilisés (moins de courbes R2, plus de courbes R3) :
Posté le 11/11/2012 à 00h45 par Viraufrin
Et si tu pars vraiment de "rien" en rails, pense à un circuit sans voitures (mais avec poignées et transfo)
qui te permettra d'avoir un stock de départ auquel il te suffira d'ajouter les rails manquants.
Voici un lien vers un de ces circuits, proposé par Ninco à un prix "raisonnable"
dont malheureusement le détail de rails n'est pas donné en nombre (voir ci-dessous le dessin des circuits possibles)
Posté le 11/11/2012 à 10h30 par joel01
Merci pour ta rapidité, ton tracé est superbe ainsi que l'autre, choix difficile entre les deux.
par contre il y a un trou, est ce que le tracé se fermera facilement
Sinon effectivement je pars de rien, j'envisage seulement l'achat des rails qu'il me faut.
Par contre je fais le choix d'une double alimentation remplacement de la rail 10101 par une 10401,avec 2 transfos DS3 Power et 2 manettes Parma eco 45 ohms.
Sinon pour mon gout en auto j'aime bien le style Audi R18, Lola B09, MC Laren F1 GTR, Porsche 997NSR, Lotus exige.........
Posté le 11/11/2012 à 12h09 par elodart
Pour les rails va voir sur l abeille ou sur l autre site, meme si tu as un peu de rab de rail tu verras c est moins cher en lot
Posté le 11/11/2012 à 12h29 par LanciaB
Bon, vu le type de voitures que tu aimes, effectivement, pars sur du rail Ninco.
Interroge aussi le sponsor du site, il a peut être un bon coup à te proposer.
Enfin, pour Viraufrin, moi je l'aimais bien ta chicane, ça mettait du piment...
Posté le 12/11/2012 à 00h28 par Viraufrin
| joel01 a écrit : |
Merci pour ta rapidité, ton tracé est superbe ainsi que l'autre, choix difficile entre les deux. par contre il y a un trou, est ce que le tracé se fermera facilement
Sinon effectivement je pars de rien, j'envisage seulement l'achat des rails qu'il me faut. Par contre je fais le choix d'une double alimentation remplacement de la rail 10101 par une 10401, Sinon pour mon gout en auto j'aime bien le style Audi R18, Lola B09, MC Laren F1 GTR, Porsche 997NSR, Lotus exige......... |
Pour le "trou" de jonction du circuit, il est de moins de 5 cm,
ce qui est une tolérance tout à fait rattrapable sans déformation des rails, en réel
Pour le rail d'alimentation, pas de problème, tu prends celui que tu préfères,
c'est simplement que mon "simulateur" ne connait que le 10101
Pour compléter tes GT préférées (McLaren, Porsche...) pense à une Corvette (C5 ou C6) :
quelle que soit la marque (Ninco, Fly, SCX, NSR, par exemple),
ce sont des voitures en général très stables et sympas à conduire, du fait de leur largeur.
Posté le 12/11/2012 à 14h08 par joel01
OK, en faite j'étais inquiet pour le trou, avant de passer commande, je réfléchis encore pour le choix du tracé parce que les 2 me plaises beaucoup.
encore pour ton aide, dès que j'ai passer commande je te tiens au courant.
Posté le 12/11/2012 à 15h29 par Viraufrin
| joel01 a écrit : |
encore pour ton aide, dès que j'ai passer commande je te tiens au courant. |
Si c'était moi, je choisirais le 2ème, qui est plus réaliste..
Posté le 12/11/2012 à 15h39 par LanciaB
Si c'était moi, je choisirais le premier avec la chicane, plus technique, et rien ne t'empêche de virer la chicane le jour ou tu en as marre !
(quoique l'inverse est vrai aussi)
En tous cas Viraufrin t'a fait deux jolis tracés...
Posté le 12/11/2012 à 16h25 par joel01
A sa oui magnifique les deux tracés, vraiment pas évident de faire un choix, il faudra bien que je me décide.
Sinon tu as utilisé quel logiciel pour faire les tracé
Autrement en regardant sur les sites de vente il vende des 1/8e de droite 5 cm Ref. Ninco 10116 cela pourrait boucher l'espace pour faire la jonction quand pense tu
ET encore
